руслан |
#681
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
тоже хочу установить электро вентилятор только вот что меня смущает у нас перд основным радиатором стоит радиатор кондея который его давольно сильно загораживает от встречного потока виско мувта вращается постоянно то быстрее то медленнее и поток воздуха гонит постоянно а чтоже будет с электро вентилятором ?
111v111 |
#682
тоже хочу установить электро вентилятор только вот что меня смущает у нас перд основным радиатором стоит радиатор кондея который его давольно сильно загораживает от встречного потока виско мувта вращается постоянно то быстрее то медленнее и поток воздуха гонит постоянно а чтоже будет с электро вентилятором ? Так сказать для сомневающихся. После установки электровентилятора проблем нет, была жара и кондей и пробки, температура стоит как вкопаная. Даже стало казаться что вентилятор рано срабатывает, датчик включает на 99, думаю поставить на зиму с более высокой темпой срабатывания. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
руслан |
#683
Так сказать для сомневающихся. После установки электровентилятора проблем нет, была жара и кондей и пробки, температура стоит как вкопаная. Даже стало казаться что вентилятор рано срабатывает, датчик включает на 99, думаю поставить на зиму с более высокой темпой срабатывания. меня интересует не включаетсяли он на скорсти переодически так ак встречный поток сильно тормозится в радиаоре кондея и подскажите от чего ставили электрвентилятор ато сдесь много вариантов |
Ильдар М |
#684
меня интересует не включаетсяли он на скорсти переодически так ак встречный поток сильно тормозится в радиаоре кондея и подскажите от чего ставили электрвентилятор ато сдесь много вариантов Мне вопрос не ясен ![]() -------------------- |
contra |
#685
меня интересует не включается ли он на скорсти переодически так ак встречный поток сильно тормозится в радиаоре кондея и подскажите от чего ставили электрвентилятор ато сдесь много вариантов От этого что то зависит ![]() ![]() -------------------- |
руслан |
#686
Ильдар М |
#687
ну если он будет постоянно включаться наверно и сгорит быстро Уважаемый Руслан!!!!!!! Эл. вентилятор будет включаться ровно тогда, когда температура ОЖ достигнет температуре включения установленной на датчике температуры охлаждающей жидкости. Диапазон ОЖ при нормальных условиях примерно от 90 до 100 градусов (ИМХО). Конечно, если ты поставишь датчик с температурой включения скажем 60 градусов, тогда да эл. вентилятор будет работать постоянно. У меня стоит температурный датчик на 91. Полет нормальный. -------------------- |
руслан |
#688
Уважаемый Руслан!!!!!!! Эл. вентилятор будет включаться ровно тогда, когда температура ОЖ достигнет температуре включения установленной на датчике температуры охлаждающей жидкости. Диапазон ОЖ при нормальных условиях примерно от 90 до 100 градусов (ИМХО). Конечно, если ты поставишь датчик с температурой включения скажем 60 градусов, тогда да эл. вентилятор будет работать постоянно. У меня стоит температурный датчик на 91. Полет нормальный. нет я к тому что когда едеш не в пробках радиатор должен охлаждаться встречным потоком а вентилятор включаться не должен а тут получается если нет этого встречного потока ,включится вентилятор охладит, выключится , температура снова быстро подскочит и вентилятор опять включится и так все время ,вот я и интересуюсь хватаетли на скорости этого встречного потока или вентилятор включается через каждую минуту |
contra |
#689
нет я к тому что когда едеш не в пробках радиатор должен охлаждаться встречным потоком а вентилятор включаться не должен а тут получается если нет этого встречного потока ,включится вентилятор охладит, выключится , температура снова быстро подскочит и вентилятор опять включится и так все время ,вот я и интересуюсь хватаетли на скорости этого встречного потока или вентилятор включается через каждую минуту Если между радиаторами нет войлока "самотканного", и рад. не забит, то хватает. У меня 9точный, датчик на 94 , и то даже в пробках , когда темп. за 30 , он иногда останавливается ![]() ![]() ![]() -------------------- |
руслан |
#690
Если между радиаторами нет войлока "самотканного", и рад. не забит, то хватает. У меня 9точный, датчик на 94 , и то даже в пробках , когда темп. за 30 , он иногда останавливается ![]() ![]() ![]() а от чего у вас электро вентилятор стоит ато тут столько вариантов не знаю на чем сделать выбор |
ghost |
#691
а от чего у вас электро вентилятор стоит ато тут столько вариантов не знаю на чем сделать выбор бери от ауди.. он мощнее -------------------- |
руслан |
#692
руслан |
#693
contra |
#694
руслан |
#695
contra |
#696
Febi 30742 вот этот а от какой он ауди ато может не в экзисте буду спрашивать цена там 5000 тыщь http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...24&pid=31007D9C -------------------- |
ghost |
#697
Febi 30742 вот этот а от какой он ауди ато может не в экзисте буду спрашивать цена там 5000 тыщь если полистать исчо дальше то там будет и оригинальный номер вентилятора от ауди, только стоит он тыщ 8000.... но зато по нему можно где угодно спрашивать.... -------------------- |
rishat |
#698
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
У меня пара вопросов к электрикам:
!. Как подключить двухскоростной вентилятор к двух температурному датчику ( в общем нужна схема полная). 2. Вентилятор Сонаты (точнее разъем) имеет 4-ре выхода - два плюса и два минуса (они раздельные), и я где-то узнал: вроде обе обмотки дают одинаковую скорость вращения, а чтобы получить вторую скорость вращения вентилятора - надо заставить работать одновременно обе обмотки, т.е. плюс и минус подать на обе обмотки. Так ли это? Сам пробовал подключать обмотки и вроде так оно и есть - разницы не заметил. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
ghost |
#699
У меня пара вопросов к электрикам: !. Как подключить двухскоростной вентилятор к двух температурному датчику ( в общем нужна схема полная). 2. Вентилятор Сонаты (точнее разъем) имеет 4-ре выхода - два плюса и два минуса (они раздельные), и я где-то узнал: вроде обе обмотки дают одинаковую скорость вращения, а чтобы получить вторую скорость вращения вентилятора - надо заставить работать одновременно обе обмотки, т.е. плюс и минус подать на обе обмотки. Так ли это? Сам пробовал подключать обмотки и вроде так оно и есть - разницы не заметил. тут уже гдето это было описано.... в обшем два чёрных на минус остальные на плюс.... это вторая скорость... и на датчике внутри разъёма написанно какой контакт на что... один контакт + средний 95".. и оставшийся тот что №2 контакт при 102".... -------------------- |
rishat |
#700
тут уже гдето это было описано.... в обшем два чёрных на минус остальные на плюс.... это вторая скорость... и на датчике внутри разъёма написанно какой контакт на что... один контакт + средний 95".. и оставшийся тот что №2 контакт при 102".... У меня с электрикой на 3-ку с минусом, поэтому просьба выложить схему ![]() Имеется: 1. Вентилятор с четырьмя выводами (два из них минус). 2. Датчик температуры с 3-мя контактами (температуры написаны 84-79 и 87-83) 3. Реле стартера Газель - два штуки. 4. Кнопка противотуманок оригинал. 5. Блок предохранителей от Газели (с двумя предохранителями на 60 ампер). Может что-то надо ещё? и Нужно это все правильно соединить. Вот еще, наверно, надо поставить добавочное сопротивление от волги для плавного включения вентилятора и Силыч не нужен http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=...id=45&Itemid=40 ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 01:06 PM |
