Анатолий 64 |
#381
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 14-August 11 Пользователь №: 9,826 место дислокации: Саратов ![]() |
Цитата(konm&x @ Sep 24 2008, 11:40 PM) [sn&pb&ck]53306[/sn&pb&ck] Уважаемые соклубники! ![]() Вопрос: где и как найти наконечники по отдельности? :-)ELP!!!!!!!!!!! ![]() У меня стоит от ВАЗа и катушка и провода высокого напряжения... |
SATURN_82 |
#382
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Ступичные подшипники у всех одинаковы, диски - 0K01A33251C=0K01A33251D, колодки - 0K0453323Z (хорошие и недорогие SangSin и SmartBreak) а какие все же диски взять? оригинал оч дорогие а колодки Mintex нормальные вообще? -------------------- |
sportage2005 |
#383
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Народ подскажите пожалуйста каталожные номера по exist на sport 2005 калл.коротыш щуп масленный высоковольтные провода и еще мотор стеклоочистителя заднего стекла !буду очень благодаоен
Сообщение отредактировал sportage2005 - Aug 21 2011, 06:28 PM -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
klin |
#384
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
подскажите пожалуйста код датчика положения дрос. заслонки?
exist пишет не применяется на эту модель ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
contra |
#385
подскажите пожалуйста код датчика положения дрос. заслонки? exist пишет не применяется на эту модель ![]() 0K011 18 911 , там есть аналог бош -------------------- |
klin |
#386
спасибо
sportage2005 |
#387
![]() -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
DimTs |
#388
А коды по каталогу КИА не устроят? Надо именно по Экзисту? Просто Элкатсом не пользуюсь и кодов по нему не знаю.
А оригинальные коды з/ч: Щуп - 266113X000 Катушка - 266113X000 ВВ провод 1й цилиндр - 273503X100 ВВ провод 3й цилиндр - 273503X200 Очиститель в сборе - 0K08267445A -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
sportage2005 |
#389
А коды по каталогу КИА не устроят? Надо именно по Экзисту? Просто Элкатсом не пользуюсь и кодов по нему не знаю. А оригинальные коды з/ч: Щуп - 266113X000 Катушка - 266113X000 ВВ провод 1й цилиндр - 273503X100 ВВ провод 3й цилиндр - 273503X200 Очиститель в сборе - 0K08267445A да устроит просто по привычке))))Спасибо тебе огромное!!!! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
709 |
#390
Ребят.,требуется консультация по наружным шрусам.VIN KNEJA563535173304.подскажите коды правого и левого,правый-0К01222510D,А левый под каким кодом?Судя по схеме они идентичны или нет?
709 |
#391
Ау!?Люди!!!!!Кто-нибудь подскажет?
Thinker |
#392
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Ну давай порассуждаем, пока кто-нибудь не ответит наверняка
![]() На схеме (каталог Elcats, по твоему VIN): позиции для сборки правого: acdefg позиции для сборки левого: abdefg Различия: c и b. Обе позиции - внутренние шарниры. Значит, наружные одинаковые. Я бы именно так и понял бы схему, если бы пришлось заказывать. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
709 |
#393
Ну давай порассуждаем, пока кто-нибудь не ответит наверняка ![]() На схеме (по твоему VIN): позиции для сборки правого: acdefg позиции для сборки левого: abdefg Различия всего в 2 позициях: c и b. Обе позиции - внутренние шарниры. Значит, наружные одинаковые. Я бы именно так и понял бы схему, если бы пришлось заказывать. Вот я тоже пришёл к такому выводу судя по схеме:вот только знать бы наверняка-точно идентичны? ![]() -------------------- |
Messir |
#394
Ребят.,требуется консультация по наружным шрусам.VIN KNEJA563535173304.подскажите коды правого и левого,правый-0К01222510D,А левый под каким кодом?Судя по схеме они идентичны или нет? ![]() ![]() ![]() Жамкаем на номер на схеме нужной запчасти и смотрим в табличке количество(в данном случае имеем 2). Да и согласно схеме - отличаются внутренние шрусы способом крепления, как я понимаю. Наружные абсолютно идентичны. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Thinker |
#395
Вот я тоже пришёл к такому выводу судя по схеме:вот только знать бы наверняка-точно идентичны? ![]() ![]() Сам посуди - ну какой смысл делать их разными? А вот внутренние разные точно (по-моему, даже корпуса отличаются ![]() Кстати, речь только о самих ШРУСах, без валов? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Messir |
#396
Да точно, к гадалке не ходить ![]() Сам посуди - ну какой смысл делать их разными? А вот внутренние разные точно (по-моему, даже корпуса отличаются ![]() Кстати, речь только о самих ШРУСах, без валов? А наружные шрусы по моему в сборе с валами идут, или нет? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Thinker |
#397
А наружные шрусы по моему в сборе с валами идут, или нет? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
709 |
#398
А наружные шрусы по моему в сборе с валами идут, или нет? вроде оригиналы в сборе с валами идут,а мне предложили два шруса по цене 3600 за два новые ,фирма LYNX CO-4405.,БЕЗ валов,вот ищу инфу по ним,подойдут заместо оригинала или нет ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#399
Ребят.,требуется консультация по наружным шрусам.VIN KNEJA563535173304.подскажите коды правого и левого,правый-0К01222510D,А левый под каким кодом?Судя по схеме они идентичны или нет? ![]() ![]() ![]() Если ты внимательно посмотришь применяемость шруса под этим кодом, то заметишь что применяемость 2. Это значит, что они одинаковые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#400
Всем спасибо за уточнённую информацию
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 03:20 AM |
