| Lynx |
Jun 28 2011, 11:30 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт водительской двери при покачивании двери вверх. В петлях видно вывернутые металлические вставки из тонкого жесткого металла. Порыл по каталогу для спортяги 2006 кал вроде эти коды :
0K078 59 210 Петля двери левая верхняя 0K078 59 240 Петля двери передняя левая нижняя? Где-то по форуму читал, что кто-то снимал петли и протачивал втулку на палец, реальная эта тема или не стоит? И крепко ли сидят болты креплений этих петель? Там один болт-шпилька идет из стойки, а на петле стоит гайка, на торце этого болта-шпильки есть насечка ( от откручивания?) |
| шурик |
Jun 30 2011, 03:34 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт водительской двери при покачивании двери вверх. В петлях видно вывернутые металлические вставки из тонкого жесткого металла. Порыл по каталогу для спортяги 2006 кал вроде эти коды : 0K078 59 210 Петля двери левая верхняя 0K078 59 240 Петля двери передняя левая нижняя? Где-то по форуму читал, что кто-то снимал петли и протачивал втулку на палец, реальная эта тема или не стоит? И крепко ли сидят болты креплений этих петель? Там один болт-шпилька идет из стойки, а на петле стоит гайка, на торце этого болта-шпильки есть насечка ( от откручивания?) Если дверь просела, то лучше отрегулировать положение петель, предварительно сняв подкрылок.замены петли хватит ненадолго. |
| kross |
Jun 30 2011, 06:35 PM
Если дверь просела, то лучше отрегулировать положение петель, предварительно сняв подкрылок.замены петли хватит ненадолго. Заменить петли.. обе.. сняв крыло .. одной петлей можно обойтись " на продажу "... верхняя петля без снятия крыла как-то меняется - с нижней гемор... можно снять принципиально - но краска на торце двери может сколоться ибо все впритык... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korol |
Aug 22 2011, 05:42 PM
есть еще у кого мысли по поводу того, как просевшие петли привести в порядок.Просела пассажирская передняя и уже водительская, пошла выработка на петлях замка
| Lynx |
Aug 23 2011, 03:14 PM
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Причем сняв только саму дверь, а петли оставив на кузове (больно не охота снимать крылья и думаю там гайки затянуты дай боже). На одном из тойотовских форумов почитал, прикинул, должно получиться...
| korol |
Apr 23 2012, 09:48 PM
0K019 58 210 - петля верхняя правая
0K019 58 240 - нижняя правая верны ли кода кто подскажет. новые петли наверно придется красить в цвет кузова -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nonstopex |
Apr 24 2012, 09:26 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Причем сняв только саму дверь, а петли оставив на кузове (больно не охота снимать крылья и думаю там гайки затянуты дай боже). На одном из тойотовских форумов почитал, прикинул, должно получиться... Как ось можно использовать клапан. |
| вован |
Apr 24 2012, 12:33 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Причем сняв только саму дверь, а петли оставив на кузове (больно не охота снимать крылья и думаю там гайки затянуты дай боже). На одном из тойотовских форумов почитал, прикинул, должно получиться... А новые петли не купить? вроде лучше новые поставить чем чтото изобретать |
| korol |
Apr 24 2012, 01:03 PM
задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета приходят, грунтованные или просто кусок железа?
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 02:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета приходят, грунтованные или просто кусок железа? новые петли приходят анодированные. я заказывал на обе передние двери, пришел комплект на правую, одна задняя и одна левая нижняя. на правой поменял(думается мне, ненадолго хватит), а левую пришлось колхозить... -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 04:13 PM
новые петли приходят анодированные. я заказывал на обе передние двери, пришел комплект на правую, одна задняя и одна левая нижняя. на правой поменял(думается мне, ненадолго хватит), а левую пришлось колхозить... это как? фото можно? а почему не на долго хватить, система херня? как колхозил? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 05:18 PM
это как? фото можно? а почему не на долго хватить, система херня? как колхозил? позже вечером постараюсь -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Артем1976 |
Apr 24 2012, 06:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Б/у петли по 300р (за опт скидка
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Apr 24 2012, 09:35 PM
Б/у петли по 300р (за опт скидка нифика себе опт - экзист дает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 09:42 PM
это как? фото можно? а почему не на долго хватить, система херня? как колхозил? система и вправду - полная хрень. ![]() , на фото видно, какие размеры втулок между осью и петлёй, и материал совершенно непонятный( нечто плетеное(?)). я же поехал к мужикам, что занимаются восстановлением всяких дров, посоветовался, предложили два варианта: а) засверлить петлю, а вместо оси использовать хвостовик от сверла, которым сверлил, только капнуть сваркой сверху, чтобы ось не уползала, б) точить ось и точно подгонять отвестие на петлях. я взял шток стойки(там сталюка подобающая), и проточил оси под разверку на 9, петли засверлил сверлом 8,7, потом прошел разверкой, посадка получилась весьма плотная, теперь надо только периодически смазывать, чтоб не скрипело, зато петли красить не надо, и подгонять не особо сложно - просто прикрутил по старой посадке...ЗЫ у товарища на старенькой Мазде двери на таких петлях стоят уже лет пять, и люфта практически нет. кстати, петля(новая) стоит порядка 650 р. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 09:46 PM
система и вправду - полная хрень. ![]() , на фото видно, какие размеры втулок между осью и петлёй, и материал совершенно непонятный( нечто плетеное(?)). я же поехал к мужикам, что занимаются восстановлением всяких дров, посоветовался, предложили два варианта: а) засверлить петлю, а вместо оси использовать хвостовик от сверла, которым сверлил, только капнуть сваркой сверху, чтобы ось не уползала, б) точить ось и точно подгонять отвестие на петлях. я взял шток стойки(там сталюка подобающая), и проточил оси под разверку на 9, петли засверлил сверлом 8,7, потом прошел разверкой, посадка получилась весьма плотная, теперь надо только периодически смазывать, чтоб не скрипело, зато петли красить не надо, и подгонять не особо сложно - просто прикрутил по старой посадке...ЗЫ у товарища на старенькой Мазде двери на таких петлях стоят уже лет пять, и люфта практически нет. кстати, петля(новая) стоит порядка 650 р. ща посмотрел, скинули на них цену. Вот только думаю новой на долго хватит а если выточить втулку под шплинт, а сверху опять же сваркой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 09:48 PM
ща посмотрел, скинули на них цену. Вот только думаю новой на долго хватит а если выточить втулку под шплинт, а сверху опять же сваркой проще, да и надежнее самому переделать -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 09:56 PM
проще, да и надежнее самому переделать если снять дверь, рассверлить шпильку сверху. внутренюю часть отверстия рассверлить и вогнать туда фтулку, а потом собрать обратно интересно скрипеть сильно быдет, ведь шпилька быдет ходить внутри фтулки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 10:10 PM
если снять дверь, рассверлить шпильку сверху. внутренюю часть отверстия рассверлить и вогнать туда фтулку, а потом собрать обратно интересно скрипеть сильно быдет, ведь шпилька быдет ходить внутри фтулки так это смотря из чего втулки, если взять твердую бронзу, будет просто замечательно. я не смог найти... -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 10:12 PM
так это смотря из чего втулки, если взять твердую бронзу, будет просто замечательно. я не смог найти... твертую бронзу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 02:22 AM |
