7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена звукового сигнала, или дурная голова рукам покоя не дает ...
shab niggurat
post Jul 31 2010, 09:55 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,868
А у меня вот странные вещи происходят.. То сигнал работает, то только щелчки какие то.. а сигнала нет.. Что это может быть??
genek
post Jul 31 2010, 10:35 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,094
Щелчки это включается реле.Смотри где плохой контакт ,может и самаму сигналу приходит писец.
FREELANDER 2
post Jul 31 2010, 12:25 PM
Сообщение #63
Я сразу после покупки поменял - поставил Фи-Фа от Волги вот так. И массу подвёл правильную. Проблем нет. Прикрепленное изображение
post Jul 31 2010, 03:26 PM
Сообщение #64
Я свой сигнал поменял больше года назад. Штатный - это был не сигнал, а бибикалка. Стыдно нажимать на кнопку. Поставил воздушный. Здесь описывал. Больше года работает, проблем нет.
obooo123
post Aug 2 2010, 04:55 PM
Сообщение #65
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
у меня ситуация абсолютно такая же)))) на выходных еще раз попробую найти где он гад находиться, надеюсь под правой фарой или поворотником не хочеться крыло снимать
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
obooo123
post Aug 4 2010, 06:14 PM
Сообщение #66
Из: москва зао
Виктор, спасибо - все оказалось очень просто - поменял за 10 минут на жаре, цена вопроса 200 руб. спасибо.
да звук умирал у меня долго ..... постоит пукнит пару раззз..... и потом долго его нет....
post Aug 4 2010, 10:42 PM
Сообщение #67
Вон, где он у тебя стоит... Место конечно грязное, не мудрено тут издохнуть. У меня родной стоял впереди за решеткой, перед радиатором. Туда же и дудки влепил.
post Aug 5 2010, 11:45 AM
Сообщение #68
Штатный сигнал (который за решеткой радиатора) легко реанимируется с помощью ....+12V ... ВДшки и "мягкого " молотка. В том году после зимы захрипел -захрюкал. Залил ВД -отбил сигнал молотком - до сих пор работает ... smile.gif
Maklay
post Aug 12 2010, 04:20 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Добрый день, Уважаемые!
прошу помощи! сигнал не работает с момента покупки. раньше до него руки не доходили, занимался подвеской. дошли руки до сигнала, начал диагностировать в чем проблема. Машина калининградская, потому по мануалу ничего не найдешь как есть в действительности. все предохранители целы, реле на всякий случай купил и поменял, взял другой сигнал, даже до руля добрался (с подушками) ничего так и не помогло. прошу подсказать как проверить всю проводку от А до Я на предмет обрыва (коротыша и прочего) или оказать помощь (по возможности) в проверке. во времени ограничен (только вечерами - машина нужна ежедневно, поставить на длительное время нет возможности). если у кого была подобная проблема и ее как то удалось решить буду признателен в подсказке.
заранее спасибо.
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
sasha123
post Aug 14 2010, 09:39 AM
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(obooo123 @ Jul 29 2010, 10:09 PM) *
Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея?
Как уже было сказано, в бампере под правой фарой.
- странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал,
решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть(((((((((((((((
Это инфракрасная подсветка(Машина то для военных целей проектировалась).
Alex74
post Aug 15 2010, 12:44 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 5,353
Не влезли эти дудки ко мне,не нашёл места хех...Кому влезут -пишите-реализую.Musical Air Horn Kit Godfather Tune Stebel.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3276&st=49#
Счас заказал 139дб комплект High Power Stebel Magnum Twin Electric Horn Kit 139dB с Италии
Должны влезть штатно идеально и дуть как надо.Тоже могу поспособствовать -если кому нужны такие...
БИ-БИ
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Sep 7 2010, 06:53 PM
Сообщение #72
Цитата(Director @ Mar 22 2008, 10:33 PM) *
Странно..... Я тоже купил сегодня две улитки. Всего 150 р. Посмотрел,- ставятся легко, одна - на место штатной, вторая рядом. Решотка легко снимается - свеху ~ 6 шурупов. Пока не ставил, только посмотрел. И помоему они слева от радиатора кондиционера, т.е. не закрывают его.
А Пневматические -громоздки. компрессор, длинные рожки и стоят от 700 р. А звук тот же. Смысл?
Странно! Но я поставил вместо штатных тоже 2 улитки, правдa за 175р!И дополнительно еще 1дудку с компрессором за 850р!Но - эфект -- особенно если оба сигнала вместе!!! blink.gif
Юхан
post Oct 8 2010, 01:12 PM
Сообщение #73
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,259
место дислокации: Алтай
Приветствую всех,кого измучил "родной" корейский сигнал! У меня кореец 96 г.Для замены долго искал по форумам где он находится.Оказался под правым поворотником в бампере естесс-но в "клюкнутом " состоянии.Начал искать чем заменить.Нашёл комплект из двух улиток(жигулёвские", но в железном корпусе.Проверили-звук отменный.При постановке на штатное место входил только один.Решил точно в такое же место,но под левым крылом поставить вторую "улитку".Протянул плюс со штатного места.Всё встало идеально.Теперь в идеале стерео-сигнал.Слева низкочастотный,справа-высокой частоты.Доволен! Попробуйте...P/S/ Кстати,не забудьте поменять предохранитель с 10А на 15А...А перед радиатором у машин нашего года и не предвиделось сигнала...
saranchatii
post Apr 10 2011, 10:11 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 7,858
подскажите кто может!!! как на наших машинах подключать через реле, какой провод с каким?? и по поводу предохранителя - заменя с 10а на 15а ниче не спалит?? у меня сразу 10а стоял с завода...
Andrey832
post Aug 23 2011, 11:24 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 4,841
Вот так влезает большая дудка Прикрепленное изображение
Давно искал, а то две маленькие дудки не очень-то распугивали зазевавшихся(или спящих за рулём)
ЗЫ Дудка -полный но-нейм, даже штрих-кода нет, нет ни одной буквы (даже китайской biggrin.gif ),
но, зато хромированное литьё(не пластик!) цена- 580р вместе с компрессором(ну будет запасной),
Кстати, крепёж-две пластинки под винты крышки воздушного фильтра, подходит, как расчётное место!
+7 916 607 3858
DimTs
post Aug 23 2011, 11:33 PM
Сообщение #76
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Andrey832
post Aug 23 2011, 11:36 PM
Сообщение #77
Цитата(DimTs @ Aug 23 2011, 11:33 PM) *
В магазине мне предлагали её на крышу поставить, что-бы искру не сбивало... biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Aug 23 2011, 11:38 PM
Сообщение #78
DimTs
Сообщение #79
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ну на крышу если дудкой вперед, то как доп тормоз использовать, дудкой назад - как ускоритель ep.gif
Andrey832
post Aug 23 2011, 11:45 PM
Сообщение #80
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 12:44 AM
