Esayll |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва ![]() |
Всем привет!!
У меня случилось следующее: заправлялся на заправке до полного бак, тут неожиданно потек в районе "из-под запаски" бензин! Залез и обнаружил вот ето ![]() ![]() Посмотрел по схемам ... мне кажется, что это клапан топливного давления!!??? Если это так, то обидно; по тому что на екзисте он стоит 850 руб (а судя по всему в нем ничего хитрого нету) и ждать месяц ![]() Можно ли заменить его на, что-то аналогичное, не дорогое, не требующего ожидания??? Спасибо!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
Боб-51 |
Всем привет!! У меня случилось следующее: заправлялся на заправке до полного бак, тут неожиданно потек в районе "из-под запаски" бензин! Залез и обнаружил вот ето ![]() ![]() Посмотрел по схемам ... мне кажется, что это клапан топливного давления!!??? Если это так, то обидно; по тому что на екзисте он стоит 850 руб (а судя по всему в нем ничего хитрого нету) и ждать месяц ![]() Можно ли заменить его на, что-то аналогичное, не дорогое, не требующего ожидания??? Спасибо!!! Я бы не заморачивался на новый! А приклеил бы этот штуцер поксиполом, а потом бы еще и залил бы этот штуцер и цилиндрическую поверхность на которой находится этот штуцерпоксиполом, чтобы штуцер торчал из поксипольной бобышки! Вроде, понятно написал... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Esayll |
Я бы не заморачивался на новый! А приклеил бы этот штуцер поксиполом, а потом бы еще и залил бы этот штуцер и цилиндрическую поверхность на которой находится этот штуцерпоксиполом, чтобы штуцер торчал из поксипольной бобышки! Вроде, понятно написал... ![]() ![]() Спасибо за совет!! А еще, в нем стоооолько грязи, что я опасаюсь не пробролась ли эта грязь дальше по шланчикам!! кстати куда они ведут??? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
DimTs |
http://www.fairlaw.ru/cat/37/4/7198 - поз.14, клапан вентиляции
Esayll |
Спасибо большое!!! Свой я посадил на паксипол и сверху залил эпоксидкой!! По мойму получилось на века!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Виктор |
Всем привет!! У меня случилось следующее: заправлялся на заправке до полного бак, тут неожиданно потек в районе "из-под запаски" бензин! Залез и обнаружил вот ето ![]() ![]() Посмотрел по схемам ... мне кажется, что это клапан топливного давления!!??? Если это так, то обидно; по тому что на екзисте он стоит 850 руб (а судя по всему в нем ничего хитрого нету) и ждать месяц ![]() Можно ли заменить его на, что-то аналогичное, не дорогое, не требующего ожидания??? Спасибо!!! Это т.н. "трехходовый клапан вентиляции топливного бака". Зная из какого пластика их делают, считаю попытку клеить его бесполезной. Лучше сразу заказать новый. А временно могут быть два варианта: 1. соединить шланги трубкой; 2. заглушить оба шланга. На мой взгляд, предпочтительный первый вариант. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
m@loy |
Это т.н. "трехходовый клапан вентиляции топливного бака". Зная из какого пластика их делают, считаю попытку клеить его бесполезной. Лучше сразу заказать новый. А временно могут быть два варианта: 1. соединить шланги трубкой; 2. заглушить оба шланга. На мой взгляд, предпочтительный первый вариант. Парни, подскажите, пожалуйста. У меня на этом клапане отвалился верхний колпачок, он металлический. На сколько это криминально, если ездить без него? ![]() Сообщение отредактировал m@loy - Aug 29 2011, 11:07 AM -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
lutohinai |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Клапан вентиляции топливного бака.
![]() ![]() подскажите пожалуйста сколько вольт приходит на него и где у него + и -, хочу проверить работоспособность в домашних условиях, а то ошибка глаза начала мозолить -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
lutohinai |
Клапан вентиляции топливного бака. ![]() ![]() подскажите пожалуйста сколько вольт приходит на него и где у него + и -, хочу проверить работоспособность в домашних условиях, а то ошибка глаза начала мозолить проверил сегодня на разъеме напряжение. при выключенном зажигании на разъеме 0, при включенном на холостых-2 В, при перегазавке-2,5 В. так должно быть? или где то косяк? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
lutohinai |
проверил сегодня на разъеме напряжение. при выключенном зажигании на разъеме 0, при включенном на холостых-2 В, при перегазавке-2,5 В. так должно быть? или где то косяк? может кто нибудь померит на своем клапане напряжение? please! ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
MORO |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 29-May 11 Пользователь №: 9,597 место дислокации: Котлас ![]() |
Клапан вентиляции топливного бака. ![]() ![]() подскажите пожалуйста сколько вольт приходит на него и где у него + и -, хочу проверить работоспособность в домашних условиях, а то ошибка глаза начала мозолить меня кагда ошибка задолбала, поехал на диагностику. через 5 мин и 500 руб тыкнули пальчиком на ентот клапан, сказали что не работает. как только заменил, ошибки больше не было; вот уже год, полет нормальный. (только у меня он немного не так выглядит.) Сообщение отредактировал MORO - Mar 12 2012, 01:26 PM |
lutohinai |
меня кагда ошибка задолбала, поехал на диагностику. через 5 мин и 500 руб тыкнули пальчиком на ентот клапан, сказали что не работает. как только заменил, ошибки больше не было; вот уже год, полет нормальный. (только у меня он немного не так выглядит.) мнеб знать какое напряжение на него должно приходить ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
lutohinai |
мнеб знать какое напряжение на него должно приходить ![]() с напряжением разобрался, теперь там 12в (косяк был в разъеме, который находиться на 15 см подальше). а как этот клапан правильно должен работать? подскажите кто нибудь. он нормально закрытый или нормально открытый? сейчас он у меня все время открыт, при подаче напряжения на него он щелкает 1 раз(!) (на долю секунды закрывает и снова на все время открыт). что делайт? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 08:52 PM |
