28 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопрос новичка :)
Thinker
post Apr 5 2011, 05:40 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(korol @ Apr 5 2011, 07:34 PM) *
я вакуум хочу для жены,а так у мну есть переделанные вакуумы под ввертыши и очень меня устраивают
А сальники вроде от года машины зависят, у тебя какой?
Krylan
post Apr 5 2011, 05:42 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,162
Цитата(korol @ Apr 5 2011, 05:09 PM) *
встречный вопрос,почему мне зарядили дешевые сальники и выходит,что это глупая затея востановления вакуума???
Сальники зависят от года выпуска авто. Например у меня Американец 2001 года, сальники стоят двойные, усиленные, примерно по 1300 за каждый. Если у тебя дорестайлинг - там сальники дешевле. Я лично не стал заморачиваться с восстановлением вакуума: гимора много, а отказать может в любой момент, причем (как всегда) в самый неподходящий. Не стоит оно того.
Для жены тогда лучше автоматы.
Thinker
post Apr 5 2011, 05:56 PM
Сообщение #123
Если это те, для отключения которых нужно сдать 1,5-2 метра назад, то, наверное, не лучший вариан, ИМХО dumai.gif Ведь может возникнуть ситуация, когда на полном приводе выезжаешь на дорогу, а там нет места для остановки (и движения задним ходом). Ехать дальше, убивая игольчатые и/или вал ШРУСа? Хотя, на коротком расстоянии может и не критично... А цена автоматов?
post Apr 5 2011, 08:08 PM
Сообщение #124
кал 2004 механика бензин.В экзисте не бьется,ткните плиз по ценам?
Tuc
post Apr 5 2011, 09:43 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
перечитайте http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...09&#entry158609
nonstopex
post Apr 5 2011, 09:53 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Много людей за всю зиму ПП и не отключают. И это не значит, что весной им придется менять ШРУСы.
Думаю, жена найдем место по дороге домой, чтобы сдать назад на 2 метра.
post Apr 5 2011, 11:06 PM
Сообщение #127
Цитата(жып @ Apr 5 2011, 05:43 PM) *
Читал сто раз,а в Экзисте не могу найти
mozg
post Aug 27 2011, 10:30 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
народ, плиз, ткните носом в тему, где описывается разборка передней ступицы. у меня были автоматы, хочу переходить на вакуум, переделанный в ручки, не знаю какие там гайки ступичные нужны, вернее знаю, но не знаю что закрутить в те два отверстия с резьбой и как залочить гайку от самораскручивания.
спасибо!
someone
post Aug 28 2011, 01:23 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
спасибо!
Снимаешь автоматы, выкидываешь ответный 3х шип и ставишь ручки все.
если хочешь меняй гайку. Надо купить саму гайку и пластинку с дырочками (на всех схемах есть). Как ставить разберешься. Закрутить гайку, потом одеть шайбу с дырочками и через ее отверстия ввернуть винты в гайку все.
Ну и посматривать за ИП.
как сейчас разобрать
- снять хаб
- вытащить ответку
- вытащить 2 шпонки контрящих гайку сверху и снизу
- открутить гайку
mozg
post Aug 28 2011, 10:27 AM
Сообщение #130
как сейчас разобрать и собрать знаю очень хорошо.
трехшиповик видел только в нете на картинках. мне достались корпуса хабов, стоящие в качестве заглушек. плюс с одной стороны гайка была самоточенная и еще и неправильно.
гайка новая в магазине есть. стоит практически ничего. а вот этой пластины с дырочками нету и привезти обещают через две недели. правильно ли я понял, что эта пластина имеет два выступа в отверстии для оси, за которые она цепляется в пазы и не дает раскрутиться гайке? потому как есть механическая токарно-фрезерная сила, которая сочинит эту пластину с дырочкой не хуже фирменной.
еще вопрос про дистанционную шайбу, которая стоит с наружной стороны гранаты возле стопорного кольца. не подскажете ли ее толщину и внешний диаметр. а то у меня с обоих сторон колхоз стоит. а справа вообще была под полтинник диаметром. да и внутре такое впечатление что ее напильником подгоняли.
ИП с одной сторны еще есть(достался в нульцевом состоянии вместе с цапфой с разборки) со второй стороны уже капролоновая втулка. опыт реставрации полиграфического оборудования говорит о том, что капролон в узлах скольжения гооораздо предпочтительнее бронзы.
спасибо.
mozg
post Aug 28 2011, 02:46 PM
Сообщение #131
с пластиночкой тоже разобрался. курил форум, на одной из затяжек нашел фото. высшей арифметики нет, нарисуем.
остался вопрос по толщине и диаметру наружной дистанционной шайбы
someone
post Aug 29 2011, 05:15 PM
Сообщение #132
толщина порядка 1-1.5 мм ширина 1.5-2 мм. (Ее назначение закрыть канал от ИП) вечером пойду если не забуду замерю по точнее.
mozg
post Aug 31 2011, 01:21 AM
Сообщение #133
спасибо.
именно такие я и собрался точить.
но в сентябре месяце после поездки в киев буду ставить украинские хабы и полностью избавляться от шайб и стопоров.
http://amisa.com.ua/vopros-otvet.html
смотреть в конце страницы
someone
post Sep 2 2011, 02:09 AM
Сообщение #134
Интересное решение...
mozg
post Sep 3 2011, 01:12 PM
Сообщение #135
на мицубисях и исузах стандартное решение. второй конец вала стопорится в муфте, а не на ступице. т.о. они избавляются от одной трущейся поверхности (шайба по кулаку)
contra
post Sep 3 2011, 01:45 PM
Сообщение #136
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
genek
post Sep 3 2011, 03:21 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 6,094
Цитата(contra @ Sep 3 2011, 01:45 PM) *
около 5000,Андрей sorry.gif чего вдруг такой вопрос здесь задал
соврал чуток,6500
FREELANDER 2
post Sep 3 2011, 06:12 PM
Сообщение #138
Дима1964
post Sep 3 2011, 07:42 PM
Сообщение #139
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
contra
post Sep 3 2011, 08:26 PM
Сообщение #140
Из: УФА
Пост 133 , почитал http://amisa.com.ua/vopros-otvet.html , интересна стала их цена по сравн. с варном B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 06:22 AM
