26 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Сцепление
Tuc
post Aug 18 2011, 04:18 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(serg34 @ Aug 18 2011, 03:42 PM) *
Надо сравнить с кем-нибудь насколько толкатель выходит из цилиндра в обычном положении.
в обычном ..это как ?
у меня перед тем как выбить педаль сцепления была жесткой
какой то избыток давления тормозухи?
лучше конечно фото толкателя еще посмотреть
serg34
post Aug 18 2011, 04:58 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Ты про нижний цилиндр, у вилки?
Если про него, то там же толкатель выходит.
Tuc
post Aug 18 2011, 06:02 PM
Сообщение #183
да про рабочий (который внизу)
интересует фото толкателя в месте прикосновения к вилке
Tuc
post Aug 26 2011, 12:51 AM
Сообщение #184
заменил главный цилиндр и поставил ремкомплект на рабочий
сам рабочий не пришел - отказали поставщики
да еще... главный неоригинал ..китаец ..пришлось исходящую трубку под него гнуть
прокачал ..
завелся и опять пробило рабочий sad.gif выбило поршень)
вот сижу думаю ..
или толкатель раб.цилиндра подлинней на 1 см выточить ?
или упорный болт под (вилкой) поднять
или придется разбирать снова..проверять
а может уже корзину и диск под замену? комплектом
диск то вроде еще ничего Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Aug 26 2011, 08:48 PM
Сообщение #185
Читать времени покат нет, работа да дела даже шпильку тормозного диска сменить не дают.....
По теме: при нажатии сцепления скрип-не пойму где, в салоне слышно, под капотом на улице как будто еще сильнее слыхать. Куда полезть в первую очередь с Вд?
Еще одна бойда, периодически слыхать свист метала, как будто что-то на перекос пошло или скребет метал об метал или подшипник развалился, не могу поймать точно кагда, толи когда сцепление жмешь, толи когда обороты даешь, хотя оборотами играл все нормально ( грешил на подшипники ГУРа, Гены)
Может ли выжимной издавать такой звук, когда именно выжимной вращается?
Akad
post Aug 27 2011, 03:39 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
прокачал ..
А уверен, что рабочий от твоей машины? Ну там длинна штоока правильная и пр? У меня шток ушёл внутрь при установке больше чем на половину.
А у главного какая задача? Давить. Если будет давить сильнее - ничего страшного, главное, что бы не слабее. И нужно, что бы ход был правильный относительно педали. И всё. Так что если длинна штока рабочего нормальная - надо ход главного уменьшать (что бы педаль позже давить начинала, соответственно уменьшая ход). Имхо.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Tuc
post Aug 27 2011, 03:47 PM
Сообщение #187
главный подошел - отжимает все пучком
диск сцепления не так было поставил B228.gif (потерял неделю вреемни из за этого)
поэтому и рабочий выдавливало после того как корзинку снимал
всё! я на колесах ...
post Aug 27 2011, 07:57 PM
Сообщение #188
Жып ты разбирал сцепуху недавно, что у меня может скрипеть при нажатии педали.Заметил закономерность, что когда машина прилично постоит, вначале не скрипит, начинает скрипеть при небольшом пробеге авто dumai.gif
Tuc
post Aug 28 2011, 11:40 AM
Сообщение #189
хм... либо вилка либо подшипник ..
загляни в отверстие откуда торчит вилка (там пыльником закрыто)
либо выработка на кожухе (на котором подшипник ходит)
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e6-5f9d709e6566
см 9, 13, 14
post Aug 28 2011, 02:40 PM
Сообщение #190
см 9, 13, 14
ну если выжимной, то внешне хер что сделаешь...а почему сразу не скрепит, а только потом dumai.gif
Tuc
post Aug 28 2011, 03:02 PM
Сообщение #191
скрипит то когда ?? когда отпускаешь уже?
если да - то скорее выработка под подшипником..
Соколоффф
post Aug 28 2011, 03:13 PM
Сообщение #192
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
А у меня педаль сцепы скрипит уже года 3,тож тока на теплую.Сперва заморачивался потом забил,на езду не влияет)))хороший скрип как и стук наружу вылезет)))у мя пока не лезет))))
post Aug 28 2011, 04:27 PM
Сообщение #193
скрип когда нажимаешь и когда отпускаешь, но не на всю педаль и не один скрип, примерно на половину нажатия педали, от полика до половины педали если гонять, то скрипа нет, появляется во второй половине педали dumai.gif
Соколоффф
post Aug 28 2011, 05:10 PM
Сообщение #194
Из: Сыктывкар
Это фигня,выжимной если бы заскрипел,то скрипел бы постоянно как педаль чуть прижата бы была.Все остальное мелочи.Тормозуху надоть тока менять раз в года три,и заливать не нашу DOТ,а буржуйскую какую нить.Она и жирнее и манжеты не портит)))
prometey52
post Mar 10 2012, 12:17 AM
Сообщение #195
Пользователь №: 10,016
Ура народ !!! Я коробку САМ снял!! Всего-то пол дня делов. Больше всего гемора с верхним болтом стартера и двумя болтами коробки над ним!!! Хер подлезеш... И на ладони предстала сломана вилка сцепухи... За одно и выжимной поменяю - хоть и было не слышно, но чёта подзаедает сцука Вот и вся причина внезапно пропавшего сцепления накануне... Огромнейшее спасибо сему форуму и ВСЕМ форумчанам - без вас бы ХРЕН а не снятая коробка!!!!!!!!!!!!!!!!! Завтра (т.е. уже сёдня) буду з.ч. искать!!!!!!!!!
SATURN_82
post Mar 12 2012, 03:23 PM
Сообщение #196
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
народ, подскажите, а это конструктивная особенность такая, что у меня сцепление срабатывает в самом низу или как-то отрегулировать можно? а еще иногда бывает первая и вторая передачи плохо включаются. С чем это может быть связано?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
шурик
post Mar 12 2012, 04:02 PM
Сообщение #197
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
может .свободный ход великоват; недовыключает.тогда покрути шток педали сцепления
Ikarik
post Mar 12 2012, 04:49 PM
Сообщение #198
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Как вариант, прогнулись лепестки корзины.Излечилось заменой козины. Поспрошай по симптомам kapralа в личке. Рязанское отделение.
contra
post Mar 12 2012, 05:44 PM
Сообщение #199
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Когда лепестки корзины просаживаются , ход педали короче становится, а когда диск снашивается --- типа как бы даже больше становится biggrin.gif
в обоих случаях подхват сразу снизу
з.ы. но может и вилка, и раб. сцепы
AllertGen
post Jun 24 2012, 09:02 PM
Сообщение #200
Пользователь №: 9,683
У меня подобная проблема. А может кто фотографию выложить с окошечком, через которое можно посмотреть на состояние вилки?
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2026 - 08:55 PM
