vitamine |
#1221
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Вопрос к знактокам. Что будет, если жопелевские пружины(Kilen 60750, бочкообразные, задние в общем), самый узкий виток чутка пильнуть? Или чем можно этот самый виток разогнуть. Смысл в том, что самый последний виток на шишку в чашке не налазиет. а ты домкрат отпусти и налезет, смотри чтоб попадало просто, у меня так было -------------------- 8-931-305-0432
Insight |
#1222
Гость ![]() |
korol |
#1223
Вопрос к знактокам. Что будет, если жопелевские пружины(Kilen 60750, бочкообразные, задние в общем), самый узкий виток чутка пильнуть? Или чем можно этот самый виток разогнуть. Смысл в том, что самый последний виток на шишку в чашке не налазиет. на шишку все налезет. главное окуратно натянуть ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Insight |
#1224
Гость ![]() |
korol |
#1225
так блин ![]() ![]() ![]() ![]() а если серьезно. тоже туго насадил. при диагоналках был скрежет. притерлось ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#1226
а если серьезно. тоже туго насадил. при диагоналках был скрежет. притерлось ![]() У меня другу, еще в ПТУ, одна преподовательница сказала "Никогда , ни чего не делай на сухую", а он учился на автослесаря. Так что надо наверное смазать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Insight |
#1227
Гость ![]() |
Гоша |
#1228
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 21-May 09 Пользователь №: 6,279 место дислокации: москва.автозаводская ![]() |
Во-во,тоже одна пружина не налазила,как-то подзабил на это,но вдруг именно она и сломалась-прям как штатная,хвостик приличный отвалился..Может так совпало-а может и нет..Пружины К&К от Омеги..Так то вот..
korol |
#1229
А у меня вот что-то никак. Да и если она сядет на шишку, то как раз зад сравняется с передом. Поэтому и возник такой вопрос =) возьми поставки от нексии, срежь лишнее по высоте и поставь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Insight |
#1230
Гость ![]() |
Валяй |
#1231
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
А что лучше Kilen или Lesjofors
Insight |
#1232
Гость ![]() |
ALanIN2006 |
#1233
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
На drive2.ru кто то из водил говорил что килен тоже лопаются и лучше брать лесжофорс. Я сзади поставил килен тфу тфу пол года уже катаюсь без проблем. На перед взял лесжофорс тока поставить уже 2 месяца не могу - лень.
-------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Fil@Sportyga |
#1234
Может у кого-нибудь есть в закладочках размеры штатных (ну или не штатных) передних пружин?
Скорее всего на форуме есть, но что-то мне поиск не находит. Поделитесь ![]() А ещё лучше ссылочкой на каталог различных пружин с размерами (в том числе и наших) -------------------- |
Боб-51 |
#1235
А у меня вот что-то никак. Да и если она сядет на шишку, то как раз зад сравняется с передом. Поэтому и возник такой вопрос =) Газовой горелкой погрей до вишнёвого цвета 1/2 витка "поросячего" хвостика. А потом, как остынет на воздухе (водой не студить) любым ударным способом увеличь чуть - чуть внутренний диаметр. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Insight |
#1236
Гость ![]() |
Газовой горелкой погрей до вишнёвого цвета 1/2 витка "поросячего" хвостика. А потом, как остынет на воздухе (водой не студить) любым ударным способом увеличь чуть - чуть внутренний диаметр. Спасибо =) У меня нет поросячих хвостов, у меня виток постоянный на пружинах. Получится? |
Panzer38 |
#1237
Может у кого-нибудь есть в закладочках размеры штатных (ну или не штатных) передних пружин? Скорее всего на форуме есть, но что-то мне поиск не находит. Поделитесь ![]() А ещё лучше ссылочкой на каталог различных пружин с размерами (в том числе и наших) Если мне память не изменяет: - длина 320 мм - ширина - 115 пруток - 14,7 (или 14,6) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#1238
Если мне память не изменяет: - длина 320 мм - ширина - 115 пруток - 14,7 (или 14,6) Вот спасибо! ![]() Я знал, что ты всё знаешь ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#1239
Еще для справки
![]() передние Lejofors: 4044201 длина -323 внешн. диаметр - 119 пруток - 14.5 4044202 (усил.) длина-315 внеш.диам - 120 пруток - 15.0 Я поставил 4044202 - морду с железом на 50 кг держат. ![]() В нагруженном состоянии длина пружины такая же как и стандартной - 210 мм между чашками. (У наших штатных пруток 14.3; 8 витков) Клаксоновские: пруток - 15.6; 8.5 витков -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#1240
Есть еще такие варианты из каталога Lejofors:
Номер - длина - диаметр - толщ. прутка Mersedes 4056804 - 415 - 116 - 16.0 (12 витков) 4056805 - 451 - 117 - 15.5 (12 витков) 4056807 - 460 - 116 - 15.0 4056814 - 475 - 117 - 16.0 4056827 - 442 - 116 - 15.0 Jeep 4042111 - 359 - 113 - 15.5 4042112 - 356 - 115 - 16.5 4042109 - 369 - 113 - 15.5 Jaguar 4041405 - 411 - 115 - 15.0 Saab 4277800 - 300 - 116 - 16.0 4277801 - 310 - 114 - 15.0 4277802 - 306 - 113 - 14.5 Volvo 4295806 - 340 - 128 - 15.0 Ford 4027538 - 325 - 128 - 14.5 Вот как-то так.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 11:20 PM |
