| volchock |
Nov 17 2009, 01:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Скажите, а какой тип ламп покупать в передние габариты? Чтобы поменять нужно снимать локер?
| dozer grand |
Nov 17 2009, 01:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Скажите, а какой тип ламп покупать в передние габариты? Чтобы поменять нужно снимать локер? ничего снимать не надо, открываешь капот, смотришь на крыло изнутри. Видишь белое пластиковое колечко на пружинке с зацепом, оттягиваешь его и габарит у тебя в руках. Он держится только на этой пружинке. А тип лампы... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Боб-51 |
Nov 17 2009, 07:45 PM
ничего снимать не надо, открываешь капот, смотришь на крыло изнутри. Видишь белое пластиковое колечко на пружинке с зацепом, оттягиваешь его и габарит у тебя в руках. Он держится только на этой пружинке. А тип лампы... А у меня под крылом доступ. И патрон пластиковый вынимается и вставляется как цокольные лампы 21 Вт. Гранд 2001. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КАА |
Nov 18 2009, 03:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Лампа габарита, точно такая же как на ВАЗ Самара 2 (четырнадцатая), 12 вольт. Я покупал за рублей 5 помоему
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| myasnik13 |
Nov 19 2009, 04:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Скажите, а какой тип ламп покупать в передние габариты? Чтобы поменять нужно снимать локер? тип W5W бесцокольный -------------------- |
| castor111 |
Aug 30 2011, 11:46 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва |
Освежу темку.
На днях погасли передние габариты, сначала один, через минуту другой. Машина - гранд 2002 г., калининградской сборки. Полез смотреть лампочки и... не нашел их. В фару вставлена только лампа ближнего/дальнего света и корректор. Насколько я понял по постам в этой теме, у некоторых машин габариты в поворотниках, но у моей подсвечивалась именно фара. Просветите пожалуйста, кто сталкивался - куда мне лезть-то чтобы лампы поменять? |
| dozer grand |
Aug 30 2011, 01:06 PM
Освежу темку. На днях погасли передние габариты, сначала один, через минуту другой. Машина - гранд 2002 г., калининградской сборки. Полез смотреть лампочки и... не нашел их. В фару вставлена только лампа ближнего/дальнего света и корректор. Насколько я понял по постам в этой теме, у некоторых машин габариты в поворотниках, но у моей подсвечивалась именно фара. Просветите пожалуйста, кто сталкивался - куда мне лезть-то чтобы лампы поменять? Не у некоторых, а у всех габарит в блоке поворотника. Если был габарит в самой фаре то 99% колхоз. А по таким вопросам вряд ли кто нибудь подскажет кроме того кто заколхозил. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| castor111 |
Aug 30 2011, 03:28 PM
Спасибо за инфу, полезу в поворотники. Если честно, не совсем мне понятно как же тогда сама фара подсвечивается, ведь поворотник-то отдельным блоком идет и насколько я видел в месте соединения с фарой никаких отверстий нету...
| slavgan77 |
Jun 12 2012, 09:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) |
Не у некоторых, а у всех габарит в блоке поворотника. Если был габарит в самой фаре то 99% колхоз. А по таким вопросам вряд ли кто нибудь подскажет кроме того кто заколхозил. Вот у меня вопрос, каким образом подлесть, чтобы поменять лампу в правой фаре? Там же сразу за резиновой заглушкой трубочки проходят! -------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
| Lotus |
Jun 12 2012, 09:53 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
Вот у меня вопрос, каким образом подлесть, чтобы поменять лампу в правой фаре? Там же сразу за резиновой заглушкой трубочки проходят! Наилучшее положение тела для замены - спиной к радиатору, затем неестественно вывернув руку достается и меняется лампа. Попробуй сам подлезть и поймешь как лучше, скажу одно: лампу можно поменять ничего не откручивая и не снимая. -------------------- |
| DimTs |
Jun 12 2012, 09:56 PM
Но проще и безматернее снять фару
| slavgan77 |
Jun 12 2012, 10:06 PM
Но проще и безматернее снять фару Да боюсь без мата не обойдется!!! -------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
| genek |
Jun 12 2012, 11:03 PM
-------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 06:34 PM |
