Боб-51 |
А куда он вытечет дальше крышки бензобака, там же всё и так герметично. ![]() Ну при аварии и перевороте... сохранится ли герметичность? А крепление горловины к баку самое слабое место... ![]() Это мое ИМХО! ![]() Че ты мне руки выкручиваешь? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
Ну при аварии и перевороте... сохранится ли герметичность? А крепление горловины к баку самое слабое место... ![]() Это мое ИМХО! ![]() Че ты мне руки выкручиваешь? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Как проверить работоспособность клапана, который рядом с фильтром и угольным абсорбером? Как заведешь машину он через некоторое время тикать начинает.Если не щелкает то видимо чет не так.Но этот клапан не может быть причиной выплескивания из бака при заправке,тем более если не полный бак заливаешь.Эт для гринписов стоит.У меня при заправке полного бака начинает отстреливать и в баке булькать,после этого входит еще 10 литров потихоньку,но тож зависит от водокачек,некоторые еле маслают а некоторые шпарят как брансбойт)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Ильдар М |
У меня при заправке полного бака начинает отстреливать и в баке булькать,после этого входит еще 10 литров потихоньку,но тож зависит от водокачек,некоторые еле маслают а некоторые шпарят как брансбойт)))) Нарисовалась аналогичная проблема. Куда рыть пока еще не понял. Может кто подскажет. Машина гранд калининград -------------------- |
Соколоффф |
Нарисовалась аналогичная проблема. Куда рыть пока еще не понял. Может кто подскажет. Машина гранд калининград Ильдар если тока при почти полном баке то не грузись,у меня так уже 10 лет)))булькает но 10 литров влазит)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Соколоффф |
не то, после смены угол.абсорбера полет нормальный полгода был, прям счастью не было предела, а теперь снова такая же байда, фильтр фетр., который перед абсорбером уже новый, но видать дело не в нем, заливать бензин приходится строго в ручную по капельке, и все равно при заправке несколько раз выплевывает обратно все, явно что-то не так, либо с хренью, которая перед входом в бак на горловине либо с клапаном, либо есче с чем-нибудь, у меня уже голова пухнет, не вижу решения, Аль заедь на подъемник,посмотрите внимательно бак и все патрубки,чтоб не гнутые были.В бак скока литров влазит? -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
kross |
бак годовой т.е. свежий, все цело, все патрубки, все трубки, уже все обсмотрено разными людьми, чтобы для гарантии. Литров вроде 50 или 60, хз кароч ![]() На входе в абсорбер скинуть шланг и попробывать заправиться... Воздуху из бака некуда выходить... Абсорбент при заправке по горлышко может пропитаться бензином.. сохнет долго.. Как вариант... ( при условии что абсорбер под инструментальным ящиком..) ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Соколоффф |
бак годовой т.е. свежий, все цело, все патрубки, все трубки, уже все обсмотрено разными людьми, чтобы для гарантии. Литров вроде 50 или 60, хз кароч ![]() Ну если тупо подумать то при заполнении топливом должен выходить воздух(ПАРЫ БЕНЗА),тогда наполнение пройдет без проблем,в букваре есть шланг вентиляции топливного бака,нарисован рядом с заливным.Сам не понял нифига,тут абсорбер не нарисован,попробуй шланги все с абсорбера сдери))))до клапана,фдруг поможет ![]() Ну если тупо подумать то при заполнении топливом должен выходить воздух(ПАРЫ БЕНЗА),тогда наполнение пройдет без проблем,в букваре есть шланг вентиляции топливного бака,нарисован рядом с заливным.Сам не понял нифига,тут абсорбер не нарисован,попробуй шланги все с абсорбера сдери))))до клапана,фдруг поможет ![]() шланг под размер пистолета)))мужика с большими легкими )))и резко дунуть))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
kross |
там три шланга на нем какой именно? да абсорбер именно там. Если снятие шланга поможет, то что это значит? Проблема в безразницы сколько заливать, хоть на полный, хоть на пустой, хоть 10л, хоть 40л - тоже самое Если поможет - то абсорбер чем -то залит .. бензом или водой... Если бензом - то высохнет за несколько дней.. с водой не сталкивался ибо удалил фетровый как класс еще года два назад ..и малость изменил траекторию шланга... а по поводу какой именно - фотов старых нет - год назад комп помер вместе со всей инфо.. -тот который от бака идет к абсорберу. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#30
бак годовой т.е. свежий, все цело, все патрубки, все трубки, уже все обсмотрено разными людьми, чтобы для гарантии. Литров вроде 50 или 60, хз кароч ![]() Аля, проблема решилась? Если нет, посмотри пост № 7. Возможно ось клапана покрыта ржавчиной. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 04:09 PM |
