| Sport94 |
Jun 30 2011, 11:57 AM
#101
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва |
Ну вот и подошел спортажка к логическому завершению
-------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
| brat po razumu |
Jun 30 2011, 12:37 PM
#102
В задней части рамы набивается земля.
Попадает она туда из под заднего колеса через овальное отверстие со стороны колёсной арки. Я его заткнул пробкой, а снизу рамы просверлил дренажное отверстие 16мм, предварительно вычитив раму и обработал несколько раз мовилем. Теперь земля туда не летит,а вода вытекает через нижнее отверстие. Для вентиляции рамы осталось овальное отверстие с внутренней стороны. В раме сухо. -------------------- |
| Sport94 |
Jun 30 2011, 02:32 PM
#103
В задней части рамы набивается земля. Попадает она туда из под заднего колеса через овальное отверстие со стороны колёсной арки. Я его заткнул пробкой, а снизу рамы просверлил дренажное отверстие 16мм, предварительно вычитив раму и обработал несколько раз мовилем. Теперь земля туда не летит,а вода вытекает через нижнее отверстие. Для вентиляции рамы осталось овальное отверстие с внутренней стороны. В раме сухо. Это понятно, но земле теперь набиваться к сожалению просто некуда -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
| korol |
Jun 30 2011, 02:42 PM
#104
Это понятно, но земле теперь набиваться к сожалению просто некуда тогда по чем будет передний кардан? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| rom77777rom |
Jun 30 2011, 03:16 PM
#105
В задней части рамы набивается земля. Попадает она туда из под заднего колеса через овальное отверстие со стороны колёсной арки. Я его заткнул пробкой, а снизу рамы просверлил дренажное отверстие 16мм, предварительно вычитив раму и обработал несколько раз мовилем. Теперь земля туда не летит,а вода вытекает через нижнее отверстие. Для вентиляции рамы осталось овальное отверстие с внутренней стороны. В раме сухо. На счет Мовиля - я как то в начале своей автокарьеры обработал все двери изнутри мовилем,а через год при вскрытии этих дверей - МОВИЛЯ внутри не было - испарился,так что ........РАССТОП !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Sport94 |
Jun 30 2011, 03:20 PM
#106
тогда по чем будет передний кардан? Продаваться будет не раньше сентября, лето домучается -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
| brat po razumu |
Jun 30 2011, 03:33 PM
#107
На счет Мовиля - я как то в начале своей автокарьеры обработал все двери изнутри мовилем,а через год при вскрытии этих дверей - МОВИЛЯ внутри не было - испарился,так что ........РАССТОП !!!! Ну,мовиль -это название группы материалов для обработки скрытых полостей. Бывает разного качества. У меня в магазине их только 4 вида от разных производителей,и отечественных и вражеских. Подбирается методом тыка. -------------------- |
Jun 30 2011, 04:25 PM
#108
Ну вот и подошел спортажка к логическому завершению Машина 1994 года! Эксплуатируется в Москве (читай, в соли)! Нормально! Вспомни, часто ты мыл ее снизу? Так что удивительно, что она раньше не сгнила. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jun 30 2011, 05:06 PM
#109
Машина 1994 года! Эксплуатируется в Москве (читай, в соли)! Нормально! Вспомни, часто ты мыл ее снизу? Так что удивительно, что она раньше не сгнила. Умеешь ты, Витя, настроить на "оптимистический" лад! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| БОБ |
Jun 30 2011, 05:12 PM
#110
В этом году я так же уперся в сию проблему с рамой . Промыл , вычистил от земли , замовилил , покрасил. А эти овальные и другие отверстия в окончании рамы под аркой заглушил.
Вот что имеем: -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Sport94 |
Jun 30 2011, 06:43 PM
#111
В этом году я так же уперся в сию проблему с рамой . Промыл , вычистил от земли , замовилил , покрасил. А эти овальные и другие отверстия в окончании рамы под аркой заглушил. Вот что имеем: В моем случае ремонт рамы без снятия кузова невозможен точно, по крайней мере с тем качеством,как я привык делать, а тогда проще раму поменять целиком, да и кузов снизу подновить, а там пошло-поехало....Самое обидное что её потом всё равно не продашь за норм. деньги, да и новая тачка, боюсь, неполучится...Проще слить пока совсем не разложилась, зиму следущую точно не переживет -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
| Дима1964 |
Jun 30 2011, 07:28 PM
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Мовиль -это чудо изобретение советских химиков Москвы и Вильнюса. В 82 году обрабатывал им новый ГАЗ 24 , до сих пор папа ездит, машинка не ржавеет. Что сейчас продается под этой маркой-не известно....Так же как и пушсало нормальное не купишь...
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| maksevrodim |
Jul 15 2011, 09:41 PM
#113
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 14-July 11 Пользователь №: 9,728 место дислокации: Киев |
Я только за раму. Причин много
------------ <& :-)ref=":-)ttp://sinocom.ru/forumdispl&y.p:-)p?f=4" t&rget="_bl&nk">доставка из китая&> |
| sportnewage |
Jul 16 2011, 02:05 PM
#114
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,861 место дислокации: Украина, Крым, Симферополь |
Ребята, я сам из Украины. Подскажите. У вас там, новую раму реально купить? хоть через экзист хоть как? Такие же траблы, сгнила вся
| Боб-51 |
Jul 17 2011, 06:38 PM
#115
Ребята, я сам из Украины. Подскажите. У вас там, новую раму реально купить? хоть через экзист хоть как? Такие же траблы, сгнила вся http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e-de36933f1379# Стоимостиь порядка 45 000 р. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| дмитрий51 |
Aug 30 2011, 10:22 PM
#116
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| korol |
Aug 30 2011, 10:30 PM
#117
скорее всего менять ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
Aug 31 2011, 10:07 AM
#118
Был правый лобовой на 60 кмч, теперь машину по запчастям продаю, себе под доки новую выправил Думаю, это самый лайтовый по деньгам вариант -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| дмитрий51 |
Sep 1 2011, 10:37 PM
#119
| Ильдар М |
Sep 3 2011, 02:34 PM
#120
Все зависит от степени повреждений (т.е. на сколько ушла геометрия) и от тех спецов которые возьмутся делать. Видел как оди кузов на расстяжке почти месяц стоял. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 03:28 PM |
