56 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Маршрутный компьютер
sash0276
post Apr 27 2011, 06:04 PM
Сообщение #761
Из: Севастополь
Пользователь №: 9,419
место дислокации: Мурманская обл., вот бл....
Цитата(Ильдар М @ Apr 3 2011, 04:27 PM) *
Синий провод дут от бензонасоса потом становиться зеленым (на ответном разъеме). Прозвонил его, вот результат
Вот этот разъем Изображение
Седьмой контакт Изображение
Видимо тут ошибка, потому что на первом фото разъем ЧЕРНЫЙ, а на втором белый, сегодня разобрал панель, судя по описанию и по тому что провод зеленый должен подходить к седьмому контакту, это разъем сверху слева, если смотреть со стороны платы. Чуть позже выложу фото, а то надо еще машину назад собрать. biggrin.gif
Ильдар М
post Apr 27 2011, 09:06 PM
Сообщение #762
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(sash0276 @ Apr 27 2011, 08:31 AM) *
2. Для Ильдар М Разъем на фото я понимаю подключается к панели приборов? Долго ее снимать? dumai.gif
3. Где удобнее протянуть датчик температуры на улицу? и куда его установить снаружи?
Благодарю.
Там походу что то напутал. Снимать не долго. Датчик температуры тянул со стороны водителя в моторный отсек потом вдоль крылы под поворотник и под бампер.
sash0276
post Apr 28 2011, 12:13 AM
Сообщение #763
Из: Севастополь
Наверное вот этот разъем Изображение здесь лучше видно Изображение Подключил зеленый к зеленому, установил "бак ДУТ", сразу высветилось "уровень топлива в баке "0"". Правда я ни калибровку ни торировку еще не делал, только задал уровень полного бака 65 литров. Может надо другую цифру? dumai.gif
Я не понял, через какую дырку протянуть датчик температуры, что-то сегодня смотрел, но не смог определиться, или надо дырку новую вертеть, или откручивать неудобно.
sash0276
post Apr 28 2011, 06:33 PM
Сообщение #764
Из: Севастополь
Это не тот провод по ходу, сегодня кактался пол дня, уровень топлива в баке показывает "0". Не может такого быть. Может еще кто подскажет куда подключал провод к ДУТ? 32a.gif
И по поводу проводки датчика уточните.
В общем переделал я ДУТ, все работает. Нужно вот к этому проводу подключаться Изображение Синий, четвертый справа.
Yull
post Jun 22 2011, 12:12 AM
Сообщение #765
Пользователь №: 9,053
нужен хеелп и небольшое суммирование по данной теме 32a.gif ....
У меня есть БК VG1031UPL к сожалению выпуска 2001г, пытаюсь состыковать с Грандом 2005гв.
Для начала подключил через К-линию, у меня под капотом 20шт.разьем диагностики
-белый провод от БК кинул на 9штырь диагностики
- питание пока напрямую к АКБ
при выкл.зажигании поставил ручное определение протокола, затем поочереди выбирал протоколы и включал зажигание, на одном из ОБД показались нули при измерениях, в остальных случаях - прочерки...
что не так...
-достаточно ли подключения только К-линии или нужно еще и все остальные провода кидать на датчики (но тогда будет работать только в универсальном режиме?)
-если нужно подключать все остальные проводочки -то боольшой хеелп!!!
я на форуме так и не нашел картинки где под капотом они находятся!!!???
.. есть только- вроде пойдешь направо от движка в 10-й подвал повернешь в лифт и черте где найдешь цветной проводок.....
а можно поточнее на примере калининградца и на картинке и фотках?
- и главное... если БК 2001гв то и прошивка старая, может он просто не понимает более поздний протокол?
если так -то большая сянка тому кто поможет перепрошить его, у меня в компе нет компотра, на USB похоже схемы брендят и невсегда работают... если у кого можно приконектится приборчиком или одолжить на время шнурочек то B084.gif B084.gif B084.gif и большое СЯНКИ rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Грандик 2005 - 609
klin
post Aug 30 2011, 08:58 AM
Сообщение #766
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Самое безопасное было бы врезать его вместо часов. Смотреть хорошо, но тянуться не удобно. Да и панель резать геморно. Сначала прикрутил прибор над зеркалом, встал отлично, как там и был, с улицы случайно не видно, щелкать удобно, но в движении контролировать его очень сложно и опасно. Сейчас переставил, стало очень удобно, но со стороны слишком заметно. Пока так, когда наиграюсь, перевешаю под зеркало или к лобовому ближе.
Подключал в универсальном режиме, обд не работает (кореец, 96г.).
Вроде всё, что должно работать, работает.
Подключил проводок для датчика скорости к выходу на спидометр в панели приборов. Поехал, спидометр 40км., мультитронск показывает 7с, спидометр 100км.- мультитроникс 28с, чё за фигня? Просмотрел схему авто, подключился к другому проводку, фигня таже. Долго крутил поправки мультитроникса, поправку скорости установил аж 154 (154 чего, не ясно, инструкции у прибора подробностью не отличаются). Показывает сейчас скорость ровно с GPS.
Подключил прибор к ДУТ. Удобно, но колебания топлива в баке или вранье самого датчика, сводят удобство на нет, цифры прыгают. Пользуюсь пока баком расчетным.
Странное творится с отсчетом времени. Часы перестают идти, если на машине не ездить. Прибор подключен вроде верно. Питание всегда есть. Написал в мультитроникс – жду ответа.
На холостых показывает расход мгновенный 1,0-1,1 когда как (туманки включены автоматом). На холодный двигатель (+12г. улица) 4,3л/ч, но быстро уменьшается, по 0,1л в секунду. Средняя скорость по городу - накопительный за неделю 22 км./час, расход 29 литров. 1111480105.gif Мгновенный расход если на относительно ровном участке поддерживать скорость 60 км./ч. показывает 7-10л (кордиант офф роад 235/75/15, корзина с запаской).
Есть вопрос:
Катимся без газа с горки на передаче, мгновенный расход показывает 0, но если выжать сцепление мгновенный расход тут же появляется и прыгает в районе 3,5-5м и не уменьшается до холостых (1,0л/ч) пока полностью не остановишься. В моем понимании двигатель с отключенным сцеплением должен работать в холостом режиме. Это нормально? или всё-таки датчики шалят (есть такое подозрение dumai.gif )?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
post Aug 30 2011, 10:03 PM
Сообщение #767
Цитата(klin @ Aug 30 2011, 07:58 AM) *
Есть вопрос:
Во всех ЭБУ, в т.ч. и нашем, заложена функция экономайзера. Это означает, что при принудительном ХХ (на скорости отпущена педаль газа, включена передача, включено сцепление), иначе говоря, торможении двигателем, при принудительных оборотах двигателя выше 1500 об/мин, отключается топливоподача. Поэтому в этот момент БК показывает нулевой мгновенный расход.
Когда в этот момент ты выключил сцепление, обороты сразу упали ниже 1500 и тут же включилась топливоподача.
И еще надо правильно читать мгновенный расход!
До скорости 20...25 км/ч БК показывает мгновенный расход в л/ч, и только свыше этой скорости показывает в л/100 км. Это обусловлено слишком большой погрешностью расчетов мгновенного расхода при малых скоростях (читай "медленно изменяющемся расстоянии"). Об этом должно быть написано в инструкции.
DimTs
post Aug 30 2011, 10:10 PM
Сообщение #768
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Разные БК по разному. В Престиже мгновенный на любой скорости л/ч показывает. По началу пугался - на 5 км/ч тапку в пол и на экране расход прыжком до 50л/ч biggrin.gif Хорошо отучает резко тапку давить ep.gif Хотя пользуюсь только для контроля расхода на неподвижной прогретой машине с отключенными доп. потребителями.
klin
post Aug 31 2011, 07:19 AM
Сообщение #769
Похоже ты полностью прав. Перечитал инструкцию внимательно (нужный текст обнаружился в табличке в графе примечание набранный примерно 5 шрифтом B093.gif ). " При скорости менее 5 км/ч индецируется р/час, иначе р/100."
Осталось выяснить холостой ход 1л/час (на стоянке) это тоже самое, что 3,5-5м в движении dumai.gif
post Aug 31 2011, 10:08 AM
Сообщение #770
Реши задачу.
Условия: скорость 20...30 км/ч, при этом расход 1,0 л/ч.
Вопрос: за какое время автомобиль проедет расстояние 100 км и сколько бензина при этом расходует?
klin
post Aug 31 2011, 10:40 AM
Сообщение #771
Цитата(Виктор @ Aug 31 2011, 01:08 PM) *
Реши задачу.
Скорость влияет на расход топлива в холостом режиме?
Сейчас на скорости 70 км. прибор показывал - 7 литров в час. Выжал сцепление - расход стал 1,4 л/ч. Останавливался накатом и только после полной остановки скорость упала с 1,4 л/ч до 1,0 л/ч.
Владельцы БК как у вас расход в час реагирует на педаль сцепления?
post Aug 31 2011, 02:58 PM
Сообщение #772
Цитата(Виктор @ Aug 31 2011, 09:08 AM) *
Реши задачу.
Ответ: 100 км автомобиль проедет за время 3,3...5,0 часа. За это время расходует 3,3...5,0 литров бензина.
Таким образом, расход составит 3,3...5,0 л/100км.
Теперь понятно?
klin
post Aug 31 2011, 06:12 PM
Сообщение #773
Теперь понятно?
Виктор, про то как БК считает мгновенный расход на 100 км. всё понятно. Я же сначала не разобрался, что применять эти показания к движению на холостом ходу не правильно, и поэтому теперь я спрашиваю про "расход в час".
я пытаюсь выяснить какой у других расход, потому что у меня расход в холостом режиме на ходу показывает 1,4 л/час, а в покое 1,0 л/час. И думается мне что это не правильно, и возможно в этом причина повышенного расхода топлива.
Правильно. Двигатель перешел в холостой режим, т.е. должен показывать 1,0 л.час, а на деле 1,4 л.ч. Сегодня проверил, что от изменения скорости эти показания не меняются. Глюк моей машины или нормальная работа двигателя, вот и всё что хотелось бы выяснить.
post Aug 31 2011, 06:55 PM
Сообщение #774
А ты разве не заметил, что пока машина движется, обороты ХХ чуть повышены? Отсюда и 1,4 л/ч.
klin
post Aug 31 2011, 07:21 PM
Сообщение #775
нет не замечал, гляну завтра.
спасибо
DimTs
post Aug 31 2011, 08:39 PM
Сообщение #776
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Виктор, сегодня спецом проконтролировал показания мгновенного расхода. Действительно на малых скоростях при разгоне л/100 км показывает, а не л/час. B020.gif
Анатолий 64
post Aug 31 2011, 10:19 PM
Сообщение #777
Пользователь №: 9,826
место дислокации: Саратов
Цитата(kostetik @ Feb 17 2006, 07:39 AM) *
надо ещё поисковики потерзать,если не найдётся альтернативы,придется клич кидать
насчет компа, я с вами, цена вопроса?
DimTs
post Aug 31 2011, 11:10 PM
Сообщение #778
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
klin
post Sep 1 2011, 06:04 AM
Сообщение #779
Да так и есть, около 900, в покое 798
erny
post Sep 5 2011, 10:17 PM
Сообщение #780
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
подскажите пожалуйста БК,что-бы показывал и стирал ошибки.
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 06:16 PM
