ghost |
#41
Полностью согласен!!!! На спринтах лесжефорс пробивает на новых аморта Монро Эдвенчер. А Волговские 2-х рисочные не пробивает при прыжках на старой Каябе Эксел-Джи. Энергоемкость подвески на волговских в разы лучше. да и по цене волговские поприятней ![]() -------------------- |
111v111 |
#42
Это точно. Можно ухо не отрезать а просверлить дырочку и туда болт вставить(сделаю при следующей замене) а это пока пробный вариант,чтобы подобрать нужную длину Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при работе аммо в итоге или ухо лопнет от перегибов или аммо протрет в корпусе, надо будет кольцо усиливать. А сама идея хороша регулируемые по высоте аммо это интересно. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Артём74 |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при работе аммо в итоге или ухо лопнет от перегибов или аммо протрет в корпусе, надо будет кольцо усиливать. А сама идея хороша регулируемые по высоте аммо это интересно. Ну это смотря как болтик вставить и чем фиксировать. в овал не согнется места не хватит. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ghost |
#44
Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при работе аммо в итоге или ухо лопнет от перегибов или аммо протрет в корпусе, надо будет кольцо усиливать. А сама идея хороша регулируемые по высоте аммо это интересно. там амо на столько плотно в стакан заходит что врятли там удут какие то ходы.... темолее когда к стакану прикручиваеш вилку он исчё ольше обжимается... -------------------- |
111v111 |
#45
там амо на столько плотно в стакан заходит что врятли там удут какие то ходы.... темолее когда к стакану прикручиваеш вилку он исчё ольше обжимается... ![]() ![]() там такие нагрузки и температуры, что и "плотно село" и кольцу "в овал не согнется места не хватит" не серьезно. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Артём74 |
#46
![]() ![]() там такие нагрузки и температуры, что и "плотно село" и кольцу "в овал не согнется места не хватит" не серьезно. А почему тогда родные стойки не разборные? для езды по асфальту думаю можно и не варить! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
111v111 |
#47
А почему тогда родные стойки не разборные? для езды по асфальту думаю можно и не варить! ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
nicos |
#48
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
в выходные планирую зделать также
я думаю резинка снизу на болту лишняя ..... ![]() шайба на стойке от чего? не будет ли болт цеплять за пыльник? -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Артём74 |
#49
в выходные планирую зделать также я думаю резинка снизу на болту лишняя ..... ![]() шайба на стойке от чего? не будет ли болт цеплять за пыльник? шайба на стойке от стойки верхняя.болт цеплять не должен(на фото есть сравнение с оригинальной) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
nicos |
#50
спасибо понял буду делать будут фото
111v111 |
#51
Артём74 |
#52
Удачи! Ждем результатов. вот и результаты. пружину(волговская на 3 риски) пришлось всетаки укоротить на 1.5 витка с амо проблем не возникло,всё встало на свои места. Результат лифт без проставок, разборные стойки, а главное повидение на дороге как на легковом авто,ж\д рельсы вобще не чуствуются,ямы тоже пох. про клевки носом можно забыть как страшный сон.В общем доволен как слон! лифт на 235\75 15 от земли до арки 87см,от колеса до арки пролазиет голова -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
111v111 |
#53
вот и результаты. пружину(волговская на 3 риски) пришлось всетаки укоротить на 1.5 витка с амо проблем не возникло,всё встало на свои места. Результат лифт без проставок, разборные стойки, а главное повидение на дороге как на легковом авто,ж\д рельсы вобще не чуствуются,ямы тоже пох. про клевки носом можно забыть как страшный сон.В общем доволен как слон! лифт на 235\75 15 от земли до арки 87см,от колеса до арки пролазиет голова Поздравляем ![]() фотоотчет бы еще ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Артём74 |
#54
Поздравляем ![]() фотоотчет бы еще ![]() к сожалению фото отчет не делал,не было времени.и не к чему,всё описано выше я только приварил чашку,вставил амо и закрутил болтик,теперь даже пузотёрки завидуют управляемости.и ямы наши не страшны и в поворот на 130 без проблем -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
nicos |
#55
к сожалению фото отчет не делал,не было времени.и не к чему,всё описано выше я только приварил чашку,вставил амо и закрутил болтик,теперь даже пузотёрки завидуют управляемости.и ямы наши не страшны и в поворот на 130 без проблем а я зделал ![]() 1- берём старый штатный амортизатор и извлекаем его из чашки любым подручным способом, я вырезал на токарном станке 2-берём передний амортизатор соболь и с помощью болгарки обрезаем ухо почти под самый корень в форме восьмиугольника 3-берём 2 болта М10 с резьбой до шляпки L-20-30 мми обтачиваем шляпку полукругом примерно равным внутреннему радиусу уха 4 - отвечаем на вопрос "а как приварить болт точно посередине амма?" у меня есть токарый станок-я зажал амм в токарный патрон, а болт в сверлильный патрон,прихватил ,вынул и окончательно обварил полуавтоматом ![]() ![]() 5-дальше просто -вставляем амм в чашку ,одеваем на болт шайбу из комплекта к амму,прихватываем,вынимаем амм и окончательно обвариваем после остывания собираем всё вместе и отпиливаем лишнюю часть болта ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
111v111 |
#56
а я зделал ![]() 1- берём старый штатный амортизатор и извлекаем его из чашки любым подручным способом, я вырезал на токарном станке 2-берём передний амортизатор соболь и с помощью болгарки обрезаем ухо почти под самый корень в форме восьмиугольника 3-берём 2 болта М10 с резьбой до шляпки L-20-30 мми обтачиваем шляпку полукругом примерно равным внутреннему радиусу уха 4 - отвечаем на вопрос "а как приварить болт точно посередине амма?" у меня есть токарый станок-я зажал амм в токарный патрон, а болт в сверлильный патрон,прихватил ,вынул и окончательно обварил полуавтоматом ![]() ![]() 5-дальше просто -вставляем амм в чашку ,одеваем на болт шайбу из комплекта к амму,прихватываем,вынимаем амм и окончательно обвариваем после остывания собираем всё вместе и отпиливаем лишнюю часть болта ![]() Способ хороший, а главное лифт можно делать регулируя глубину посадки аммо. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Артём74 |
#57
Почти как у меня,только я болт не центровал,не обрезал(подобрал нужной длинны)и гайку с тефлоном ставил.
Sergeigrad |
#58
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Сегодня начал колхозить(стойки разобраны,замеры сделаны) черный-мёртвый сакс,ораньжевый-плаза экстрим уши отрезаны. сварки нет будем искать у кого заварить. Примерная картина задуманного А я ухо Соболевской Плазы разрезал пополам по горизонту , выгибал оставшиеся верхние половинки уха к дну амо и к ним приварился, ну а для упрочнения этого крепления положил еще кусочки метала на по диаметру и их тоже проварил. Скажу за эту парочку - дешево и сердито!!!! ![]() ![]() Может немного колхоза, но ведь работает!!! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
nicos |
#59
Скажу за эту парочку - дешево и сердито!!!! ![]() ![]() Может немного колхоза, но ведь работает!!! поставил, проехался ,полностью согласен! ![]() ![]() ![]() ![]() с установкой правда вылез один косячок ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
someone |
#60
А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без удлинителеЙ?
Текстовая версия | Сейчас: 6th May 2025 - 12:06 PM |
