8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> У кого пружины Опель 16 мм, номер аммо от ТЛК70 ???
Алексан
post Sep 1 2011, 09:08 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Цитата(korol @ Sep 1 2011, 05:08 PM) *
я прочитал уже, думал что в другом посте.
Расскажи что делал с широким ухом?
Вот не буду-обиделся
post Sep 1 2011, 09:09 PM
Сообщение #102
co.gifАлексан-дружище!!!
Еще раз все перепостил, вопрос-почему втулка 3 см, ухо же с точилось или ты его не точил, только втулку подтер под край?
Алексан
post Sep 1 2011, 09:13 PM
Сообщение #103
Цитата(korol @ Sep 1 2011, 05:09 PM) *
Ладно, он нормально встает, там монтировкой чуток раздвинуть надо (я резинку не заподлицо срезал, а с запасом, что бы обжалась), а болт длинный-он сожмет. Ухо, мне кажется, вобще трогать нельзя-развалится
post Sep 1 2011, 09:17 PM
Сообщение #104
ща попробую чертежик накидать втулки
во как еще могу
Sergeigrad
post Sep 2 2011, 01:56 PM
Сообщение #105
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Алексан @ Aug 17 2011, 09:14 PM) *
родные не менял
торопитссаа нинадо, а(с)
вывешено колесо заднее-пружина
Вообще, насколько я понял, то это не очень хорошо, когда при полностью разжатом амо (вывес колеса) - пружина держится только на отбойнике - ПОТЕРЯЕШ. Пружина должна быть чуть поджата, двигатся от руки.
Хотя при городской езде страшного ничего не будет.
Валь а почем амики обошлись?
Волгоград.
Сергей.
post Sep 2 2011, 03:23 PM
Сообщение #106
1064 рэ + 100 рупей втулка (твой токарь), только сдается за такую ерунду многовато что-то он запросил
post Sep 2 2011, 10:59 PM
Сообщение #107
Поставил значит все как говорил Алексан. Спасибо ему большое за фото и рассказы, долго я думал и метался с выбором аммо. Встало все хорошо.
После установки сразу в поле и испытания в экстремальных условиях: Сначала мне очень понравилось, по пересеченки держит хорошо. Потом наверно прикатался и не понял.
Жена, которая вечно скакала на заднем сиденье сказала что хорошо-значит хорошо все, я только придираюсь...
Стала явно заметно, что теперь передняя подвеска уступает задней.Там стоят аммо еще те при покупке и б.у. волговские пружины 3 риски(брал чисто покулибить за 400 рэ).Еще точно не пойму что там не так.Либо менять аммо на Плазу соболевскую и новые пружины от Волги или просто пружыны заменить новые.Пробоев по передку не было, мне покрайней мере так показалось.Завтра еще раз понаблюдаю.
После испытаний боло видно что Пиллигримы на родном диски полирнули пыльник, Панара следов не оставила, вплане переделать на регулируемую.
nicos
post Sep 2 2011, 11:16 PM
Сообщение #108
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
поменяй передние амы, а пружины оставь. я поставил соболевскую плазу арктик+ пружины волга - нет ни кренов в повороте, ни раскачки на пологих волнах и при торможении,(при штатных всё было) зато немного чувтвуются дорожные стыки, но это видимо будет лечится заменой резины на более мягкую
красивый узел -крепче держит!
post Sep 2 2011, 11:28 PM
Сообщение #109
расскажи про нее поподробнее, цена, код, способ установки?
nicos
post Sep 2 2011, 11:50 PM
Сообщение #110
Из: Тверь
ну бл-и-и-и-н соседняя тема
аммы соболь плаза арктик( серые) отличаются от простой( оранжевой )залитым вовнутро маслом типа арктика(с синтетикой ) зимой меньше мёрзнет
post Sep 2 2011, 11:53 PM
Сообщение #111
читал ее, но так и не понял что там паять, видимо когда в руках окажется разберусь.
Лифт у меня задний походу большой, кардан сильно на изгиб.Как его вывернуть идеи есть?
nicos
post Sep 3 2011, 12:26 AM
Сообщение #112
Из: Тверь
ну в природе существует несколько способов:
1-опустить раздатку и довернуть мост с помощью изменённых реактивных тяг -удлинить верхние или укоротить нижние-(у нас лучше первое )а как опустить раздатку я даже не представляю
2-" ломанный"кардан с подвесным подшипником(ВАЗ2131)
3-ШРУС вместо крестовин
есть ещё более экзотические- типа изогнутый мост, но любой способ геморрой
ИМХО подрезать пружины
post Sep 3 2011, 10:11 AM
Сообщение #113
зачем ef.gif ef.gif ef.gif чтоб ваще вывалилась?ход аммо большой,подложил проставку от нексии.
уж лучше тогда нарезать резьбу подлиннее на аммо или приварить шишку побольше, чтобы не выходил из зацепа dumai.gif
nicos
post Sep 3 2011, 12:56 PM
Сообщение #114
Из: Тверь
лифт подвески имеет свои пределы. в нашей задней это угол наклона кардана. B228.gif при большом угле наклона клинит ,разбивает крестовины, кардан задний редуктор,раздатку . перспектива оторваного из за клина кардана совсем не радует .подними машину ЗА РАМУ, чтоб оба колёса висели,и покрути кардан за колесо, если клинит то ход подвески надо уменьшить B228.gif
post Sep 3 2011, 01:01 PM
Сообщение #115
как оно должно клинить? У меня щас что то подсвистывает, думаю задняя крестовина(москвич),прошла тыров 15.
Раньше стояла каяба с удлинителем и Фобос с проставкой, потом с двумя проставка(сел Фобос). Щас Опелевская +1 проставка, неужели может возникнуть сильный угол.
\сейчас замерил высоту перед -87,зад-90см
nicos
post Sep 4 2011, 03:58 PM
Сообщение #116
Из: Тверь
при вращении обеих ВЫВЕШЕННЫХ колёс кардан должен вращатся равномерно(одно колесо надо зафиксировать, если нет лсд) ели есть закусывание при проворачивании кардана то ход подвески надо ограничить B228.gif
post Sep 4 2011, 04:30 PM
Сообщение #117
суть я понял, вроде лифт 90 см при 235 тапках умеренный
post Sep 4 2011, 04:40 PM
Сообщение #118
post Sep 4 2011, 04:58 PM
Сообщение #119
Цитата(Михаил776 @ Sep 4 2011, 12:40 PM) *
при полном вывешивании пружина выходит из нижнего зацепления примерно на 1 см.Вверхнеи зацеплении стоит мертво(пруток был меленьким и видимо жестко засела там)
nicos
post Sep 4 2011, 05:13 PM
Сообщение #120
Из: Тверь
в смысле что будет с карданом
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 11:57 PM
