rishat |
#701
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
АП
![]() И почитайте пост 26 http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,15670.15.html Сам хотел расписать почему надо в нижний ставить, но вот чел ясно все расписал -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Ильдар М |
#702
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
АП ![]() И почитайте пост 26 http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,15670.15.html Сам хотел расписать почему надо в нижний ставить, но вот чел ясно все расписал Это можно будет проверить только зимой, а уже прохладными ночами на трассе проверенно - все в норме ![]() А у меня такое мнение: Я все для себя решил. Датчик должен стоять вверху. ОЖ выходящая из двс имеет температуру примерно 90-102, в радиаторе ож должна остыть примерно до 70. Если датчик стоит внизу то ож не успевшая остыть заходит в двс, а это плохо. -------------------- |
111v111 |
#703
ИМХО
Спор куды ставить тройник с датчиком имеет больше академический интерес чем практическое значение. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Михаил776 |
#704
ИМХО Спор куды ставить тройник с датчиком имеет больше академический интерес чем практическое значение. Прости, но не соглашусь!Все таки в верхнем патрубке темпер выше-это ж физика для 5 класса! -------------------- |
111v111 |
#705
Прости, но не соглашусь!Все таки в верхнем патрубке темпер выше-это ж физика для 5 класса! я и говорю чистая теория шизика-физика всякая, на практике сверху удобнее, и практичнее. В общем каждый сам решает что дороже легкий доступ и простота замены, или наука ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
rishat |
#706
Для контроля температуры в двигателе - датчик должен стоять возле термостата, а для включения вентилятора охлаждения радиатора - в нижнем. Посмотрите машины в которых вентилятор стоит штатно - везде или в нижнем патрубке или в нижней трети радиатора со стороны выхода жидкости из него.
инженер |
#707
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Уважаемые клубни! У меня на данный момент проблем с муфтой нет.Посему этой темой я не замарачивался,но сейчас, лежа в больничке появилось время почитать форум и желание вставить пару мыслей. Наш ДВС от Мазды 626,так? У нас на блоке есть заглушенное отверстие(я смотрел-есть) под датчик включения вентилятора,на мазде использовалась простая схема с одноконтактным датчиком,рэле и вентилятором.Причем вент работал и после выключения зажигания.И датчик нормально замкнутый,т.е. при снятии с него клеммы или обрыве вент включался. За 10 лет эксплуатации уже семилетней машины я не имел проблем охлаждением.Может не стоит изобретать велосипеды?
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Боб-51 |
#708
Уважаемые клубни! У меня на данный момент проблем с муфтой нет.Посему этой темой я не замарачивался,но сейчас, лежа в больничке появилось время почитать форум и желание вставить пару мыслей. Наш ДВС от Мазды 626,так? У нас на блоке есть заглушенное отверстие(я смотрел-есть) под датчик включения вентилятора,на мазде использовалась простая схема с одноконтактным датчиком,рэле и вентилятором.Причем вент работал и после выключения зажигания.И датчик нормально замкнутый,т.е. при снятии с него клеммы или обрыве вент включался. За 10 лет эксплуатации уже семилетней машины я не имел проблем охлаждением.Может не стоит изобретать велосипеды? Ты ...эта... шибко то мозги не напрягай! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
#709
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Ты ...эта... шибко то мозги не напрягай! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Василич, это ты щас на Женьку намекаешь, который вышел из больнички и сразу же порвал левый внутренний пыльник? ![]() ![]() Ой! Сорри за ОФФ! Типа, поправляйся скорее! ![]() -------------------- |
инженер |
#710
Спасибо,други за добрые слова! Лечу ухи,иду на поправку.А с форумом дни летят незаметно
![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
rishat |
#711
Посмотрите мою ссылку и в ней пост номер 26, в ней четко написано почему в нижний. Просто надо подобрать датчик со значениями.
rishat |
#712
Большое спасибо Виктору
![]() Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Butafor |
#713
Для Москвичей, приобрел вентилятор Luzar 11-и лопастной от движка 3110, цена 1300 р., не громкий, отбалансирован, к нему проводку (230 р.) и реле на 70а(обычное 4-х контактное, без вопросов!), ну и рамку крепления вентилятора (200р.), не намного меньше родного, еще не ставил, может в выходные, датчик врежу в корпус термостата, там есть недосверленное отверстие, как раз сверлится, режется резьба и туда датчик, надежный, проверенный способ, ну и выключатель на принудиловку выведу. Все куплено в магазине "Планета железяка". между Осташковским и Алтуфьемским шоссе на Мкаде, отличный магазин, очень много полезных вещей
Михаил776 |
#714
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала?
contra |
#715
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Какой именно вент ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
#716
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вот вы говорите и говорите....
а я так и не понял ![]() В любых единицах измерения
ghost |
#717
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек.... лучше ставь с диффузором кароче... Вот вы говорите и говорите.... а я так и не понял ![]() В любых единицах измерения
тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!! производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт -------------------- |
Михаил776 |
#718
Какой именно вент ![]() ![]() Андрей ,выше я писал и фотки выкладывал.Я ж говорю, что покупал его летом.Электро вент.Руки дошли вот только сейчас. -------------------- |
ghost |
#719
Для Москвичей, приобрел вентилятор Luzar 11-и лопастной от движка 3110, цена 1300 р., не громкий, отбалансирован, к нему проводку (230 р.) и реле на 70а(обычное 4-х контактное, без вопросов!), ну и рамку крепления вентилятора (200р.), не намного меньше родного, еще не ставил, может в выходные, датчик врежу в корпус термостата, там есть недосверленное отверстие, как раз сверлится, режется резьба и туда датчик, надежный, проверенный способ, ну и выключатель на принудиловку выведу. Все куплено в магазине "Планета железяка". между Осташковским и Алтуфьемским шоссе на Мкаде, отличный магазин, очень много полезных вещей а ты уже датчик то подобрал с нужной Т- включения и диаметром подходящим к тому недосверленному отверстию??? и это... корупус помоиму силуминовый... -------------------- |
Михаил776 |
#720
прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек...... лучше ставь с диффузором кароче. тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!! производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт Лучше ставить с диффузором или который короче!? ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 07:21 PM |
