grig4 |
#21
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево ![]() |
Цитата Panzer38 Мастер сказал, что есть стружка в масле. Я спросил - "Это нормально??" На что тот ответил - "Нормально, это нормальная работа редуктора." Не в Климе ли ? -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
Yura |
#22
К 180-200 тыкам. Но никак не к 80-ти ![]() Действительно, такого еще не было... У меня редуктор прошел 160 тык.. На магните сливной пробки был налет метеллической пыли. Думаю еще походит. Ну а то, что при 80 тык отвернулись болты виноват производитель, ну забыли затянуть. А сколько проходит задний мост, зависит от множества причин. К примеру , у моего брата, на жигуленке задний мост начал подгуживать после 300 тык. и за все время пробега масло ни разу не менялось, не мешал механизму работать. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kross |
#23
![]() Мне тут задний мост в сборе предлагают за 10 тыс... ![]() Брать или нет? ![]() ![]() ![]() Надо-бы на него поглядеть вживую..... Кстати, после того, как собрал редуктор, "стук при переключении" стал значительно меньше. Изчез некий лязгающий призвук. Видимо, все-таки редуктор тоже стучал... но проявлялось это настолько по времени растянуто, что я просто не обратил на это внимания... ![]() Озадачил... - вчера поймал стук после троганья после 10-12 метров метров ... Придется лезть.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
contra |
#24
А вот у меня когда был Пассат,немцы сразу писали на ихнем "дойчлан" , что масло заливается на весь срок службы(мож я в чем то не не прав , я думаю "бульбаши" поправят "москалей")
kross |
#25
А вот у меня когда был Пассат,немцы сразу писали на ихнем "дойчлан" , что масло заливается на весь срок службы(мож я в чем то не не прав , я думаю "бульбаши" поправят "москалей") Они и подумать не могли что туда может попасть вода...через сапун.. сальники ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
sportnewage |
#26
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,861 место дислокации: Украина, Крым, Симферополь ![]() |
270 тыщ поменял задний редуктор, старый гудел как резаный.
Panzer38 |
#27
А вот еще страшилка (к счастью - не моя
![]() Внутренний подшипник ведущей шестерни заднего редуктора - в хлам ![]() Хотя внешний - нормальный. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И чем же его так??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#28
И чем же его так??? Самим себой думаю. У меня новый внутренний подшипник хвостовика в такое превратился за 5-7 тык ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#29
чет вы меня напугали. полезу смотреть. Какое масло лучше всего залить заодно?
vlad04sport |
#30
Что-то про 180-200 прям совсем невесело. 202 уже... Мешать работать или не мешать
![]() ![]() ![]() P.S. В плане ремарки: на жигулях-4 отъездил 17 лет. Полуоси, подшипники-сальники - менял. редуктор нет. Продал при реальном пробеге в районе 450 тысяч, в городе машинку встречаю и сейчас - ездит, и в программу утилизации не собирается. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
#31
Что-то про 180-200 прям совсем невесело. 202 уже... Мешать работать или не мешать ![]() ![]() ![]() Однозначно чаще менять масло в редукторе.. А в плане ремарки - на жигулях - за 7 лет сменил 1 редуктор - на 250.. под капиталку - хотя режим эксплуатаци был весьма жесткий ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
#32
Однозначно чаще менять масло в редукторе.. А в плане ремарки - на жигулях - за 7 лет сменил 1 редуктор - на 250.. под капиталку - хотя режим эксплуатаци был весьма жесткий ![]() ![]() Чаще - это как? Я в редукторе его сменил при покупке авто - 80 с гаком тыщ тому назад ![]() А в переднем тоже, До кучи? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
709 |
#33
не стал новой темы открывать,по ходу и я *доплыл*до заднего редуктора,а дело такое:Сегодня при замене масла в заднем редукторе на сливной пробке увидел то же самое ,что и в сообщении 1 от Panzer 38,но чуть в меньшем количестве и вот такие осколки.пробег 130 тыс.,маслобыло чернее чёрного,но :не гудело,не хрустело,не выло,не подтекало,люфта хвостовика нет,Снятие должно показать,но что так могло разрушится?
залил новое масло,езжу,без изменений,но постараюсь скорее на ремонт встать.Диф LSD.машина Кал-2003год -------------------- |
Petroskoi |
#34
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
не стал новой темы открывать,по ходу и я *доплыл*до заднего редуктора,а дело такое:Сегодня при замене масла в заднем редукторе на сливной пробке увидел то же самое ,что и в сообщении 1 от Panzer 38,но чуть в меньшем количестве и вот такие осколки.пробег 130 тыс.,маслобыло чернее чёрного,но :не гудело,не хрустело,не выло,не подтекало,люфта хвостовика нет,Снятие должно показать,но что так могло разрушится? залил новое масло,езжу,без изменений,но постараюсь скорее на ремонт встать.Диф LSD.машина Кал-2003год Да-а-а, Женя, походу, намекает тебе мафынка, шо пришло время с ней растаться.... То пыльник, то шаровая, то зубья шестерни (ИМХО - на фото куски от них) и все это за какой-то месяц ... ![]() -------------------- |
709 |
#35
Да-а-а, Женя, походу, намекает тебе мафынка, шо пришло время с ней растаться.... То пыльник, то шаровая, то зубья шестерни (ИМХО - на фото куски от них) и все это за какой-то месяц ... ![]() Саш,какой расставатся,продавать не собираюсь ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#36
Саш,какой расставатся,продавать не собираюсь ![]() ![]() Ну, тоды, веди свою вторую половину снова в магаз и показывай ей теперь ценники на задние редукторы - по сравнению с пыльником они просто.... ![]() Одинаковые по конфигурации - думаю зубья (кусочки от зубьев) -------------------- |
709 |
#37
Ну, тоды, веди свою вторую половину снова в магаз и показывай ей теперь ценники на задние редукторы - по сравнению с пыльником они просто.... ![]() Одинаковые по конфигурации - думаю зубья (кусочки от зубьев) Вот какой именноШестерни?С главной пары или с венца датчика скорости? ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#38
Это тебе к паталогоанатому, ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#39
Это не "венец датчика скорости" - это венец заднего датчика АБС. А куски скорее всего от зубъев ведомой (большой) шестерни ГП. Чаще ее кромсает. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#40
Это не "венец датчика скорости" - это венец заднего датчика АБС. А куски скорее всего от зубъев ведомой (большой) шестерни ГП. Чаще ее кромсает. ведь отдельно ведомую шестерню не поменяешь-по книге меняется и ведущий вал(главная пара?)Тут ещё проблема:как в условиях гаража (шириной 2850мм)вытащить полуоси?сегодня замерил примерно расстояния:1500мм по краям ступиц задних,одна полуось -700мм(все размеры примерные).нехитрым математическим вычислением получаем,что полуоси удастся вынуть.но так всегда в теории,а на практике... Что желательно поменять в процессе ремонта?:два сальника полуосей,сальник хвостовика,подшипник хвостовика,а может ещё чего по мелочи-стопорный штифт оси сателлитов(всё-равно зазоры буду регулировать,раз уж разбирать),или перечень запчастей только в процессе снятия формируется? ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 09:32 PM |
