> Как снять хвостовик раздатки?
KIAlex
post Oct 27 2006, 12:50 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Решил поменять тормозные колодки на ручнике. Оказалось один из болтов кардана съел резьбу - пришлось срезать болгркой. Надо поменять хвостовик (или как его там - то что сидит на выходном валу раздатки и чему крепится кардан) Он зафиксирована гайкой на 27, причем гайка в 2х местах "завальцована" - примята чтобы не откручивалась. Пытаюсь открутить, проворачивается вал. Включил передок - проворачиватся двигателей. Зафиксировать неудается sad.gif sad.gif
Завтра попробую купить головку на 27 - мб будет сподручнее.
Как все таки заблокировать вал раздатки?
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 27 2006, 09:01 AM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 27 2006, 12:50 AM) *
Аккуратно вставляешь монтировку в верхнюю крестовину переднего кардана, упираешь ее в раму, включаешь передок в раздатке.
Либо без монтировки - передок включить, понижайку вулючить, первую передачу включить...
Если двигло в порядке, то ты в таком положении руками не провернешь егои передние колеса.
KIAlex
post Oct 28 2006, 01:00 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Монтировку вставлял, блокировал - ничего действительно не крутится. В том числе и гайка. sad.gif В итоге пришлось срезать болгаркой, аккуратно вроде удалось не повредив вал. Остается новую гайку на 20 купить.
Техника идет!
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:36 PM
