308 страниц V « < 190 191 192 193 194 > »
Maks872
post Aug 17 2011, 12:00 PM
Сообщение #3821
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Цитата(Pacifist @ Aug 15 2011, 12:15 PM) *
смотрю диски в интернете, многие диски с Спортажевской сверловкой имеют ЦО 98 мм. эти пол-мм играют роль? или 98,5 и никак не меньше?
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Sergeigrad
post Aug 17 2011, 12:27 PM
Сообщение #3822
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ну так померил бы на своих родных и все понял бы. Хотя WG уже дал эти размеры.
Волгоград.
Сергей.
post Aug 17 2011, 03:13 PM
Сообщение #3823
Цитата(Maks872 @ Aug 17 2011, 12:00 PM) *
98 - нормально. встанут
Pacifist
post Aug 17 2011, 05:35 PM
Сообщение #3824
Пользователь №: 9,825
место дислокации: Россия, Москва, Орехово-Борисово Южное
Понял, всем спасибо!
"нам любые дОроги дорОги"
Maks872
post Aug 18 2011, 11:30 PM
Сообщение #3825
Из: Балашиха
Pacifist
post Aug 20 2011, 03:57 PM
Сообщение #3826
Присмотрел в интернетах диски K&K Ангара, ЦО-98, ЕТ 15, внешне устраивают. Вот только так и не понял, у них центральное отверстие сквозное или нет. Может у кого стоят такие, или знает кто, что там с ЦО? А то по картинкам нифига непонятно...
Сообщение отредактировал Pacifist - Aug 20 2011, 04:01 PM
oboroten
post Aug 20 2011, 04:49 PM
Сообщение #3827
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(oboroten @ Aug 20 2011, 06:43 PM) *
смотри сообщение 3674, там Ильдар кинул фото этих дисков, в уфе уже трое на них rulez.gif
блог
serg34
post Aug 20 2011, 06:04 PM
Сообщение #3828
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У меня тоже кажется такие, только серебритые, вылет 15
nikiniki
post Aug 24 2011, 04:33 PM
Сообщение #3829
Пользователь №: 5,933
Вчера разорился и поставил себе Cooper Discoverer STT.
235/75/15.
Вид у машины стал сразу другой.
До этого катался на аналогичной размерности Пилигримме и Bridgestone Dueller M/T (Пилигримм оставлю себе, бридж продаю в соответствующей теме).
Если сравнивать с бриджстоуном - то купер несколько больше в диаметре и пошире. Если диаметр еще можно объяснить некорорым износом бриджстоуна, то ширина особенности данной конкретной шины.
Пилигримм сейчас далеко (я его себе оставил), возможности визуально сравнить нет.
Поставил на штатные диски. Машина лифтована. По высоте соответственно все ок - нигде ничего не задевает. По ширине... явно уменьшилось расстояние между покрышкой и пыльником амортизатора сзади. Когда машина стоит ровно - ничего не задевает. А вот при съезде с асфальта... Если на бридже по пыльникам терло, то тут еще сильнее будет, надо пробовать вообще реальо будет так ездить, либо все же диски менять...
Машина стала более "валкой" по сравнению с ездой на бридже. И пока явно похуже держит дорогу и появился увод в сторону... Ранее ничего никуда не уводило. Может еще прикатается резина и все будет ок, а может и нет..
Отпишу еще по результатам.
И чуть не забыл - сколько все же ее качать?... Накачал сейчас 2.5, поезжу посмотрю. как будет. В грязюке понятно, что спускаться.
FORD Fusion. 2007.
Просто_Человек
post Aug 24 2011, 05:35 PM
Сообщение #3830
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
резина новая? если новая должна недельку укататься, да ямки половить. АТ-МТ резина имеет более жеские боковины, на складах разлеживаются форму забывают. Потом восстановятся от 50 до 200 км. И норм будет.
Машина лифтована.
Лифт у тебя какой?
А размер пилигрима какой был?
Тоже собираюсь ставить или пилигрима или что-то грязевое. Интересует тема без смены дисков с 0-вым вылетом...
кореец дорестайл
Drive2
Watcher
post Aug 30 2011, 01:23 PM
Сообщение #3831
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
небольшой ништячок к осени. наконец тапы нормального размера.
только омрачил один факт: шланги привода вакуумного вырвало намотавшейся веткой
GT Avalanche 3.0 (2013)
ALanIN2006
post Aug 31 2011, 04:26 PM
Сообщение #3832
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
А вылет 15 это точно нормально ? у нас же вроде как стандарт 45. Собираюсь переобуваться в 215/75R15 и думаю Ангару с 40 или 15 вылетом брать?
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
SATURN_82
post Aug 31 2011, 05:25 PM
Сообщение #3833
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
215/75R15 на штатные диски нормально встает, так что можешь с 40 брать
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Sergeigrad
post Aug 31 2011, 06:34 PM
Сообщение #3834
Из: Волгоград
Меньший , чем родной вылет, берется под широкую резину от 235 и выше. Какой именно вылет зависит от резины.
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post Sep 1 2011, 12:42 PM
Сообщение #3835
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(woodgoblin @ Aug 31 2011, 08:53 PM) *
Бери с +15. Очень скоро резины 215/75*15 станет до безобразия мало, возьмешь 235 - опа, а диски-то уже есть под эту резину!!! biggrin.gif
А если серьезнее - на дисках +15 есть вероятность того, что даже 215 резина будет закидывать кузов грязью через штатные расширители арок...
жып не должен быть всегда чистым)))
блог
lurkerr
post Sep 2 2011, 02:58 PM
Сообщение #3836
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,878
место дислокации: Томск
День добрый. Подскажите пожалуйста, а Каму И-502 (225/85 R15) кто-нибудь пробовал ставить? И вообще возможна её установка на родное литьё и без лифта?
саня тр-тр
post Sep 4 2011, 12:57 AM
Сообщение #3837
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я пробовал. Приобрел 4 покрышки, диск пока только один (шевик штамп вылет 40). Прикручивал, смотрел (не ездил!). Проблемным местом является задняя часть передних арок: возможны задевания при вывернутых колесах и диагоналке одновременно. Но возможно что прокатит. Сказать пока могу одно: колесо И-502 на штамповке- удивительно легкое, и весьма мягкое (сравнить есть с чем biggrin.gif ).
А вообще- родное литье и без лифта- это тупик. А нафиг нужна, более чем 30" резина без лифта? В арках совсем воздуха не будет, смотрется будет отстойно! Надо стандартный лифтик, как у всех, и будет самое то!
nicos
post Sep 4 2011, 04:14 PM
Сообщение #3838
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
из опыта установки и-502 на уазик и исузу трупер- расход по трассе и городу увеличивается на 1.5-2 л/100км по сравнению с медведем 235\75\15 dumai.gif на сколько и-502 лучше медведя в грязи настолько хуже зимой, особенно на льду. а так чудесный размер для спортяжки, жаль только что она грузовая (с индексом С)поэтому видимо плохо катится. по трассе в меру тихая, мягкая
красивый узел -крепче держит!
post Sep 4 2011, 04:30 PM
Сообщение #3839
nicos
post Sep 4 2011, 04:48 PM
Сообщение #3840
Из: Тверь
Цитата(Михаил776 @ Sep 4 2011, 12:30 PM) *
напомни модель
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 03:02 PM
