10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь, Новый вариант установки...
post Apr 18 2011, 03:25 PM
Сообщение #41
Цитата(Alex_P @ Apr 18 2011, 02:57 PM) *
Полностью согласен!!!!
На спринтах лесжефорс пробивает на новых аморта Монро Эдвенчер. А Волговские 2-х рисочные не пробивает при прыжках на старой Каябе Эксел-Джи.
Энергоемкость подвески на волговских в разы лучше.
111v111
post Apr 19 2011, 12:24 PM
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Артём74 @ Apr 18 2011, 03:14 PM) *
Это точно. Можно ухо не отрезать а просверлить дырочку и туда болт вставить(сделаю при следующей замене) а это пока пробный вариант,чтобы подобрать нужную длину
Ухо - кольцо будет деформироваться в овал при работе аммо в итоге или ухо лопнет от перегибов или аммо протрет в корпусе, надо будет кольцо усиливать.
А сама идея хороша регулируемые по высоте аммо это интересно.
Артём74
post Apr 19 2011, 03:18 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Ну это смотря как болтик вставить и чем фиксировать. в овал не согнется места не хватит.
post Apr 19 2011, 03:49 PM
Сообщение #44
там амо на столько плотно в стакан заходит что врятли там удут какие то ходы.... темолее когда к стакану прикручиваеш вилку он исчё ольше обжимается...
111v111
post Apr 19 2011, 04:57 PM
Сообщение #45
Из: Челябинск
там такие нагрузки и температуры, что и "плотно село" и кольцу "в овал не согнется места не хватит" не серьезно.
Артём74
post Apr 19 2011, 05:11 PM
Сообщение #46
А почему тогда родные стойки не разборные? для езды по асфальту думаю можно и не варить!
111v111
post Apr 20 2011, 01:10 PM
Сообщение #47
Из: Челябинск
nicos
post Apr 20 2011, 06:27 PM
Сообщение #48
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
в выходные планирую зделать также
я думаю резинка снизу на болту лишняя ..... B200.gif или на фото она просто рядом лежит?
шайба на стойке от чего?
не будет ли болт цеплять за пыльник?
красивый узел -крепче держит!
Артём74
post Apr 20 2011, 07:11 PM
Сообщение #49
шайба на стойке от стойки верхняя.болт цеплять не должен(на фото есть сравнение с оригинальной)
nicos
post Apr 21 2011, 12:29 AM
Сообщение #50
Из: Тверь
спасибо понял буду делать будут фото
111v111
post Apr 21 2011, 12:27 PM
Сообщение #51
Из: Челябинск
Удачи! Ждем результатов.
Артём74
post Apr 30 2011, 07:29 PM
Сообщение #52
вот и результаты. пружину(волговская на 3 риски) пришлось всетаки укоротить на 1.5 витка с амо проблем не возникло,всё встало на свои места. Результат лифт без проставок, разборные стойки, а главное повидение на дороге как на легковом авто,ж\д рельсы вобще не чуствуются,ямы тоже пох. про клевки носом можно забыть как страшный сон.В общем доволен как слон! лифт на 235\75 15 от земли до арки 87см,от колеса до арки пролазиет голова
111v111
post May 3 2011, 12:04 PM
Сообщение #53
Из: Челябинск
Артём74
post May 4 2011, 08:16 AM
Сообщение #54
Цитата(111v111 @ May 3 2011, 02:04 PM) *
к сожалению фото отчет не делал,не было времени.и не к чему,всё описано выше я только приварил чашку,вставил амо и закрутил болтик,теперь даже пузотёрки завидуют управляемости.и ямы наши не страшны и в поворот на 130 без проблем
nicos
post Aug 31 2011, 10:30 PM
Сообщение #55
Из: Тверь
а я зделал B056.gif фотал телефоном -за качество не пинать!
1- берём старый штатный амортизатор и извлекаем его из чашки любым подручным способом, я вырезал на токарном станке
2-берём передний амортизатор соболь и с помощью болгарки обрезаем ухо почти под самый корень в форме восьмиугольника
3-берём 2 болта М10 с резьбой до шляпки L-20-30 мми обтачиваем шляпку полукругом примерно равным внутреннему радиусу уха
4 - отвечаем на вопрос "а как приварить болт точно посередине амма?"
у меня есть токарый станок-я зажал амм в токарный патрон, а болт в сверлильный патрон,прихватил ,вынул и окончательно обварил полуавтоматом Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
5-дальше просто -вставляем амм в чашку ,одеваем на болт шайбу из комплекта к амму,прихватываем,вынимаем амм и окончательно обвариваем
после остывания собираем всё вместе и отпиливаем лишнюю часть болтаПрикрепленное изображение
111v111
post Aug 31 2011, 10:51 PM
Сообщение #56
Из: Челябинск
Способ хороший, а главное лифт можно делать регулируя глубину посадки аммо.
Артём74
post Sep 1 2011, 07:43 AM
Сообщение #57
Почти как у меня,только я болт не центровал,не обрезал(подобрал нужной длинны)и гайку с тефлоном ставил.
Sergeigrad
post Sep 1 2011, 05:28 PM
Сообщение #58
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Артём74 @ Apr 16 2011, 06:22 PM) *
Сегодня начал колхозить(стойки разобраны,замеры сделаны) черный-мёртвый сакс,ораньжевый-плаза экстрим
уши отрезаны. сварки нет будем искать у кого заварить. Примерная картина задуманного
А я ухо Соболевской Плазы разрезал пополам по горизонту , выгибал оставшиеся верхние половинки уха к дну амо и к ним приварился, ну а для упрочнения этого крепления положил еще кусочки метала на по диаметру и их тоже проварил.
Может немного колхоза, но ведь работает!!!
Волгоград.
Сергей.
nicos
post Sep 2 2011, 11:28 PM
Сообщение #59
Из: Тверь
поставил, проехался ,полностью согласен! B198.gif B198.gif B162.gif rulez.gif
с установкой правда вылез один косячок B200.gif пришлось отрезать шайбу и вварить кусок трубы L-20мм т.к.амм упёрся в пыльник ШРУСа
someone
post Sep 4 2011, 06:57 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без удлинителеЙ?
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 05:31 AM
