| 111v111 |
Sep 4 2011, 11:17 PM
#61
А что за аммо от волги идут на зад? Чтобы без удлинителеЙ? если не лифтованая то стандартные аммо от волги -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| someone |
Sep 4 2011, 11:53 PM
#62
| 111v111 |
Sep 5 2011, 07:32 PM
#63
лифтованная, посмотрел по размерам вроде как раз должны войти на лифтованную... Когда менял сравнивал с родными, ход и длинна совпадают. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| someone |
Sep 5 2011, 10:56 PM
#64
| 111v111 |
Sep 7 2011, 12:38 AM
#65
запутался я в этих каталогах.... в одном ухо-ухо, в другом ухо, штырь.Надо идти с рулеткой в магазин... Однозначно каталоги У волги ухо-низ штырь вверх, так было и будет -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| someone |
Sep 7 2011, 12:55 AM
#66
| someone |
Sep 9 2011, 03:46 PM
#67
Итог волговские аммо толще+ход у них немного по больше. Ухо надо будет немного подточить. А вот со втулками вопрос, взял втулки, забыли сердечник стальной положить, приложил втулку к болту без сердечника - закрались сомнения что будет болтаться болт в ней.
| Артём74 |
Sep 9 2011, 06:58 PM
#68
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Итог волговские аммо толще+ход у них немного по больше. Ухо надо будет немного подточить. А вот со втулками вопрос, взял втулки, забыли сердечник стальной положить, приложил втулку к болту без сердечника - закрались сомнения что будет болтаться болт в ней. Ну вообще то в волговскую плазу втулки нужно ставить от шеви нивы. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| 111v111 |
Sep 9 2011, 07:04 PM
#69
Итог волговские аммо толще+ход у них немного по больше. Ухо надо будет немного подточить. А вот со втулками вопрос, взял втулки, забыли сердечник стальной положить, приложил втулку к болту без сердечника - закрались сомнения что будет болтаться болт в ней. "Сердечник" в комплект не входит, это Россия Подбирал трубку подходящего размера Ухо не трогай, гнут само крепление - только гнуть надо правильно, при установке ухо не должно зажиматься. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| someone |
Sep 9 2011, 08:01 PM
#70
Ну вообще то в волговскую плазу втулки нужно ставить от шеви нивы. вот спасибо "Сердечник" в комплект не входит, это Россия Подбирал трубку подходящего размера Ухо не трогай, гнут само крепление - только гнуть надо правильно, при установке ухо не должно зажиматься. что-то страшно мне крепление гнуть. Я лучше чуть чуть ухо сточу, там надо то чуть чуть. |
| Артём74 |
Sep 10 2011, 12:48 PM
#71
вот спасибо что-то страшно мне крепление гнуть. Я лучше чуть чуть ухо сточу, там надо то чуть чуть. А что их гнуть то,пару раз молоточком и всё нечего там боятся -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Андрей 55 |
Sep 13 2011, 05:23 AM
#72
А я ухо Соболевской Плазы разрезал пополам по горизонту , выгибал оставшиеся верхние половинки уха к дну амо и к ним приварился, ну а для упрочнения этого крепления положил еще кусочки метала на по диаметру и их тоже проварил. Скажу за эту парочку - дешево и сердито!!!! Может немного колхоза, но ведь работает!!! И я так же поступил, результатом крайне доволен, только полоску не приваривал амо сел в чашку с хорошим натягон, так что и сварка только для под фиксации -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| someone |
Sep 13 2011, 10:36 PM
#73
Кстати в евроавто есть стойки по 1200 с копейкой под нас.
| Nicom |
Mar 15 2012, 09:14 PM
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши к стакану где точки там сварка предварительно их обпилив по кругу , еле еле забил аммо
Эскизы прикрепленных изображений |
| 111v111 |
Mar 15 2012, 09:35 PM
#75
Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши к стакану где точки там сварка предварительно их обпилив по кругу , еле еле забил аммо У меня также приварено, пока 0,5 года полет нормальный, первоначально было как на фото в 4 посте этой темы, но порвало нижнее отверстие. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Артём74 |
Mar 15 2012, 09:38 PM
#76
Народ, а как думаете я вот так приварил сами уши к стакану где точки там сварка предварительно их обпилив по кругу , еле еле забил аммо главное,что бы пыльник шруса не порезало -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Nicom |
Mar 15 2012, 10:38 PM
#77
главное,что бы пыльник шруса не порезало да ну вот тоже боюсь надеюсь что нормально все будет, а что тут сделать то? как еще сделать, как я понял при полном вывешивании колеса может порвать? вывесить колесо и посмотреть так? а если достает то че делать то? Сообщение отредактировал Nicom - Mar 15 2012, 10:41 PM |
| Артём74 |
Mar 16 2012, 10:30 AM
#78
да ну вот тоже боюсь надеюсь что нормально все будет, а что тут сделать то? как еще сделать, как я понял при полном вывешивании колеса может порвать? вывесить колесо и посмотреть так? а если достает то че делать то? все правильно,вывесить и посмотреть,напильник и наждак в помощ -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Nicom |
Mar 16 2012, 03:55 PM
#79
| 111v111 |
Mar 16 2012, 04:01 PM
#80
болгаркой по моему проще) да и че там подпиливать если только уши, а не порвет ли их в последствии эксплуатации изза утоньшения Да ничего там задевать не должно, если с моими пластинами при вывешивании слегка терло. Порвет не порвет это только в процессе узнаешь. А если трет то можно у стойки кольцо 1-2 см срезать, и заново переварить. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 09:56 PM |
