Вайна V |
#501
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
Чего хотел...чего хотел...
ХОЧУ диски на 16-ть и передний мост починить и чуток лифтануть. ну и ещё много чего... и дверь поменять... и подвеску доделать... И чтоб ездить можно было по "просёлку после дождичка" и не застревать... ![]() И что бы тапками не кидались... и фары светили куда надо, а не куда им захотелось... ![]() |
Insight |
#502
Гость ![]() |
Вайна V |
#503
Sergeigrad |
#504
Да вроде и не задраный грандик. ![]() Так он же написал СТОК, это не лифтованый. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Вайна V |
#505
Прошу помощи...
ибо сам САВСЕМ не разбираюсь ![]() Надо срочняком искать для замены аморты - есть возможность выбора: Каяба и Монро - за 3 т.р. шт. и "родные" киашные - за тыр. А в будущем хочу чуток лифтануть перед (ну уж савсем низкий - 18 см просвет) и найти 16-е диски. Вот и припёрся ТУТ спросить - что скажете , ВЕТЕРАНЫ - специалисты ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Где-та тут читал что Монро "слабенькие" - гнутся и что-та там ещё... Довелось проехаться на Форестере - там Каябы - жёстко - но приятно и быстро... - а мне раму не "раздербанит" такое жёсткое ??? Родные ща стоят - в принципе устраивает - но НИЗКО... всю защиту уже размолотил ![]() |
Insight |
#506
Гость ![]() |
Прошу помощи... ибо сам САВСЕМ не разбираюсь ![]() Надо срочняком искать для замены аморты - есть возможность выбора: Каяба и Монро - за 3 т.р. шт. и "родные" киашные - за тыр. А в будущем хочу чуток лифтануть перед (ну уж савсем низкий - 18 см просвет) и найти 16-е диски. Вот и припёрся ТУТ спросить - что скажете , ВЕТЕРАНЫ - специалисты ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Где-та тут читал что Монро "слабенькие" - гнутся и что-та там ещё... Довелось проехаться на Форестере - там Каябы - жёстко - но приятно и быстро... - а мне раму не "раздербанит" такое жёсткое ??? Родные ща стоят - в принципе устраивает - но НИЗКО... всю защиту уже размолотил ![]() Тяжело =) Каяба мягкая, даже прилично мягкая =) Мягче, чем оригинал =) |
Sergeigrad |
#507
Прошу помощи... ибо сам САВСЕМ не разбираюсь ![]() Надо срочняком искать для замены аморты - есть возможность выбора: Каяба и Монро - за 3 т.р. шт. и "родные" киашные - за тыр. А в будущем хочу чуток лифтануть перед (ну уж савсем низкий - 18 см просвет) и найти 16-е диски. Вот и припёрся ТУТ спросить - что скажете , ВЕТЕРАНЫ - специалисты ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Где-та тут читал что Монро "слабенькие" - гнутся и что-та там ещё... Довелось проехаться на Форестере - там Каябы - жёстко - но приятно и быстро... - а мне раму не "раздербанит" такое жёсткое ??? Родные ща стоят - в принципе устраивает - но НИЗКО... всю защиту уже размолотил ![]() Если не хочешь , ничего делать , бери родную Каябу по кругу, газовые буду пожестче , чем масло. Каяба по качеству получше чем родные. Небольшой лифт они перенесут спокойно. Если можешь поколхозить и хочешь сэконмить денег - перед Плаза от Соболя, зад Плаза от 3110. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
dozer grand |
#508
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Прошу помощи... ибо сам САВСЕМ не разбираюсь ![]() Надо срочняком искать для замены аморты - есть возможность выбора: Каяба и Монро - за 3 т.р. шт. и "родные" киашные - за тыр. А в будущем хочу чуток лифтануть перед (ну уж савсем низкий - 18 см просвет) и найти 16-е диски. Вот и припёрся ТУТ спросить - что скажете , ВЕТЕРАНЫ - специалисты ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Где-та тут читал что Монро "слабенькие" - гнутся и что-та там ещё... Довелось проехаться на Форестере - там Каябы - жёстко - но приятно и быстро... - а мне раму не "раздербанит" такое жёсткое ??? Родные ща стоят - в принципе устраивает - но НИЗКО... всю защиту уже размолотил ![]() А при чем здесь НИЗКО и амморты? ![]() -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Александр 533 |
#509
А при чем здесь НИЗКО и амморты? ![]() Во, во. Пружины быстрее всего. У меня спереди Каяба, сзади Монро (всё газовое, тем летом менял). Пружины родные с 2005 г. Нормально так. Езжу в основном один. Но и когда битком набита - неплохо едет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
БОБ |
#510
Ну это в зависимости от пружины. И по фото они практически одинаковые, но у ТОкисо TLC70, судя по инфе от Патритовцев - ход 235 мм (разница между сжат/разжат). Хотя цифра почему-то очень большая ![]() А у Плазы 3110 надо на своей проверить ход, я мерил в магазе получилось 300/415, а у меня стоят вроде длиннее ![]() ![]() У меня стандарные удлиннители с форума 40мм , пружина нива-перед в сборе с чашками 320 мм, до арки 90 см, вниз пробоев нет, вверх тоже. Но на полном вывешивании пружина по-моему совсем свободно стоит, надо еще раз проверить, вроде при установке плотнее сидела. Так вот хочу удлиннители укоротить на 1 см. И в идеале поменять плазу x-drive на плазу sport или extream, или ТОКИСО 3373 при условии, что они мощнее ПЛАЗЫ 3110. Ну с такой точностью подтвердить не могу , не мерял, могу сказать, что ход Токико намного больше чем у Плазы . Ездил я и на Плазе - текут . Преимущество Плазы - газовая , работае в две стороны, но не долго. Токико дорогу держит лучше (в поворотах) . Ход Токико такой , что наш родной домкрат уже критически выкручивается . P.S. Хочу очень заметить , ни какой я не ГОСПОДИН , а ТОВАРИЩ . От Господ (коих у нас развелось тьма) меня тошнит .(отступление от темы ![]() Ан нет, нашел у себя фото с размерами сейчас выложу : ![]() ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Вайна V |
#511
А при чем здесь НИЗКО и амморты? ![]() Не , пружины ВСЕ зимой менялись. Механ расстроил :- Амы больше пол года не протянут - готовь замену. Прошло больше полгода ![]() Вот и боюсь ездить быстро. А задние, нивовские, ваще сломать ухитрился... ![]() |
Sergeigrad |
#512
Не , пружины ВСЕ зимой менялись. Механ расстроил :- Амы больше пол года не протянут - готовь замену. Прошло больше полгода ![]() Вот и боюсь ездить быстро. А задние, нивовские, ваще сломать ухитрился... ![]() Ты что умудрился пружины нивские сломать????????? Ты прыгал с обрыва? А кузов то целый? Ну с такой точностью подтвердить не могу , не мерял, могу сказать, что ход Токико намного больше чем у Плазы . Ездил я и на Плазе - текут . Преимущество Плазы - газовая , работае в две стороны, но не долго. Токико дорогу держит лучше (в поворотах) . Ход Токико такой , что наш родной домкрат уже критически выкручивается . P.S. Хочу очень заметить , ни какой я не ГОСПОДИН , а ТОВАРИЩ . От Господ (коих у нас развелось тьма) меня тошнит .(отступление от темы ![]() Ан нет, нашел у себя фото с размерами сейчас выложу : ![]() ![]() Ну отлично, теперь есть вся инфа для инсталяции. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Вайна V |
#513
S@nder |
#514
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Кузов вроде да - а вот раме хана. Ищу место , где перекинут - в клубный звонил - напугали на 80 тыр... Чёт грустно стало... ![]() ![]() Тут недавно раллийный машин продавался незадорого - мож лучше его?! ![]() (там и аммортов 8 штук сразу и рама покрепче будет - для обрыва-то ![]() ![]() -------------------- |
Giperspa |
#515
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 309 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,028 место дислокации: Kemerovo ![]() |
Не у кого не завалялись проставки под перед и зад за денги)))
Андрей 55 |
#516
Вот выставили у нас на продажу зверюгу! Да есть к чему стремится!Сайт
acTpo |
#517
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Эту зверюгу по-моему еще с лета продать пытаются... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Андрей 55 |
#518
Цитата Эту зверюгу по-моему еще с лета продать пытаются... Мне только вчера на глаза попалась, ну и потрудились над ней ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Kosmos |
#519
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
О да тоже смотрел продажа была срочно, только срочность затянулось.....
Nicom |
#520
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ну наконец и я с вами)))
![]() Перед аморты от Соболя, Пружи от Волги-1,5 витка, Проставка 3см Зад амо от Волги KYB, Пружи Lesjofors+удлинители ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 12:00 PM |
