24 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> ходовые огни
БОБ
post Jul 10 2011, 06:37 PM
Сообщение #181
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Михаил776 @ Jul 10 2011, 02:25 PM) *
Китайских разных очень много, выбор есть , и установить их в реснички можно только вырезать придется . И выглядеть будет конечно на 5+ , но только как ходовые огни. А у Александра , ПТФ от Приоры идут в нишу груглую бампера и выполняют еще и функцию доп. света , что для нашей оптики дополнение , функционально. Если бы я был силен в электрике , так же бы соорудил , НО УВЫ , хоть к Александру напроситься для помощи в установке smile.gif smile.gif smile.gif .
БОБ
post Jul 11 2011, 07:27 PM
Сообщение #182
Из: Мытищи
Цитата(Александр 533 @ Jul 10 2011, 11:59 AM) *
Я то же пока не прояснится с яркостью и тех.регламентом (или тех.одобрением, что ли) решил ездить с противотуманками. Установил в бампер девайсы от Приоры (светят кстати оч.прилично ночью и днём), сделал автомат - включаются сами через 10 сек после успешного пуска двигателя (схему я выладывал).
Александр это вот эти ПТФ : Прикрепленное изображение
И я присоединяюсь к 183 сообщению , поближе бы посмотреть , как стоят (приделаны) ПТФ.
KaZantip
post Jul 12 2011, 12:00 AM
Сообщение #183
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
А покажи поближе пжлст как приделаны к бамперу?
post Jul 25 2011, 02:03 PM
Сообщение #184
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/?page=3 тут фоты. У фар верхнее крепление ставится на пластину 3 мм, она крепится за шпильку (верхнюю) крепления бампера, а боковые крепления крепятся за ушки, которые приварены к толстой проволоке, а она к пластине 3 мм. Это сделано потому, что верхнее и боковые крепления не лежат в одной плоскости, а проволоку можно большими пассатижами гнуть. Плюс закупил комплект "Установка противотуманных фар Приора" - там и реле и разъёмы, купил провода и автогофру - всё в целом неплохо получилось, только долго.
Igan
post Jul 27 2011, 02:09 AM
Сообщение #185
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
Куда лучше запитать основной плюс ходовых огней?
post Aug 2 2011, 03:31 PM
Сообщение #186
Я делаю так : от АКБ через 20А предохранитель завожу толстый провод в салон слева и всё доп оборудование в салоне запитываю от него. Для питания фар + прощще + взять с АКБ через предохранитель 15А и на силовые контакты реле ( это нога "30"), а с 87 ноги на фары, а из салона выпустить тонкий минус для включения реле и тонкий "+15" (это на ноги 85 и 86). "+15" это + после ключа зажигания.
post Sep 4 2011, 02:56 PM
Сообщение #187
Взял такой девайс. Думаю на ходовые огни поставить,а то впереди зима,АКБ и так трудно будет жить,а еще ПТФ постоянно включенны. dumai.gif Поставлю- протестирую-отпишу! B056.gifЧета фотки не попали-повторю.
Андрей 55
post Sep 5 2011, 06:46 AM
Сообщение #188
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Пару раз засадил акум 1111480105.gif , плюнул и прикупил светодиодные ходовые огни. Долго ломал голову как запитать, где установить. Установил, запитав от блока предохранителей, теперь горят только при заведеной, выключил зажигание погасли, а музыка играет. Потребляемая мощность 10ватт, Лупят как противотуманки, доволен на все 100 sumash.gif Прикрепленное изображение
KaZantip
post Sep 5 2011, 09:00 AM
Сообщение #189
Из: г.Ульяновск
Фото как светят выложи?) желательно с расстояния.
Watcher
post Sep 5 2011, 09:47 AM
Сообщение #190
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
я вот думаю может врезать такую штуку в пластик под фарами?
GT Avalanche 3.0 (2013)
KaZantip
post Sep 5 2011, 10:25 AM
Сообщение #191
Из: г.Ульяновск
Нет. Я у кого то в своем городе видел прямо под номер в бампер. Смотрится нормально. Только их яркие надо. Прямо под номерной знак. Приблизительно посередине между буксировочной проушиной и краем номера...
Андрей 55
post Sep 6 2011, 04:51 AM
Сообщение #192
Самоделошник
Из: Омская губерня
Конечно можно,но это противоречит правилам ПДД ! read-rule.gif , могут заставить и снять, B228.gif между внутренними краями фары мин.60 см. наружний край от края кузова мах. 40 см. высота в приделах 0,25-1,5 метра! Я еще хотел при установке чтоб фарки не пострадали еж ли что! А дальше каждый выбирает сам dumai.gifДумаю на светодиоды еще и габариты посадить, экономия папрет ladosi.gif Прикрепленное изображение Вот фото со светом, если надо выложу модель.
post Sep 6 2011, 07:06 PM
Сообщение #193
Вот значит и я поставил ХО. biggrin.gif Правда вначале думал о ресничках(если помните).Посмотрел на дорогах на тех,кто с ресничками-половина светодиодов устали гореть поэтому ну их... . fa.gif Поставил вот это-(совподение с Андреем 55 полное. blink.gif Сделаем тест драйв-у кого дольше проходят!) dumai.gif
Андрей 55
post Sep 6 2011, 07:25 PM
Сообщение #194
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поставил вот это-(совподение с Андреем 55 полное. Сделаем тест драйв-у кого дольше проходят!)
ОКЕЙ . Время пошло. Кстати в моих стоит блок управления, функция отключение фанарей при включении ближн.свеат фар, фоворот (мигание при вкл. поворота),и страбоскоп (так для боловства) biggrin.gif А у тебя сие навароты есть?Прикрепленное изображение
post Sep 6 2011, 07:29 PM
Сообщение #195
ef.gif Ни ...это самое!У меня просто фонарики,надули. fa.gif А может чем проще- тем надежней? dumai.gif Проверим!!!
Sergeigrad
post Sep 7 2011, 10:31 AM
Сообщение #196
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А что стоят? Установка сложная? Где брал?
Волгоград.
Сергей.
Сергей С.
post Sep 8 2011, 09:20 PM
Сообщение #197
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
А если как у Михаила только в пласмасску врезать? А то торчат - грязью забиваться будут и пионэров привлекать.
post Sep 8 2011, 09:33 PM
Сообщение #198
когда лифтовал скидывал бампер и хотел врезать в реснички, но передумал.Нашел на рынке за 1500 рэ круглые, как раз под бемпер под выемку, горяд отлично-коплю теперь на сие biggrin.gif
Андрей 55
post Sep 9 2011, 04:28 AM
Сообщение #199
Самоделошник
Из: Омская губерня
Брал в магазине. 2700 р. На установку у меня ушло со всей электрикой час с небольшим с перекурами biggrin.gif
Присабачил к бамперу на саморезах, идут в комплекте, но думаю болты с гайками будет посерьезней.
Watcher
post Sep 9 2011, 09:38 AM
Сообщение #200
0_о оно стоит того? в уфе с управлением гдето по 1700 были
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:48 AM
