| Артём74 |
Sep 6 2011, 07:54 PM
#401
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Внимательнее читаем пост 372(Тоже хотел поставить SPORT или Extream, но их не существует в природе, на волгу производятся только Стандарт и X-drive. (см. сайт производителя) .Всё что про волгу идёт только после запятой,Смысл первой части сообщения до запятой в том -что ИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! конечно не существует в природе то что он хотел поставить. а именно задние волговские -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Sep 6 2011, 08:41 PM
#402
конечно не существует в природе то что он хотел поставить. а именно задние волговские Сами начали! -------------------- |
| БОБ |
Sep 6 2011, 09:26 PM
#403
Ну вот, Вы меня окончательно запутали А что, при замере амортизаторов надо что-то варить? Можно мне так перед - такие то такие то зад - такие то такие то конечно хотелось бы с арт. Вот , что стоит у меня . Зад : амортизаторы Tokico 3373 , под родную пружиной проставка 20 мм от Нексии . Больше года эксплуатации показали хороший результат , ни каких намеков на " запотевание" амо . , про которое пишут производители Плазы , у них это нормально Но про Токико нада сказать они масляные и в полную силу , если можно так сказать работают когда нагружены . Крены держат на пять баллов , ведь и рассчитаны они на TLC-70. В общем я доволен ими. Ход у них большой проставку в полне под 30 мм пойдет. Теперь про передок: Не так давно поставил новые амортизаторы (и проставку на стойку в 25 мм - сталь это для небольшого лифта ...... по желанию) все идут по пути бренда Каяба, Монро, а в сторону Корейцев уже не смотрят (нос воротят) , потавил PJB-009А КОРЕЙСКИЕ!!! Проехал на них около 8 тыс.км Для меня это в самое тутово Вот Вам и бюджетно и ХОРОШО. Проверено на себе. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Дима1964 |
Sep 6 2011, 09:57 PM
#404
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
я правильно понял-шток 3373 при проставке от Нексии 30 мм удлинять не надо? У меня плаза софт драйв и такая проставка-без удлинителя нальзя.....
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| ЗояС |
Sep 6 2011, 10:17 PM
#405
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ |
Вот , что стоит у меня . Зад : амортизаторы Tokico 3373 , под родную пружиной проставка 20 мм от Нексии . Больше года эксплуатации показали хороший результат , ни каких намеков на " запотевание" амо . , про которое пишут производители Плазы , у них это нормально Но про Токико нада сказать они масляные и в полную силу , если можно так сказать работают когда нагружены . Крены держат на пять баллов , ведь и рассчитаны они на TLC-70. В общем я доволен ими. Ход у них большой проставку в полне под 30 мм пойдет. Теперь про передок: Не так давно поставил новые амортизаторы (и проставку на стойку в 25 мм - сталь это для небольшого лифта ...... по желанию) все идут по пути бренда Каяба, Монро, а в сторону Корейцев уже не смотрят (нос воротят) , потавил PJB-009А КОРЕЙСКИЕ!!! Проехал на них около 8 тыс.км Для меня это в самое тутово Вот Вам и бюджетно и ХОРОШО. Проверено на себе. где же Ваш коммент был 5 дней назад? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
| ЗояС |
Sep 7 2011, 05:54 PM
#406
добрый день!)
подскажите пожалуйста. надо менять правый передний подшипник ступицы. но вот незадача, не знаю, что и как. Мне говорят, что надо поменять внутренний и внешний. А тут при заказе выяснилось, что нужен ещё и промежуточный ступичный и сальники. Это так или только внешний и внутренний. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| dark_horse |
Sep 7 2011, 08:05 PM
#407
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь |
Вот , что стоит у меня . Зад : амортизаторы Tokico 3373 , под родную пружиной проставка 20 мм от Нексии . Больше года эксплуатации показали хороший результат , ни каких намеков на " запотевание" амо . , про которое пишут производители Плазы , у них это нормально Но про Токико нада сказать они масляные и в полную силу , если можно так сказать работают когда нагружены . Крены держат на пять баллов , ведь и рассчитаны они на TLC-70. В общем я доволен ими. Ход у них большой проставку в полне под 30 мм пойдет. Теперь про передок: Не так давно поставил новые амортизаторы (и проставку на стойку в 25 мм - сталь это для небольшого лифта ...... по желанию) все идут по пути бренда Каяба, Монро, а в сторону Корейцев уже не смотрят (нос воротят) , потавил PJB-009А КОРЕЙСКИЕ!!! Проехал на них около 8 тыс.км Для меня это в самое тутово Вот Вам и бюджетно и ХОРОШО. Проверено на себе. Tokico 3373 просто встают или надо что нибудь колхозить, и без проставок ставить можно? |
| БОБ |
Sep 7 2011, 10:06 PM
#408
Tokico 3373 просто встают или надо что нибудь колхозить, и без проставок ставить можно? Да нет там колхоза . У них нижнее крепление шире нашего , я болгаркой срезал по 3мм и поставил резинки которые идут в комплекте , но можно этого и не делать , а разжать пошире уши . Но тогда не в кайф болт вставлять. На счет проставок : если пружина 270-280 мм , то нет , если меньше лучше поставить, ведь этот амо имеет больший ход . Да , в форуме я писал и фото выкладывал . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| dark_horse |
Sep 8 2011, 08:50 AM
#409
Да нет там колхоза . У них нижнее крепление шире нашего , я болгаркой срезал по 3мм и поставил резинки которые идут в комплекте , но можно этого и не делать , а разжать пошире уши . Но тогда не в кайф болт вставлять. На счет проставок : если пружина 270-280 мм , то нет , если меньше лучше поставить, ведь этот амо имеет больший ход . Да , в форуме я писал и фото выкладывал . У меня стоят пружины усиленные фобос http://www.fobos-avto.ru/catalog/54902.html, подойдет или проставки нужны? |
| БОБ |
Sep 8 2011, 10:12 AM
#410
У меня стоят пружины усиленные фобос http://www.fobos-avto.ru/catalog/54902.html, подойдет или проставки нужны? Длину пружины померяй , да и посмотри почитай форум этой темы , все расписано от и до. Осталось проглотить , а вот тут уж САМ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Вайна V |
Sep 9 2011, 02:00 PM
#411
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск |
за раз всё не осилил...
отмечюсь - потом буду вдумчиво смотреть... |
| Sergeigrad |
Sep 9 2011, 02:21 PM
#412
Внимательнее читаем пост 372(Тоже хотел поставить SPORT или Extream, но их не существует в природе, на волгу производятся только Стандарт и X-drive. (см. сайт производителя) .Всё что про волгу идёт только после запятой,Смысл первой части сообщения до запятой в том -что ИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! Все немного сложней. Короче на ПЛАЗЕ можно заказать любые амо в любом исполнении и по любым размерам, сколько это будет стоить - не знаю, надо конкретно узнавать. И касательно ПЛАЗЫ 3110 - ее также можно заказать в исполнении SPORT/Extream, сделают и привезут , только срок 2-4 недели. Но я ничего против ТОКИКо не имею, возможно она себя лучше поведет чем плаза. Тут уж кому-что удобнее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Sep 9 2011, 07:28 PM
#413
Все немного сложней. Короче на ПЛАЗЕ можно заказать любые амо в любом исполнении и по любым размерам, сколько это будет стоить - не знаю, надо конкретно узнавать. И касательно ПЛАЗЫ 3110 - ее также можно заказать в исполнении SPORT/Extream, сделают и привезут , только срок 2-4 недели. Но я ничего против ТОКИКо не имею, возможно она себя лучше поведет чем плаза. Тут уж кому-что удобнее. То есть,насколько я понял и на перед можно ПЛАЗУ заказать и на зад СПОРТ И ЭКСТРИМ -------------------- |
| Sergeigrad |
Sep 10 2011, 10:28 PM
#414
То есть,насколько я понял и на перед можно ПЛАЗУ заказать и на зад СПОРТ И ЭКСТРИМ Ну типо , да. Я сначала на их форуме такие мысли уловил, а потом мне их , мысли, этот мужик озвучил. Вот теперь думаю, толи с ними заморочится, толи ТОСИКО взять -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sep 11 2011, 08:19 PM
#415
Ну типо , да. Я сначала на их форуме такие мысли уловил, а потом мне их , мысли, этот мужик озвучил. Вот теперь думаю, толи с ними заморочится, толи ТОСИКО взять хорошая затея-но вот только сколько это будет по купюрам? -------------------- |
| Sergeigrad |
Sep 12 2011, 01:23 PM
#416
хорошая затея-но вот только сколько это будет по купюрам? Думаю, если 3110 в sport/extreame, то теже бабки что и в магазе, а вот что-то свое - наверно дороговато. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Insight |
Sep 12 2011, 01:52 PM
#417
Гость |
Узнавал у себя в магазинах, которые торгуют ГАЗовскими запчастями. Говорят можно заказать и на волгу и на соболь амортизаторы любые, хоть икс-драйв, хоть спорт, хоть экстрим. Ждать неделю заказ примерно. Цена сотни на 2 со штуки больше, чем стандарт.
| ЗояС |
Sep 21 2011, 01:28 PM
#418
ребята, вот как так получается( посоветовали ставить монро д7007 и д7004. зад подходит, перед нет( крепление совершенно другое. Я правда не видела, но сообщили нелицеприятную новость по телефону( Якобы, что бы подошло надо переваривать уши( что делать?
| Fil@Sportyga |
Sep 21 2011, 02:00 PM
#419
ребята, вот как так получается( посоветовали ставить монро д7007 и д7004. зад подходит, перед нет( крепление совершенно другое. Я правда не видела, но сообщили нелицеприятную новость по телефону( Якобы, что бы подошло надо переваривать уши( что делать? Видимо под "ушами" имеют в виду кронштейны для провода датчика АБС. Они держатся на двух точках сварки. Снять их и переварить на новые дело 5 минут. -------------------- |
| ЗояС |
Sep 21 2011, 02:08 PM
#420
Видимо под "ушами" имеют в виду кронштейны для провода датчика АБС. Они держатся на двух точках сварки. Снять их и переварить на новые дело 5 минут. да я бы с радостью. вот как им это объяснить( да и сама не понимаю( а зачем из снимать, когда у меня есть абс? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd March 2026 - 05:04 AM |
