> Проблемы с автоматом. Наверное.
SadMan
post Sep 12 2011, 01:05 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Со старта или в движении после снижения оборотов до минимума, при подгазовке движок не реагирует, а затем резкий рывок и переключение передачи. Вторая беда, похоже, связанная с первой - иногда не переключается на 4-ю передачу, хотя обороты растут. Двигатель прогретый, все происходит сейчас, по теплой погоде. Началось беспричинно, наблюдается по несколько раз в день. Коробку к осмотру?
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Артем1976
post Sep 12 2011, 01:47 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Надо жижу смотреть, уровень в первую очередь, ну и саму ее обнюхать (должна быть чистенькая, прозрачная, ну и горелым не вонять)
Менять можно частично: литр слил - литр залил, покатался и опять
Либо полностью, тогда можно и картер заодно вскрыть, вроде там какой-то фильтр на насос масляный есть, его глянуть, и еще клапана там какие-то промывают, но я лично такого не делал, просто тему эту давно курю, где-то вычитал biggrin.gif
А подробнее по каждому пункту десятки страниц на форуме в соответствующих темах, кстати и про косяк с четвертой скоростью много чего было
SadMan
post Sep 12 2011, 02:05 PM
На форуме не со вчерашнего дня.
Жижа менялась два года назад для профилактики.
А про косяк с 4-й скоростью все темы увязываются с недостаточной прогретостью двигла при морозах. Это не про меня.
Thinker
post Sep 12 2011, 02:19 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(SadMan @ Sep 12 2011, 03:05 PM) *
...после снижения оборотов до минимума, при подгазовке...
Это как? И для чего? Просто не совсем понятно
движок не реагирует
Вообще обороты не изменяются? Или имеется ввиду коробка?
Вверх или вниз?
Автомат можно долго "тянуть" на третьей, проверял smile.gif Но это так, к слову...
Начать с жижи по-любому, хотя бы оценить ее "внешний вид" и запах.
Встречал описание работы коробки в случае некачественной/выработанной/подгоревшей/несоответствующей АТФ или уже потертых дисков: давление растет-растет-растет (вместе с оборотами), а диски не сцепляются. Доходит до определенного момента, диски резко сцепляются, а в машине ощущается довольно сильный рывок.
Похоже на твой случай или нет?
SadMan
post Sep 12 2011, 02:37 PM
Вверх или вниз?
Попробую описать.
Когда трогаешься, отпустил тормоз, нажал газ, обороты пошли, движения нет, а потом рывок и поехали.
Или когда притормозил почти до остановки, потом чуть дал газку, реакция такая же - набор скорости не сразу, а с запоздалым рывком.
Перед переключением на 4-ю обороты растут, но не переключается, прлоть до 3500.
Да я знаю, машина у меня не первый год, ничего подобного никогда не было.
Тормозные диски месяц как заменены, колодки свежие.
dozer grand
post Sep 12 2011, 03:08 PM
Пользователь №: 6,319
Цитата(SadMan @ Sep 12 2011, 02:37 PM) *
Попробую описать.
У меня похожая фигня но при непрогретой коробке при переключении с 1 на 2. Т.е. еду на первой, обороты растут до 3.5 тыс и только потом резко схватывает вторая. Если коробка прогрета то такого не наблюдается.
2001 гранд кал АТ128л.с.
SadMan
post Sep 12 2011, 03:23 PM
Да, диски, конечо, не тормозные. Да вроде не должно ничего стереться, коробку всегда берег, как зеницу.
В том то все и дело, что это при хорошо прогретой коробке случается.
dozer grand
post Sep 12 2011, 03:48 PM
Ну тогда извини, не знаю чем помочь. Надеюсь что свою проблему решу заменой АТФ.
Удачи в решении загадки
Thinker
post Sep 12 2011, 06:30 PM
Конечно, я имел ввиду, фрикционные. Но думаю, что SadMan сказал о тормозных и колодках, чтобы никто не предлагал искать причины в тормозах, мол, колодки подклинивает и все такое...
Насчет "не должно стереться", это, конечно, "в теории" smile.gif На практике диски стираются. Не сразу, но стираются. И частенько причина тому АТФ (качество, уровень, соответствие). В меньшей степени перегрев.
Мне кажется, что у тебя налицо признаки пробуксовки передач dumai.gif АТФ менял сам или на сервисе?
krid
post Sep 12 2011, 07:51 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
трос кикдауна еще проверить на всякий случай.
Железяки,железяки,железяки.
Yura
post Sep 12 2011, 09:14 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробую описать.
Судя по описанию отсутствует 1-я и 4-я передача. Могу предположить, что не работает эл.магнитный клапан "А" в коробке. Причина может быть в проводке, контактах, а так же в неисправности блока управления коробкой.
Попробуй начать движение в положении "L", потом в "2" или в "D" при включенном "HOLD". Понаблюдай за машиной. Возможно в положении "L" машина не тронется.
Клапана коробки можно проверить по щелчку, подавая на них напряжение.
В коробке все завязано между собой, поэтому нельзя исключать и пробуксовку фрикционов.
someone
post Sep 12 2011, 10:22 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
+1 трос кикдауна надо смотреть
По жиже так и не понял что с уровнем и цветом, эмульсия есть?
а вообще похоже на подклинивающие тормоза.
stail тест делался?
Thinker
post Sep 13 2011, 06:30 AM
Было бы похоже, если бы не задержка переключения на 4 передачу
SadMan
post Sep 13 2011, 12:22 PM
АТФ меняли в сервисе 1,5 года назад, покупал сам.
Да по внешним признакам с жижей все ОК.
А вот тормоза... У меня вообще-то тросик ручника на правое колесо под замену dumai.gif
Цитата(someone)
stail тест делался?
А что это такое?
Все дело в том, что проблемы возникают далеко не каждый раз (пока). И когда случаются, останавливаюсь, на паркинг, а затем все, нормально поехали с "D".
Thinker
post Sep 13 2011, 12:54 PM
Ну и что? Если бы это были тормоза, давно бы уже "унюхал" biggrin.gif Не пробовал с затянутым ручником покататься? У меня супруга, когда училась ездить (со мной на переднем сидении), забыла его снять (и я, балда, не проследил biggrin.gif ). Так через 1-2 минуты такая вонь от колодок поперла, "шо писец" ep.gif
А что это такое?
Stall-test - определение оборотов двигателя при полностью заторможенном авто и нажатой педали газа. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Лучше, если Stall-test проводит спец. Иначе, можно не увидеть удачи smile.gif
Кроме того, необходимо знать номинал оборотов двигателя во время Stall-test, без которых этот тест бесполезен. Т.е., например, если обороты превышают номинал на 200-300 - можно говорить о проскальзывании фрикционов, если ниже номинала - возможно, гидротрансформатор (или просто двигатель ерундит) и т.д.
Yura
post Sep 15 2011, 02:00 PM
Из: г. Пенза
Вот это и похоже на подклинивание клапана или на засорение самой клапанной сборки коробки.
А вообще лучше к спецу, он снимет поддон, проверит клапанную сборку и частично определит состояние фрикционов. Процедура проверки и прочистки клапанной сборки, в прошлом году, мне обошлась в 1000 руб.
Если без снятия поддона предложат снятие и ремонт коробки - это развод на деньги, а крупные компании сразу предлагают снятие коробки.
Еще не лишним будет, перед визитом к спецу, проверить подушки коробки и механизм переключения.
SadMan
post Sep 16 2011, 10:51 PM
При последней замене мне залили Dexron III, оно вроде как на минеральной основе, но вместо Dexron II вполне допустимо. Вопрос: а что сейчас можно лить - только III или II? А если II, то E (синт) или D (минерал)?
someone
post Sep 16 2011, 11:22 PM
Лучше третий лить особенно зимой хорошо у него текучесть лучше чем у второго да и в остальном по лучше.
Про стайл-тест http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/9-...ojj-chasti.html
SadMan
post Oct 4 2011, 10:40 AM
Сделав частичную замену жижи, понаблюдал за авто.
Происходит вот что. Притормаживанию (педалью тормоза, это существенно!), скажем, у светофора, останавлюваюсь, ного на тормозе, селектор в D. Убираю ногу с тормоза, не катится. Подгазовка, рывок и поехали. То же иногда случается без остановки, то есть после притормаживания до 1-й передачи подгазовываешь, а она тупит пару секунд, а потом рывок. Коробка при этом остается на передаче! Такое ощущение, что где-то что-то залипает и это что-то связано с тормозом. Барабаны снимал, к колодкам претензий нет.
А пойду на диагностику, обязательно ведь что-нибудь "найдут" в коробке!
contra
post Oct 4 2011, 04:04 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вывесь колесо -- тормозни, кого нибудь на колесо, попр. вращать, и смотреть как быстро отпускает. И так все, может просто поршень подклинивать dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 08:19 AM
