GodSon |
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
Очень нужна подсказка!!!
От кого/чего подходит шпонка коленвала? -------------------- |
GodSon |
#22
ну вот можно меня поздравить
с учетом перерывов и 1.5 часового неожиданного сна за 27 часов движок полностью собран и установлен на машину ![]() правда выставил позднее зажигание... сегодня буду переставлять а шпонка подходит от жигулей, только надо 3 мм сверху убирать -------------------- |
609 |
#23
правда выставил позднее зажигание... сегодня буду переставлять Это как? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
GodSon |
#24
Это как? ![]() а это из-за перенесения метки на шестерне коленвала на 180%... так как я делал новую выборку под шпонку видимо перенес немного не правильно симптомы: жму на газ секунду-полторы ничего не меняется, потом обороты резко растут, бросаю газ, а обороты все еще 1-1,5 сек растут потом падают ну и при этом серая пурга из выхлопухи (не сгоревший бенз) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 05:03 PM |
