2 страниц V < 1 2
> Тормозной суппорт, Существует ли ремкомплект?
post Sep 14 2011, 10:20 AM
Цитата(KaZantip @ Sep 14 2011, 12:02 AM) *
Выкрутить прокачные я так понял невозможно вовсе.
Бил зубилом, даже не сдвинулось ни грамма. Осталось снимать походу оба суппорта передних, зажимать в тиски прокачной и крутить, но я более чем уверен что он скорее сломается под корень, чем открутится sad.gif
Блин, какие тиски??? Ключ купи - фото вверху!!!
Штуцера залить вд-керосин-тажетормозуха, на пару дней оставить. Одеть ключик, затянуть на нем фиксатор, откручивать легкими ударами кулака, без усердия
KaZantip
post Sep 14 2011, 12:57 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Вчера залил тормозухой, остатками ВД. Вот щас приобрел ключ такой как раз)
В магазине был, взял правда вот такой как на фото, но он на 8 и на 10. Штуцер как я понял на 11.
На 11 у меня головки не оказалось в наборе, приобрел головку на 11, ну точнее ключ буквой Г. Но не очень большой sad.gif
Щас куплю еще ВД, и поеду разбирать.
Незнаю, почему то думаю что в тиски надо зажать. Я правда думаю отломится.
someone
post Sep 14 2011, 01:22 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
В общем сегодня получил суппорт б/у.
Поставил, прикрутил, ничего не льется, все идеально. Штуцер поставил даже родной. Прокладки не стал покупать новые, нагрел и в воду, все супер. В итоге. Педаль жму, пустая, загорается лампочка тормозов.
Прокачные не откручиваются не на одном переднем вообще. В бачке под капотом под максимум и не уходит.
Дождался ночи, толком ничегос делать не смог. Собрал так. Прокатился ночью по пустой дороге. Тормозят только задние теперь. Даже правый передний когда был заглушен тормозил, а сейчас оба вообще не тормозят. Выкрутить прокачные я так понял невозможно вовсе.
В данный момент все заменено что нужно. Не откручиваются прокачные, педаль мягкая, уходит в пол. Незнаю как поступить дальше.
Самое простое вакуумом прокачать тормоза. Ну или замачивать штуцера дОООООООлго и греть, очень они нежные mad.gif
serg34
post Sep 14 2011, 02:01 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Я в тисках как раз и отломал. Не чувствуешь,что творишь.
Если спец. ключем не пойдет, надо снимать, наваривать гайку и крутить.Так есть шанс.
Артем1976
post Sep 14 2011, 02:29 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Но тогда надо штуцерами новыми запастись
Мне так обломанный заподлицо с суппортом штуцер выкручивали: сначала шайбу с внутренним диаметром по диаметру штуцера к остаткам штуцера приваривали, потом к шайбе гайку.
KaZantip
post Sep 15 2011, 08:57 AM
Из: г.Ульяновск
Ну в общем я все осилил вчера.
Залил ВД. Снял суппорт, без рамки. Зажал в тиски прокачной штуцер, и легким движением руки он отвернулся.
Проэкспериментировал сначала на своем сломаном, затем на том что приобрел б/у. Все замечательно отворачивается. Ничего не нагревал. Само собой еще раз отжигал красномедные прокладки)
Все собрал, тормоза работают. Но как то передок не очень эффективно, думаю что во первых на диск попала ВД и тормозуха, пока просохнет, во вторых пока колодка притрется, ну а в третьих наверно надо все 4 колеса прокачивать)
Всем спасибо за помощь)
Евгений Кузьмин
post Sep 17 2011, 01:00 AM
Пользователь №: 9,771
место дислокации: Кременчуг (Украина)
Если штуцеры родные обломались, нарезаешь под них резьбу и вкручиваешь обычные москвичевские, стают как родные, только аккуратно не уграй посадочное место, когда будешь высверливать .
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:12 PM
