Артем1976 |
#421
какой номер лампочки в фару , подскажите пожалуйста. Снял лампочку и в магаз - самый простой, быстрый и бюджетный вариант, по-моему, делов на 5 копеек -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
sva |
#422
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Подскажите, задние тормозные колодки на короткий Sportage 2006 г. - код 0K0452638Z - правильно?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Krylan |
#423
Подскажите, задние тормозные колодки на короткий Sportage 2006 г. - код 0K0452638Z - правильно? они самые -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Slayer486 |
#424
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
Полетел блок управления двигателем, крышку от него посеял предыдущий хозяин, номера не знаю, автомобильчик 95 года выпуска без лямбда зондов 16 кл. бенз вин KNAJA5535T5108760 мож кто подскажет код блока и где его искать ???
709 |
#425
Полетел блок управления двигателем, крышку от него посеял предыдущий хозяин, номера не знаю, автомобильчик 95 года выпуска без лямбда зондов 16 кл. бенз вин KNAJA5535T5108760 мож кто подскажет код блока и где его искать ??? Вот гляньСайт.0К01318881,НО мозги БОШ-0986261138(82т.р.)или 0261203328(132т.р.):второй код 0К03Р18881,ПО БОШУ-0261203330(35т.р.).вот какой из них бошевский код твой? ![]() ![]() -------------------- |
SATURN_82 |
#426
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
сегодня менял тормозные диски и колодки. когда откручивал диски, убил болты крепления ( пока поставил без них, прижал колесом). не подскажете их номерок или в обычном автомагазине подобрать можно (образец оставил)
и еще бы номерок шлангов вакуумных муфт -------------------- |
DimTs |
#427
Болты думаю и магазине нашемарок или крепежа подберешь. коды - K998310816 - со стороны диска.
Шланг - силиконовый вакуумник к трамблеру классики. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
SATURN_82 |
#428
Болты думаю и магазине нашемарок или крепежа подберешь. коды - K998310816 - со стороны диска. а это Болт крепления тормозного барабана, а мне нужно Болт крепления переднего тормозного диска. Попробую конечно в обычных автозапчастях поискать Цитата Шланг - силиконовый вакуумник к трамблеру классики. а он без доработок встает? -------------------- |
DimTs |
#429
Болт крепления диска
![]() Доработка шланга - отрезать нужной длины -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Данька |
#430
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
Подскажите, пожалуйста, номерок датчика положения распредвала и датчика положения коленвала. Машина 8-ми клапанный кореец 1994г. Или может приколхозить от чего можно?
DimTs |
#431
распред - 0K01118131
коленвал - 0K04G18891=0K08A18891 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Данька |
#432
распред - 0K01118131 коленвал - 0K04G18891=0K08A18891 Большое спасибо! -------------------- |
SATURN_82 |
#433
genek |
#434
-------------------- FREELANDER 2
erny |
#435
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
подскажите пожалуйста код клипсы,которая в задней двери находится,от ручки идет тяга,заходит в эту клипсу,она открывается,на схеме не понятно-((а то ручка с наружи не открывается-((и еще,клипсы которые держат обшивку задней двери.Спасибо
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Orlon |
#436
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Братцы, штока багажника за номером 0K04868660C96 подойдет ли на гранд калининградской сборки 2005 г.в.?
Zaharr |
#437
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Артем1976 |
#438
Посоветуйте какое реле бензонасоса купить и его код, только не бош. Заранее спасибо! Это то, которое под капотом в блоке предохранителей? У меня по ВИНу такое выдает 0K9A0 18 811A (кореец 2000гв) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
709 |
#439
Братцы, штока багажника за номером 0K04868660C96 подойдет ли на гранд калининградской сборки 2005 г.в.? Подойти то подойтёт,но цена нереальная-12000-9 дней ![]() Кал,2003-гранд ![]() -------------------- |
Watcher |
#440
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
правый поворотный кулак. чот там номеров дофига.
машина америкос с вакуумниками выпуска марта 2001 -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 06:26 AM |
