Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Если одиночный удар слышен при включении передачи на автомате или при начале движения на "ручке", то это, наверное, так называемый на этом форуме "бздын"
![]() Слишком много люфтов в трансмиссии нашего спортика, вот они и выбираются. ![]() Вот здесь почитай, например -------------------- |
someone |
Разобрался
![]() Все оказалось банально просто. То что считал нормальными оборотами оказалось - слегка повышенными. Надо будет почистить клапан холостого хода... И при нормальных оборотах есть только маленький почти незаметный "бздынь" ![]() |
gans |
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в D или R но если пару раз нажать на тормоз то включается без всяких звуков только маленький толчок, читал что надо регулировать заднии тормоза и будет счастье. У автоматов должно быть небольшое проскальзывание при включение если этого нету то скорей всего коробке приходит полярная лисица.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Lotus |
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в D или R но если пару раз нажать на тормоз то включается без всяких звуков только маленький толчок, читал что надо регулировать заднии тормоза и будет счастье. У автоматов должно быть небольшое проскальзывание при включение если этого нету то скорей всего коробке приходит полярная лисица. 1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке). 2.Через смотровые окна на тормозных щитах маленькой плоской отверткой надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с усилием, после этого подтянуть ручник. После этого не надо будет дважды жать на тормоз перед включением D или R -------------------- |
gans |
Цитата(Lotus @ M&y 4 2011, 07:23 &M) [sn&pb&ck]173273[/sn&pb&ck] 1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке). 2.Через смотровые окна на тормозных щитах маленькой плоской отверткой надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с усилием, после этого подтянуть ручник. После этого не надо будет дважды жать на тормоз перед включением D или R Спасибо я так-то в курсе, что к чему просто машину пару дней назад приобрёл и ещё пока не добрался до всего того, что надо подкрутить, поменять и отрегулировать. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
nikolavs66 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 6-October 10 Пользователь №: 8,513 место дислокации: Свердловская обл. ![]() |
у меня при включениях D и R никаких толчков ранее не было. После замены подушек(высота резинок было где-то под 40мм) пришлось тягу укорачивать, и после етого при включении R довольно сильный толчок происходит, а вот при включении D все как прежде без толчков! Что может быть? С тросиком кикдауна может быть как-то связано?
-------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
Юрий 75 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 12-May 11 Пользователь №: 9,526 место дислокации: москва ![]() |
Всем здрасьте недавно купил старений спортаж судя по теме ситуация похожа .на холодную передачи включаются замечательно стоит прогрется появляются удары при включение.т.к.на автоматах не ездил проконсультировался со спецами сказали варианта два либо трос или масло .завтра поеду будут ковырять результат сообщу.
erny |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
что может быть,когда при включении D или R,есть небольшой толчок,отпускаешь тормоз,машина начинает катиться,а потом как бы еще толчок,что это такое?Происходит не всегда,особенно когда долго тормозил
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
slitov |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка не электронная. У меня аж пробуксовывала при включении драйв-реверс, в сервисе коробку сразу приговорили, дескать фрикционы долбят,а оказалось трос залип ![]() ![]() Расскажите дураку где приблизительно его искать и ка узнать есть он у меня или нет?(желательно тыкнуть пальцем ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
someone |
#30
что может быть,когда при включении D или R,есть небольшой толчок,отпускаешь тормоз,машина начинает катиться,а потом как бы еще толчок,что это такое?Происходит не всегда,особенно когда долго тормозил Возможно задние колодки зависают, попробовать прошприцевать касторовым маслом поршни а заодно и передние Расскажите дураку где приблизительно его искать и ка узнать есть он у меня или нет?(желательно тыкнуть пальцем ![]() Смотришь на дроссель к нему приходят 2 троса, тот который уходит вниз и есть трос кик-дауна его и регулировать. (не допускать люфта и чтобы натянут не был ) |
Yura |
#31
1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке). 2.Через смотровые окна на тормозных щитах маленькой плоской отверткой надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с усилием, после этого подтянуть ручник. После этого не надо будет дважды жать на тормоз перед включением D или R Я делал и так, но после 15 км трассы на скорости 100 км.ч. пришлось останавливаться и ослаблять механизм барабанов. В кабине стояла вонь, а задние барабаны дымились. Здесь надо написать так - "надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с небольшим усилием. А что бы правильной была работа задних тормозов, то при регулировке нужно поднимать колесо , упирая домкрат под задний мост. Причина дергания в начале движения связана с плохим торможением задних тормозных механизмов,а это в свою очередь зависит от состояния колодок и барабанов. На яйцеобразном барабане добиться отсутствия рывков при включении коробки будет невозможно, так же эффективность задних тормозов будет низкая. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
erny |
#32
друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль тормоза,и включил D,R,рывка вообще нет,в связи с этим вопрос,как отрегулировать колодки сзади?
Yura |
#33
друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль тормоза,и включил D,R,рывка вообще нет,в связи с этим вопрос,как отрегулировать колодки сзади? Если барабаны не греются зачем регулировать? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
erny |
#34
что-бы ударов трансмисии не было
Yura |
#35
erny |
#36
что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз нажимать?-)))
contra |
#37
Если барабаны не греются зачем регулировать? мне удары похрен т.е. во вторую очередь, в первую чтоб зад тормозил, автомат сцука упорно колеса вращает. -------------------- |
Yura |
#38
что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз нажимать?-))) Возможно в заднем контуре тормозов - воздух. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Olkass |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со временем "бздынь" перешел в ошутимый удар. Результат на фото.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оговорюсь, бывает, машина эксплуатируется в жесткие условия круглый год (РЫБАЛКА, однако!!!) Я конечно не спец НО!: Никаких люфтов в главной паре нет (выработки тоже). Похоже виновник звона некачественный (сырой) металл корпуса дифа. Со временем шпонка сателлитов, видимо, раздолбала посадочные места. Что скажете, ГУРУ? -------------------- |
Артем1976 |
#40
Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со временем "бздынь" перешел в ошутимый удар. Результат на фото. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оговорюсь, бывает, машина эксплуатируется в жесткие условия круглый год (РЫБАЛКА, однако!!!) Я конечно не спец НО!: Никаких люфтов в главной паре нет (выработки тоже). Похоже виновник звона некачественный (сырой) металл корпуса дифа. Со временем шпонка сателлитов, видимо, раздолбала посадочные места. Что скажете, ГУРУ? Год и автора авто можно? И коробка какая? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 08:55 AM |
