Butafor |
а у меня от инвертора включена зарядка которая 2-ой аккамулятор заряжает... и уже от второго все питание на люстру и так далее....
Михаил776 |
Инвектор или преобразователь с12 в в220в.Очень достойный девас!
709 |
ТОже ставить инвертор хочу на 1600 Вт,в комплекте провода с крокодилчиками 3м и комплект к прикуривателю,производство CHINA.размером примерно 100 на 150мм,и цена почти совпадает с мощностью.нужен будет в основном для ноута,дрели ,болгарки и по мелочи(необходимо),Кто чего подскажет,присоветует так сказать,хочу закрепить его над карманом справа в багажнике,рядом с прикуривателем,и компрессором,продолжительность работы кратковременная планируется.
![]() Пысы:может и выглядит некрасиво,но делаю сам. Инвектор или преобразователь с12 в в220в.Очень достойный девас! Миша,какой присоветуешь ![]() -------------------- |
Михаил776 |
ТОже ставить инвертор хочу на 1600 Вт,в комплекте провода с крокодилчиками 3м и комплект к прикуривателю,производство CHINA.размером примерно 100 на 150мм,и цена почти совпадает с мощностью.нужен будет в основном для ноута,дрели ,болгарки и по мелочи(необходимо),Кто чего подскажет,присоветует так сказать,хочу закрепить его над карманом справа в багажнике,рядом с прикуривателем,и компрессором,продолжительность работы кратковременная планируется. ![]() Пысы:может и выглядит некрасиво,но делаю сам. Миша,какой присоветуешь ![]() Он у меня переходящий! ![]() -------------------- |
709 |
Он у меня переходящий! ![]() То есть 1600 и не надо вовсе?,хватит и 650 на электро инструмент? ![]() Он у меня переходящий! ![]() А чьего производства у тебя? -------------------- |
Михаил776 |
То есть 1600 и не надо вовсе?,хватит и 650 на электро инструмент? ![]() Прикинь по потребителям!!! ![]() То есть 1600 и не надо вовсе?,хватит и 650 на электро инструмент? ![]() А чьего производства у тебя? ХЗ! Завтра посмотрю. -------------------- |
709 |
Прикинь по потребителям!!! ![]() Ну: зарядка для ноута-90Вт,дрель-650 Вт,болгарка -Вт 900(не помню),может ещё что найдётся.Может на 1000Вт всё-таки? -------------------- |
Михаил776 |
Ну: зарядка для ноута-90Вт,дрель-650 Вт,болгарка -Вт 900(не помню),может ещё что найдётся.Может на 1000Вт всё-таки? Однако дорого выйдет? ![]() -------------------- |
709 |
Однако дорого выйдет? ![]() 1100-1200рублей,завтра заеду ,гляну в магазин. ![]() -------------------- |
коротышка |
#30
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Был преобразователь на 500 Ватт прожил трудных 3 года строительства дома без електричества:
- полностью собран забор дрелью на 750Ватт - 90кв.м. прикручено металльчерепицы - и т.д. Преобразователь на 500 Ватт !!! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. Зачем чтото мудрить тамже есть защита: как только напряжение меньше (непомню циферу) он сам отключается! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
709 |
#31
Был преобразователь на 500 Ватт прожил трудных 3 года строительства дома без електричества: - полностью собран забор дрелью на 750Ватт - 90кв.м. прикручено металльчерепицы - и т.д. Преобразователь на 500 Ватт !!! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. Зачем чтото мудрить тамже есть защита: как только напряжение меньше (непомню циферу) он сам отключается! Точно вспомнил:отключается при падении напряжения на акуме до 11,5 вольт!,хочу провода(которые с крокодильчиками в комплекте) через салон к акуму вывести,а сам преобразователь установить штатно в багажник. Был преобразователь на 500 Ватт прожил трудных 3 года строительства дома без електричества: - полностью собран забор дрелью на 750Ватт - 90кв.м. прикручено металльчерепицы - и т.д. Преобразователь на 500 Ватт !!! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. Зачем чтото мудрить тамже есть защита: как только напряжение меньше (непомню циферу) он сам отключается! Сергей ,я так понял,нет смысла ставить инвертор помощней? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#32
Был преобразователь на 500 Ватт прожил трудных 3 года строительства дома без електричества: - полностью собран забор дрелью на 750Ватт - 90кв.м. прикручено металльчерепицы - и т.д. Преобразователь на 500 Ватт !!! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. Зачем чтото мудрить тамже есть защита: как только напряжение меньше (непомню циферу) он сам отключается! Имениннику -РЕСПЕКТ! Если потребление выше,то он пищит и отключается! -------------------- |
709 |
#33
! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. ! Значит надо провода,которые в комплекте хиленькие поменять на хорошие,я так понимаю? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#34
Значит надо провода,которые в комплекте хиленькие поменять на хорошие,я так понимаю? ![]() Не совсем так. Если штатных проводов(длинны)хватит,то менять не надо .У меня нехватило. Заменил на провода 4,4квадрата.Тройная изоляция,с аккумы на преобразователь. -------------------- |
Михаил776 |
#35
Вот он такой -
709 |
#36
Вот он такой - Короче в магазине на 1000 Вт не осталось-разбирают как пиво в жаркий день,остались на 650 ВТ по 1350руб с порогом отключения 10,5 вольт.Вот теперь я полностью запутал сам себя:толи на 1000 Вт брать,то ли 650 Вт.И что такое пиковая мощность 1600 Вт? ![]() PS.Миша-спасибо за фотки ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#37
Короче в магазине на 1000 Вт не осталось-разбирают как пиво в жаркий день,остались на 650 ВТ по 1350руб с порогом отключения 10,5 вольт.Вот теперь я полностью запутал сам себя:толи на 1000 Вт брать,то ли 650 Вт.И что такое пиковая мощность 1600 Вт? ![]() PS.Миша-спасибо за фотки ![]() Я бы то же взял на 1000 Ватт, а не на 650 Ватт. Прослужит дольше при равных условиях эксплуатации, тем более если подключать болгарку и т.п. с потребляемой мощностью около 1000 Ватт. Пиковая мощность - это максимально допустимая мощность потребителя подключаемого кратковременно не более чем на 1-2 минуты. Время подключения определяется эксперементально по температуре нагрева корпуса инвертора. Рука должна терпеть температуру!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
коротышка |
#38
Значит надо провода,которые в комплекте хиленькие поменять на хорошие,я так понимаю? ![]() Китай на проваодах всегда экономит - замена. Мне 500 Ватт хватало! А погорел он когда собирали "паука" с проходными выключателями (это для дачи) (продавец чего то не те подсунул) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
709 |
#39
Я бы то же взял на 1000 Ватт, а не на 650 Ватт. Прослужит дольше при равных условиях эксплуатации, тем более если подключать болгарку и т.п. с потребляемой мощностью около 1000 Ватт. Пиковая мощность - это максимально допустимая мощность потребителя подключаемого кратковременно не более чем на 1-2 минуты. Время подключения определяется эксперементально по температуре нагрева корпуса инвертора. Рука должна терпеть температуру!!! Борис Васильевич-спасибо! ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#40
Борис Васильевич-спасибо! ![]() ![]() А, взяв на 1000, не будешь потом жалеть, шо на 1500 не взял ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 02:39 PM |
