6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> розетка 220v
Butafor
post Jan 23 2008, 12:57 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
а у меня от инвертора включена зарядка которая 2-ой аккамулятор заряжает... и уже от второго все питание на люстру и так далее....
post Sep 16 2011, 09:02 PM
Инвектор или преобразователь с12 в в220в.Очень достойный девас!
post Sep 16 2011, 09:11 PM
ТОже ставить инвертор хочу на 1600 Вт,в комплекте провода с крокодилчиками 3м и комплект к прикуривателю,производство CHINA.размером примерно 100 на 150мм,и цена почти совпадает с мощностью.нужен будет в основном для ноута,дрели ,болгарки и по мелочи(необходимо),Кто чего подскажет,присоветует так сказать,хочу закрепить его над карманом справа в багажнике,рядом с прикуривателем,и компрессором,продолжительность работы кратковременная планируется. dumai.gifМожет у кого стоит -поделитесь фотками,
Пысы:может и выглядит некрасиво,но делаю сам.
Миша,какой присоветуешь dumai.gif Поставил -ли штатно в машину,и необходимо -ли так уж менять гену и придумывать другие обходные эл.цепи?
post Sep 16 2011, 09:28 PM
Он у меня переходящий! biggrin.gif кочует из МАШИНЫ В машинку.А зачем тебе на 1600? У меня на 650-достаточно!
post Sep 16 2011, 09:32 PM
А чьего производства у тебя?
post Sep 16 2011, 09:34 PM
Цитата(ХИЩНИК879 @ Sep 16 2011, 11:31 PM) *
ХЗ! Завтра посмотрю.
post Sep 16 2011, 09:51 PM
Цитата(Михаил776 @ Sep 16 2011, 09:34 PM) *
Ну: зарядка для ноута-90Вт,дрель-650 Вт,болгарка -Вт 900(не помню),может ещё что найдётся.Может на 1000Вт всё-таки?
post Sep 16 2011, 10:03 PM
Сообщение #28
post Sep 16 2011, 10:11 PM
Сообщение #29
Цитата(Михаил776 @ Sep 16 2011, 10:03 PM) *
коротышка
post Sep 16 2011, 10:12 PM
Сообщение #30
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Был преобразователь на 500 Ватт прожил трудных 3 года строительства дома без електричества:
- полностью собран забор дрелью на 750Ватт
- 90кв.м. прикручено металльчерепицы
- и т.д.
Преобразователь на 500 Ватт !!! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. Зачем чтото мудрить тамже есть защита: как только напряжение меньше (непомню циферу) он сам отключается!
post Sep 16 2011, 10:20 PM
Сообщение #31
- и т.д.
Точно вспомнил:отключается при падении напряжения на акуме до 11,5 вольт!,хочу провода(которые с крокодильчиками в комплекте) через салон к акуму вывести,а сам преобразователь установить штатно в багажник.
- и т.д.
post Sep 16 2011, 10:21 PM
Сообщение #32
- и т.д.
Имениннику -РЕСПЕКТ! Если потребление выше,то он пищит и отключается!
post Sep 16 2011, 10:29 PM
Сообщение #33
! Хорошими проводами ТОЛЬКО К АККУМ-РУ. Строго. !
Значит надо провода,которые в комплекте хиленькие поменять на хорошие,я так понимаю? B200.gif
post Sep 16 2011, 10:37 PM
Сообщение #34
Не совсем так. Если штатных проводов(длинны)хватит,то менять не надо .У меня нехватило. Заменил на провода 4,4квадрата.Тройная изоляция,с аккумы на преобразователь.
post Sep 17 2011, 08:46 PM
Сообщение #35
Вот он такой -
post Sep 18 2011, 06:59 AM
Сообщение #36
Цитата(Михаил776 @ Sep 17 2011, 08:46 PM) *
Вот он такой -
Короче в магазине на 1000 Вт не осталось-разбирают как пиво в жаркий день,остались на 650 ВТ по 1350руб с порогом отключения 10,5 вольт.Вот теперь я полностью запутал сам себя:толи на 1000 Вт брать,то ли 650 Вт.И что такое пиковая мощность 1600 Вт? B200.gif
post Sep 18 2011, 06:54 PM
Сообщение #37
Я бы то же взял на 1000 Ватт, а не на 650 Ватт. Прослужит дольше при равных условиях эксплуатации, тем более если подключать болгарку и т.п. с потребляемой мощностью около 1000 Ватт.
Пиковая мощность - это максимально допустимая мощность потребителя подключаемого кратковременно не более чем на 1-2 минуты. Время подключения определяется эксперементально по температуре нагрева корпуса инвертора. Рука должна терпеть температуру!!!
коротышка
post Sep 18 2011, 09:00 PM
Сообщение #38
отец
Китай на проваодах всегда экономит - замена.
Мне 500 Ватт хватало!
А погорел он когда собирали "паука" с проходными выключателями (это для дачи) (продавец чего то не те подсунул)
post Sep 18 2011, 09:30 PM
Сообщение #39
Борис Васильевич-спасибо! B084.gif Значит буду ждать,когда появятся на 1000 вт,а то взяв на 650 вт-потом всё-таки пожалею,что не взял помощней B020.gif
post Sep 18 2011, 09:33 PM
Сообщение #40
А, взяв на 1000, не будешь потом жалеть, шо на 1500 не взял dumai.gif Может сразу на 2000 замахнуться dumai.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 06:45 AM
