makckbm |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики стоят на раме:один рядом со стартером,другой такой же слева на раме. ![]() у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков не видел, если можно фото этих штук. ![]() -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Борисыч |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков не видел, если можно фото этих штук. ![]() Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух датчиков смещения,но один точно стоит рядом со стартером(прямо напротив его) с правой стороны на раме,размером со спичечный коробок к нему подходит разъём.Эту штуку ни счем не перепутать. |
Виктор |
#43
Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух датчиков смещения,но один точно стоит рядом со стартером(прямо напротив его) с правой стороны на раме,размером со спичечный коробок к нему подходит разъём.Эту штуку ни счем не перепутать. На америкосах иногда в этом месте стоит датчик вертикальных ускорений, подключенный к "мозгам". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dmitry1972 |
#44
действительно ли из-за нарушений в контактах этого датчика может на диагностическую колодку сигнал не идти, вот вопрос...
блок мой стоит 52 с лишним тышшы на экзисте. неплохо, да? |
Виктор |
#45
действительно ли из-за нарушений в контактах этого датчика может на диагностическую колодку сигнал не идти, вот вопрос... блок мой стоит 52 с лишним тышшы на экзисте. неплохо, да? Я начинал эту тему с этой же проблемы! У "официалов" мой блок наотрез отказывался коннектиться со сканером. Позже, сам выяснил, что диагностический вход одной из микросхем в блоке перестал реагировать на любые сигналы. Как будто в обрыв ушел. Почему это случилось - загадка! Сама микросхема от БОШ, с его маркировкой. Найти такую же или аналог - нереально! Поэтому и было принято решение заменить блок. На разборках оказалось найти его не сложно. Обошелся мне в 30 американских рублей. Поскольку блок был рассчитан на три подушки, а у меня только одна, то на два других выхода блока на подушки были подключены резисторы по 2 Ом. С ним езжу до сих пор и лампочка на панель ведет себя как положено. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dmitry1972 |
#46
Виктор, а как с разъемами? Подошли разъемы? У меня-то наоборот - на 3 подушки блок. если б можно было бы найти и поставить блок на 2 подушки за нормальные деньги - я б только в путь...
Артем1976 |
#47
Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз:
1.На европейке 99 гв нет подушки коленной водительской, хотя шпильки под нее есть на крышке. Лампочка SRS при включении зажигания загорается и гаснет (тест проходит). Так может ее и не должно быть. На америкоте 2000гв была 2.Блок управления (бошевский) после срабатывания подушек на выброс, я так понимаю. Он одноразовый? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Виктор |
#48
Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз: 1.На европейке 99 гв нет подушки коленной водительской, хотя шпильки под нее есть на крышке. Лампочка SRS при включении зажигания загорается и гаснет (тест проходит). Так может ее и не должно быть. На америкоте 2000гв была Комплектации подушками безопасности разные: от "нет ни одной" до 3-х штук. На "американцах", как правило, полный комплект. У "европейцев" по-разному. Цитата 2.Блок управления (бошевский) после срабатывания подушек на выброс, я так понимаю. Он одноразовый? Бошевские - одноразовые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#49
Комплектации подушками безопасности разные: от "нет ни одной" до 3-х штук. На "американцах", как правило, полный комплект. У "европейцев" по-разному. Бошевские - одноразовые. Понял, спасибо ![]() По первому вопросу: просто мне машину с мертвым иммобилайзером привезли, и потом, когда ее оживляли, ребята как раз в том месте ковырялись, где коленная подуха стоит. Вот у меня и было подозрение: то ли они подушку забыли поставить, то ли притырили ее по тихому ![]() Но как я понял, почитав тему, просто так подушку из системы не вычленишь, нужно вместо нее резистор ставить. Правильно я понял? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Виктор |
#50
... Но как я понял, почитав тему, просто так подушку из системы не вычленишь, нужно вместо нее резистор ставить. Правильно я понял? Правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korsar_ |
#51
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом и адаптером снять ошибку с подушек или только сервис со сканером?
nik*nik |
#52
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом и адаптером снять ошибку с подушек или только сервис со сканером? вот мне тоже интересно про эту ошибку ![]() ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Олег |
#53
Парни, что-то не понял полностью. Мигает лампа подушки 1 длинный 6 коротких. Видимо неисправность водительской подушки. У меня водительских 2шт - в руле и в коленях. Смотрел проводку, разъемы и ленту в руле на рулевую подушку. С ними всё ок. Всё звонится, замыканий нет. Куда копать дальше?
nik*nik |
#54
вот мне тоже интересно про эту ошибку ![]() ![]() все, съездил в сервис, сбросил ошибку подушки сканером... ![]() цена вопроса 300 руб... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Олег |
#55
Олег |
#56
Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS.
Виктор |
#57
Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS. Значит пора обновить ему софт! Тогда будет "лечить" гораздо больше. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nik*nik |
#58
Больше не загоралась? То есть просто глюк был? посему глюк? ошибка возникла в следствии обрыва шлейфа и потом не сбрасывалась, после ремонта... только сканом в сервисе. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Олег |
#59
Значит пора обновить ему софт! Тогда будет "лечить" гораздо больше. ![]() Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь ![]() |
Виктор |
#60
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь ![]() Неужели, наконец-то, появилась возможность подключится к КИА?! На счет аирбаг: думаю, временные ограничения нового софта. Не все сразу! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 30th September 2025 - 09:40 AM |
