Просто_Человек |
Хеллоу камрады.
Появился жесткий скрежет пронзающий уши, при заблокированных хабах, но не подключенном переде... прям жуткий, как будто ветками по кузову... или ногтями по стеклу... преимущественно с левого колеса, с правого не слышал, очень сильно реагирует на повороты руля. Подшипники внутренние и наружные - новые вместе с сальниками. Что это? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
ты как хабы то заблокировал? по ходу у тебя недозацеп
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
someone |
Хеллоу камрады. Появился жесткий скрежет пронзающий уши, при заблокированных хабах, но не подключенном переде... прям жуткий, как будто ветками по кузову... или ногтями по стеклу... преимущественно с левого колеса, с правого не слышал, очень сильно реагирует на повороты руля. Подшипники внутренние и наружные - новые вместе с сальниками. Что это? игольчатый в первую очередь смотреть. Пыльники на шрусе проверить. Посмотреть сам хаб, кстати что за хабы. А еще скорее всего если на руль реагирует проверить стопроное кольцо шруса, бывает вылетает... Больше звуков от колеса быть не может. |
Просто_Человек |
хабы варн, ручные. выходишь лочишь, не подключая передок начинаешь ехать скрежет жуткий. Выходишь отключаешь, проезжаешь еще немного скрежет и потом чувствуется как отрубаеца, машина аш легче начинает ехать. Подшипники новые стоят что внутренний что наружный, на обоих передних колесах.
Пыльники в норме. Но если подключать передок с раздатки, то скрежет уменьшается а потом и вовсе пропадает -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
хабы варн, ручные. выходишь лочишь, не подключая передок начинаешь ехать скрежет жуткий. Выходишь отключаешь, проезжаешь еще немного скрежет и потом чувствуется как отрубаеца, машина аш легче начинает ехать. Подшипники новые стоят что внутренний что наружный, на обоих передних колесах. Пыльники в норме. Но если подключать передок с раздатки, то скрежет уменьшается а потом и вовсе пропадает похоже что хаб не до конца в зацеплении. разбери его может пружинка сломалась или грязь попала -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Panzer38 |
А КАРДАН ПЕРЕДНИЙ в порядке???
Крестовины, шлицевое соединение? Надо бы и его проверить... Если скрежет "по ушам режет", значит, трется что-то большое. Умершиий ( даже стертый в порошок игольчатый) не скрежещет. А вот ШРУС с порванным пыльником.... вполне может. Банально может ветка\палка\камень скрежетать по корпусу ШРУСА или по приводу. ... столько всякой дряни налипает на нижние рычаги .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Дима1964 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
похоже что хаб не до конца в защеплении. разбери его может пружинка сломалась или грязь попала согласен,скорее всего так и есть. У меня так было. Сними ХАБ, вставь пальчик где шлицы, на Фри должно тихо и легко крутиться, на Лок -стоять намертво. А у тебя скорее при Лок проскакивание идет. У меня именно на Варнах так было, вылечил подрезанием витка пружинки. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Просто_Человек |
Спасибо, поковыряюсь и отпишусь
korol |
Спасибо, поковыряюсь и отпишусь так вроде тебе писал сразу во втором посте ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Просто_Человек |
ну кипишь же нужно было создать
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
someone |
Кольцо стопорное заодно проверить заодно! У меня за зиму так 2 раза было пока кольцо не поменял .
chingachkyk |
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Короче говоря, сняли сегодня хабы, они рабочие, скрежет в самой гранате, причем с подклиниванием, такое ощущенье, что внутри наружней гранаты не хватает шарика одного. Видимо следующая стадия будет съем гранаты и инспекция внутриностей.
-------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Panzer38 |
Короче говоря, сняли сегодня хабы, они рабочие, скрежет в самой гранате, причем с подклиниванием, такое ощущенье, что внутри наружней гранаты не хватает шарика одного. Видимо следующая стадия будет съем гранаты и инспекция внутриностей. А пыльники на гранатах целые??? Внимательно ппыльники проверьте. Они, бывает, ломаются на сгибах. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
chingachkyk |
А пыльники на гранатах целые??? Внимательно ппыльники проверьте. Они, бывает, ломаются на сгибах. Да целые, такое ощущенье, что закусывает при кручении, тут либо граната сама, либо игольчатый, как оказалось его никто не менял, поменяли только ступичные 2, а про этот забыли. Может он там рассыпался из обоймы или еще чего, вскрытие покажет короче. Думается мне вот что - поменяем игольчатый, заодно гранату внутри глянем, ну а потом либо в говна с криком ура или в сельпо за приводом. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Panzer38 |
Да целые, такое ощущенье, что закусывает при кручении, тут либо граната сама, либо игольчатый, как оказалось его никто не менял, поменяли только ступичные 2, а про этот забыли. Может он там рассыпался из обоймы или еще чего, вскрытие покажет короче. Думается мне вот что - поменяем игольчатый, заодно гранату внутри глянем, ну а потом либо в говна с криком ура или в сельпо за приводом. Ну, игольчатый - либо он жив, либо он мертв. Закусывать там нечему - не те размеры. Если он рассыпался в прах - привод просто болтаться будет в ступице. А вот если "закусывает" шарнир ШРУСа, значит, туда попала вода и грязь. А как?? Кстати, а на полном приводе, с вывернутыми колесами(почти до упора) случайно резко в грязи не газовал???? А то на Спортаже таким образом можно и порвать вполне живой ШРУС.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2025 - 03:05 AM |
