3 страниц V < 1 2 3 >
> Спортаж Гранд. Проект "экспедиция", подготовка
Ильдар М
post Apr 16 2011, 07:58 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Сергей, отмечусь и я здесь, что бы потом следить за этой интересующей меня темой. Тоже многое хочу сделать.
- почему компрессор не с правой стороны, все равно штатным домкратом не пользуешься, наверное.
- изготовление полок\ящиков в – использовал алюминиевый профиль?
- замена шатного генератора на более мощны (на 120А) – от чего нам подходит или хочешь любой на 120А приспособить?
- установка электровентилятора вместо вискомуфты ... а может, и не буду этого делать... – планирую сделать так: в др. половине с вентилятором кондея поставить еще один. Эти два вентилятора вкл при 1 температуре. И еще один на вытягивание вкл при др. температуре.
- место от запаски думаю можно использовать так http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=7308&hl=
sanco
post May 5 2011, 09:26 PM
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
Cемъёй постоянно ездиим на дальняк,от 3000 до7000 км ездили на вазе четвёрке,возил с собойящик с запчастями и полный набор инструментов,потом ездили на део нубире универсале ни чего не возил кроме инструментов перед поездкой то делал,и вот сбылась мечта идиота купил спортика собираемся к морю и вгоры абхазия или крым вопрс к бывалым ,что может подвести в дороге,что с собой нужно возить обязательно
genek
post May 5 2011, 10:23 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(Аля @ May 5 2011, 02:34 PM) *
Тоже сейчас в процессе готовки, возникли несколько вопросов.
А доп ближний/дальний какой именно? wesem или hella? устраивает, может быть маркировка осталась фар?
подробности тут
FREELANDER 2
Алексей 380
post May 13 2011, 08:53 PM
Пользователь №: 5,744
Цитата(Аля @ May 5 2011, 06:27 PM) *
так там же про багажниковые, я уже темку выучила smile.gif , мне именно ближний/дальний интересует, потому что Гене zetor поставили, они никакие ((
Я ставил такие. Только стекло у меня рифленое. Светом вполне доволен. Дальний подключен к основному дальнему
вот, точно такие Сайт
Сообщение отредактировал Алексей 380 - May 13 2011, 08:57 PM
+79312О51837
post May 14 2011, 10:35 AM
Фары HELLA (1AB 996 213-001). Вот такие -- Module 6213, навесная (Н4, T4W) Ref. 10
ссылка: http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...emart&Itemid=64
Работают в параллель с штатными.
Причем, сделал так, что при отключении дальнего, ближний не отключается biggrin.gif
Воткнул в них лампы OSRAM "BILUX H4 Off-Road" 70/65 Вт B162.gif B162.gif B162.gif
Светят так же как и 100-ваттные B162.gif (просто поставил как-то в одну фару - 100 Вт ... и разницы не увидел ... dumai.gif )
Некто
post Jun 27 2011, 06:22 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Panzer38, хорошие рундуки.
Вопросы такие:
- соединение труб, уголков и косынок на заклёпках?
-почему листовой металл использовался для стенок, а не какая-нибудь фанера?
- не брякают ли на ухабах ящики на салазках и инструменты в металлических ящиках?
- крепятся ли рама ящиков к полу?
Evol
post Jul 31 2011, 11:18 PM
Пользователь №: 6,427
Я надеюсь Сережа не будет против, если я отпишусь о своем скромном опыте rolleyes.gif
Использую заднюю полку
Стационарно было установлено :
Лопата
Инвертор 220V
Компрессор (шланга хватает до всех колес)
post Aug 1 2011, 10:06 PM
Лопата
Инвертор 220V
Полка получилась станционарной? Значит сидения вперед не откинеш. А СПАТЬ ГДЕ- КРОМЕ КЕМПИНГА?
Evol
post Aug 1 2011, 10:13 PM
Откручиваешь контакты на инвертор, изолируем "+", демонтируем полку smile.gif и спим сладким сном...
Но для меня это актуально, когда надо перевести велосипеды или большой груз
post Aug 2 2011, 12:11 PM
Лопата
Инвертор 220V
я конечно извиняюсь... rolleyes.gif ты уж не обижайсо.... но уж больно топорно...
могу предложить тебе, зделать полку из фанеры....скажем dumai.gif 15-18... Г-образной формы... отшлифавать её, обтянуть типо автомобильным ковролином....(или как там называется) и встроить в неё всю лабуду... для лапаты кронштейны на барашках... или такие крепежи потипу как в джиптойсе продаются...
post Aug 2 2011, 12:33 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 2 2011, 11:27 AM) *
Во, про крепеж их жиптойза... Кто-нть юзает их? Речь же про QUICK FIST http://quickfist.ru/index.php?cat=2 ? А то я прикупил, а теперь надо корзину немного переделывать... Держат такие крепы джека? Лопату и прочий легкий шмурдяк - нивапрос. Щас джек на "барашках" М10... -
нее... джека наврятли... барашки вариант что надо...
post Aug 7 2011, 04:29 PM
Сообщение #32
Вопросы такие:
1.соединение труб, уголков и косынок на заклёпках?
2.почему листовой металл использовался для стенок, а не какая-нибудь фанера?
3. не брякают ли на ухабах ящики на салазках и инструменты в металлических ящиках?
4.крепятся ли рама ящиков к полу?
1. Все соединения на заклепках 4.8 мм (всего 531 штука smile.gif smile.gif smile.gif )
2. Листовой материал (алюминиевый лист 1.5 мм) занимает меньше места. Например, фанеру надо было-бы брать толщиной миллиметров 5-8. И потом, стенки тоже несут силовую нагрузку - не позволяют всей конструкции перекашиваться по диагонали. Да и крепить заклепками металл проще, быстрее и надежнее.
3. Сами ящики на ухабах не брякают, т.к. салазки - роликовые. Люфта практически нет. Инструменты гремят, но я их прижимаю, по возможности, чем-нибудь мягким.
4. Каркас крепится к полу в точках, где крепились грузовые проушины - там есть закладные гайки. Я проушины снял и приклепал по бокам к каркасу ящиков. А сам каркас на восьми болтах крепится к полу.
Evol
post Sep 19 2011, 10:55 AM
Сообщение #33
Крепим ноутбук в машине
Evol
post Sep 19 2011, 02:37 PM
Сообщение #34
Цитата(woodgoblin @ Sep 19 2011, 11:44 AM) *
Чисто теоретически dumai.gif когда подушка выстрелит, она закроет крышку ноутбука.
Лучше не проверять...
post Sep 19 2011, 03:11 PM
Сообщение #35
Мысль хорошая. Но - в условиях гонки работать не будет, увы.
Ноутбук будет постоянно от тряски проворачиваться вперед и вниз.
А самое главное - очень скоро ты его выкинешь нах....т.к. будешь постоянно биться правой рукой при переключении передач. Особенно при переключении на заднюю/пятую...
Поверь, даже выдвинутый подстаканник в гонке мешается, у тут такая бандура впритык к рукоятке КПП.
З.Ы. я уже думал о таком креплении, но отказался.
А нубук-то какой зачотный!!! B162.gif "Вояка"???
Даже теоретически - подушка выстреливает прямо в угол ноута, сшибает его с креплений и он летит прямиком в водителя.
Тут, увы, при установке ноута прийдется пожертвовать подушкой безопасности (т.е. отключать ее надо).
А ноут крепить прямо перед правым пассажирским сиденьем.
Evol
post Sep 19 2011, 04:12 PM
Сообщение #36
С такой конструкцией ездил, вроде мне не мешало передачи переключать. На крейзике посмотрим.
post Sep 19 2011, 04:47 PM
Сообщение #37
Наоборот - выше надо поднимать. ... и вправо смещать.
samoxa7
post Sep 20 2011, 09:26 PM
Сообщение #38
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Ноут-Панас CF27(29?)У мну есть такое,токо CF25.Крепление ничотаг,тока пожосче нада,на кочках будет смещацо.ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
Evol
post Sep 20 2011, 10:21 PM
Сообщение #39
Не смещается B228.gif проверял
post Sep 21 2011, 09:09 AM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 05:35 PM
