10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
КСИ
post Nov 15 2009, 08:48 PM
Сообщение #81
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Художник @ Nov 15 2009, 04:33 PM) *
Это не вентилятор и не термостат. Это электрика.
Мое мнение, нужно с помошником смотреть проводку. Один газует, другой измеряет напряжение. Начать от датчика температуры.
если бы был фиговый контакт, то он либо есть.. либо нет.. А тут плавное прибавлеине оборотов плавно меняет "температуру".. К примеру если стрелка градусника пошла вниз и остановить раскручивание движка на этих оборотах (к примеру середина шкалы по градуснику), то она и будет в этом положении.. Добавляеш газу - идет ещё ниже.. Скидываешь газ - возвращается в норму..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 15 2009, 10:26 PM
Сообщение #82
Предположение: больше обороты, больше вибрация, подпорченный контакт начинает реагировать по типу реле регулятора, но контакт должен иметь ощутимую массу (не факт), например датчик.
Гадать можно до бесконечности! biggrin.gif Нужно проверять датчик и контакты, это мое мнение.
А у Вас есть другие предположения?
КСИ
post Nov 15 2009, 10:47 PM
Сообщение #83
Группа: Validating
есть предположения - рост напряжения в бортовой сети с ростом оборотов..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 15 2009, 11:19 PM
Сообщение #84
Так это проверяется элементарно. Но с ростом напряжения были бы и другие глюки, а не один датчик.
gennadii
post Nov 30 2009, 12:00 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,047
место дислокации: астана
Цитата(Антоха @ M&r 6 2008, 08:06 PM) [sn&pb&ck]38935[/sn&pb&ck]
Это точно. Мне когда пришлось первый раз менять сетку, то пришлось снимать бак и срезать болты, заново сверлить отверстия и в них закручивать саморезы.
какие болты?у меня бак из пластика и снемается всё после откручивания болшой гайки
post Nov 30 2009, 12:40 PM
Сообщение #86
Значит машина дизельная.
На бензинках баки только стальные - со всеми вытекающими...
gennadii
post Dec 1 2009, 04:10 PM
Сообщение #87
у меня бензин donc
post Dec 1 2009, 04:49 PM
Сообщение #88
Цитата(gennadii @ Dec 1 2009, 03:10 PM) *
у меня бензин donc
dumai.gif А год выпуска какой?
Ladolphin
post Jul 23 2010, 02:35 PM
Сообщение #89
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
Была проблема с датчиком топлива, как оказалось, его сперли при замене бензонасоса =( в итоге пришлось ставить новый, см. фото:
Ladolphin
post Jul 23 2010, 03:00 PM
Сообщение #90
Из: Kiev
Цитата(gennadii @ Dec 1 2009, 06:40 PM) *
у меня бензин donc
Нет, не только, у меня бензин и бак из пластика, см. фото
Vadim74
post Sep 23 2010, 10:25 AM
Сообщение #91
Из: Украина
Пользователь №: 8,394
место дислокации: Северодонецк
Привет всем!У меня такое чудо-при вкл климат-контроля уровень в баке начинает показывать на несколько мм больше и уровень во время езды не меняется,но стоит заглушить авто то сразу падает с учётом проехавшего расстояния,что за бзик?
КСИ
post Sep 23 2010, 11:48 AM
Сообщение #92
Группа: Validating
у меня при включении кондея тоже уровень топлива подрастает, но в соответствии с расходом - меняется.. не заморачивался искать.. не напрягает.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ikarik
post Sep 19 2011, 09:38 AM
Сообщение #93
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Доброго времени суток!!!!! В выходные заливаю полный бак, стрелка указателя уровня поднялась до уровня первой отметки сверху. Проехал около 100 км по асфальту, лесной дороге. Стрелка не шелохнулась. Заезжаю на заправку, заливаю опять до полного( влезло 15 литров). Стрелка не подает признаков жизни. Стоит на том же уровне. Контакты под сидением проверил, всё затянуто и крепко защёлкнуто. У меня вопрос! Можно ли обойтись без операции, т.е не залазия в бак реанимировать этот орган? А то на гранде с этим несколько геморрно. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
mozg
post Sep 19 2011, 01:25 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
попробуй проехать не 100 а 500 километров. у меня на дачии логан MCV такая же фигня. сначала стрелка стоит, а потом падает. опять же диагностика больше 50 литров в баке не показывает, а на самом дделе лезет все 61.
Ikarik
post Sep 19 2011, 02:01 PM
Сообщение #95
Из: г.Рязань
До последнего времени всё было нормуль. Заправляешь, стрелка медленно поднимается. Т.е было все как обычно. А тут такое ощущение что поплавок залип гад не доходя до верха. Не понятно почему. dumai.gif dumai.gif dumai.gif В бак лазил год назад,сетку менял. Эт наверное не связанно.
chingachkyk
post Sep 19 2011, 03:03 PM
Сообщение #96
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
У нас тоже так же, только разница в том, что это началось как только поставили датчик, такое ощущенье, что за что то зацепился. Для бензиновых спортажей одинаковые датчики или как?
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
mike482
post Sep 19 2011, 03:23 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 4,826
есть 2 варианта
"длинный" и "короткий"
устанавливается только в "свой" подходящий бак
короткий - дорестайл
длинный - рестайл
вот тут поглядите
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ikarik
post Sep 19 2011, 03:34 PM
Сообщение #98
Из: г.Рязань
Какой тип наверно пофиг. Основная проблема:-решается ли проблема без операционно!!! Могут ли окислиться контакты шкалы по которым ходит ползунок с поплавком или тупо поплавок зацепился. Хотя чему там и за что цепляться. dumai.gif dumai.gif dumai.gif
chingachkyk
post Sep 19 2011, 05:58 PM
Сообщение #99
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Цитата(mike482 @ Sep 19 2011, 05:23 PM) *
есть 2 варианта
длинный - рестайл
вот тут поглядите
ну да, такой и поставили, на дорестайл. Будем вынимать и путем проб изгиба палки попловка подбирать нормальные показания.или палку переставить от старого. Что нибудь придумаем. Спасибо
mike482
post Sep 19 2011, 06:28 PM
Сообщение #100
как показала практика - гнуть не поможет
если в старый бак (дорестайл) впихнули длинный датчик, кстати впихнуть его туда довольно проблематично, не влазит он.
я бы рекомендовал купить подходящий датчик (короткий)
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 07:00 AM
