5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Ужасы нашего городка, задний редуктор, блин ... или "привет от Автотора"
grig4
post Aug 31 2010, 12:37 PM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Мастер сказал, что есть стружка в масле. Я спросил - "Это нормально??"
На что тот ответил - "Нормально, это нормальная работа редуктора."
Не в Климе ли ?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Yura
post Aug 31 2010, 01:03 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(609 @ Aug 30 2010, 10:43 PM) *
К 180-200 тыкам.
Действительно, такого еще не было...
У меня редуктор прошел 160 тык.. На магните сливной пробки был налет метеллической пыли. Думаю еще походит.
Ну а то, что при 80 тык отвернулись болты виноват производитель, ну забыли затянуть.
А сколько проходит задний мост, зависит от множества причин. К примеру , у моего брата, на жигуленке задний мост начал подгуживать после 300 тык. и за все время пробега масло ни разу не менялось, не мешал механизму работать.
post Aug 31 2010, 09:33 PM
Цитата(Panzer38 @ Aug 31 2010, 11:24 AM) *
Брать или нет?
Надо-бы на него поглядеть вживую.....
Кстати, после того, как собрал редуктор, "стук при переключении" стал значительно меньше. Изчез некий лязгающий призвук. Видимо, все-таки редуктор тоже стучал... но проявлялось это настолько по времени растянуто, что я просто не обратил на это внимания... wink.gif
Озадачил... - вчера поймал стук после троганья после 10-12 метров метров ... Придется лезть.... dumai.gif Тем паче - проверить немнго времени займет...
contra
post Aug 31 2010, 09:49 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А вот у меня когда был Пассат,немцы сразу писали на ихнем "дойчлан" , что масло заливается на весь срок службы(мож я в чем то не не прав , я думаю "бульбаши" поправят "москалей")
post Aug 31 2010, 09:51 PM
Они и подумать не могли что туда может попасть вода...через сапун.. сальники ...
sportnewage
post Sep 1 2010, 03:54 AM
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
270 тыщ поменял задний редуктор, старый гудел как резаный.
post Aug 31 2011, 11:15 PM
А вот еще страшилка (к счастью - не моя smile.gif )
Внутренний подшипник ведущей шестерни заднего редуктора - в хлам rvu-i-mech.gif
Хотя внешний - нормальный.
И чем же его так???
post Sep 1 2011, 11:49 AM
Сообщение #28
Цитата(Panzer38 @ Aug 31 2011, 11:15 PM) *
И чем же его так???
Самим себой думаю.
У меня новый внутренний подшипник хвостовика в такое превратился за 5-7 тык smile.gif
post Sep 1 2011, 12:09 PM
Сообщение #29
чет вы меня напугали. полезу смотреть. Какое масло лучше всего залить заодно?
vlad04sport
post Sep 3 2011, 03:51 PM
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Что-то про 180-200 прям совсем невесело. 202 уже... Мешать работать или не мешать dumai.gif dumai.gif dumai.gif
P.S. В плане ремарки: на жигулях-4 отъездил 17 лет. Полуоси, подшипники-сальники - менял. редуктор нет. Продал при реальном пробеге в районе 450 тысяч, в городе машинку встречаю и сейчас - ездит, и в программу утилизации не собирается.
post Sep 3 2011, 11:44 PM
Сообщение #31
Цитата(vlad04sport @ Sep 3 2011, 03:51 PM) *
Что-то про 180-200 прям совсем невесело. 202 уже... Мешать работать или не мешать dumai.gif dumai.gif dumai.gif P.S. В плане ремарки: на жигулях-4 отъездил 17 лет. Полуоси, подшипники-сальники - менял. редуктор нет. Продал при реальном пробеге в районе 450 тысяч, в городе машинку встречаю и сейчас - ездит, и в программу утилизации не собирается.
Однозначно чаще менять масло в редукторе..
А в плане ремарки - на жигулях - за 7 лет сменил 1 редуктор - на 250.. под капиталку - хотя режим эксплуатаци был весьма жесткий mad.gif продал на 360....(5 лет назад) smile.gif и авто год назад было ишо живым..
vlad04sport
post Sep 4 2011, 01:19 PM
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Чаще - это как? Я в редукторе его сменил при покупке авто - 80 с гаком тыщ тому назад dumai.gif
А в переднем тоже, До кучи?
post Sep 18 2011, 07:55 PM
Сообщение #33
не стал новой темы открывать,по ходу и я *доплыл*до заднего редуктора,а дело такое:Сегодня при замене масла в заднем редукторе на сливной пробке увидел то же самое ,что и в сообщении 1 от Panzer 38,но чуть в меньшем количестве и вот такие осколки.пробег 130 тыс.,маслобыло чернее чёрного,но :не гудело,не хрустело,не выло,не подтекало,люфта хвостовика нет,Снятие должно показать,но что так могло разрушится?
залил новое масло,езжу,без изменений,но постараюсь скорее на ремонт встать.Диф LSD.машина Кал-2003год
post Sep 18 2011, 08:03 PM
Сообщение #34
Да-а-а, Женя, походу, намекает тебе мафынка, шо пришло время с ней растаться.... То пыльник, то шаровая, то зубья шестерни (ИМХО - на фото куски от них) и все это за какой-то месяц ... dumai.gif
post Sep 18 2011, 08:06 PM
Сообщение #35
Саш,какой расставатся,продавать не собираюсь B200.gif А зубья от какой шестерни?и точно это от неё?можно ли так ездить пока?ПЛИЗ 32a.gif
post Sep 18 2011, 08:09 PM
Сообщение #36
Ну, тоды, веди свою вторую половину снова в магаз и показывай ей теперь ценники на задние редукторы - по сравнению с пыльником они просто.... biggrin.gif
Одинаковые по конфигурации - думаю зубья (кусочки от зубьев)
post Sep 18 2011, 08:18 PM
Сообщение #37
Вот какой именноШестерни?С главной пары или с венца датчика скорости? dumai.gif
post Sep 18 2011, 08:54 PM
Сообщение #38
post Sep 19 2011, 10:14 AM
Сообщение #39
Это не "венец датчика скорости" - это венец заднего датчика АБС.
А куски скорее всего от зубъев ведомой (большой) шестерни ГП. Чаще ее кромсает.
post Sep 19 2011, 08:01 PM
Сообщение #40
ведь отдельно ведомую шестерню не поменяешь-по книге меняется и ведущий вал(главная пара?)Тут ещё проблема:как в условиях гаража (шириной 2850мм)вытащить полуоси?сегодня замерил примерно расстояния:1500мм по краям ступиц задних,одна полуось -700мм(все размеры примерные).нехитрым математическим вычислением получаем,что полуоси удастся вынуть.но так всегда в теории,а на практике...
Что желательно поменять в процессе ремонта?:два сальника полуосей,сальник хвостовика,подшипник хвостовика,а может ещё чего по мелочи-стопорный штифт оси сателлитов(всё-равно зазоры буду регулировать,раз уж разбирать),или перечень запчастей только в процессе снятия формируется? 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 05:57 PM
