| rishat |
Sep 20 2011, 09:06 PM
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1 - 0,02А, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В.
Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Tuc |
Sep 20 2011, 09:29 PM
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В. Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? аккумулятору то скока лет? -------------------- Старый безответственный флудер
| rishat |
Sep 20 2011, 09:48 PM
| Сашок 495 |
Sep 20 2011, 10:09 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
потроши проводочку ! а больше ни как! аккамуляторы сейчас тоже не ахти на какой попадеш! а может у тебя вообще недозаряд батареи гена нормальный?
-------------------- капля в море!
| rishat |
Sep 20 2011, 10:25 PM
потроши проводочку ! а больше ни как! аккамуляторы сейчас тоже не ахти на какой попадеш! а может у тебя вообще недозаряд батареи гена нормальный? Гена держит все время 13,1В при любом потреблении. А разряжается (как оказалось) только если не подходить к машине несколько дней. Когда ездишь каждый день не замечаешь просадки аккума. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Sep 20 2011, 10:26 PM
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1 - 0,02А, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В. Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? Расчеты показывают, что полностью заряженный аккумулятор емкостью 60 А/ч ток 0,14 А должен держать 15...17 суток. При этом напряжение не должно упасть ниже 10 В. Это теоретически... Я не считаю ток 0,14 А слишком большим. В машине как минимум три-четыре электронных блока ( ЭБУ, блок сигналов, блок AIR BAG, приемник электронного ключа) постоянно немного "кушают". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1 - 0,02А, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В. Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? Где смотреть то???? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Sep 20 2011, 10:27 PM
Гена держит все время 13,1В при любом потреблении. А разряжается (как оказалось) только если не подходить к машине несколько дней. Когда ездишь каждый день не замечаешь просадки аккума. Так твой аккумулятор не знает что такое нормальная зарядка! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tuc |
Sep 20 2011, 10:37 PM
Так твой аккумулятор не знает что такое нормальная зарядка! +100 -------------------- Старый безответственный флудер
| mike482 |
Sep 21 2011, 10:42 AM
В кратце: садится аккум. Проверил ток утечки - 0,14А. Вытащил при замере предак на 40А с надписью BTN1 - 0,02А, есть еще и второй BTN2. Отвечают типа за лампы - стоп, габариты, салонное освещение. Ничего не включено, но за неделю командировки аккум сел до 0,74В. Вопрос к ЗНАТОКАМ: чего смотреть то????????????????? поизучай защищаемые цепи тут обязательно проверить а не забыл ли ты выключить лампочку подсветки багажника? выдергивай предохранители, те, которые в салоне и смотри ток утечки. а далее по проводке ползать. относительно напряжения, на выходе генератора должно быть 13.6-14.6 В проверяй, инструкция тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Сашок 495 |
Sep 21 2011, 04:04 PM
Так твой аккумулятор не знает что такое нормальная зарядка! и япро тоже! -------------------- капля в море!
| pasha |
Oct 24 2012, 09:48 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Автор темы не написал, решил он проблему с повышенным энерго потреблением или нет... Но для меня эта тема актуальна. Аккум садится за пару дней не пользования машиной, померил ток утечки 0.19А по моему это много. Спрашивать куда у меня уходит напруга, глупо.
Интересует только одно. Какой ток расходуется на заведомо исправной машине. Ну понятно, что чем меньше тем лучше, но чтобы не доходить до крайностей, хочется поточней узнать. Может кто замерял. 1998мкпп |
| Александр 533 |
Oct 24 2012, 09:51 PM
Автор темы не написал, решил он проблему с повышенным энерго потреблением или нет... Но для меня эта тема актуальна. Аккум садится за пару дней не пользования машиной, померил ток утечки 0.19А по моему это много. Спрашивать куда у меня уходит напруга, глупо. Интересует только одно. Какой ток расходуется на заведомо исправной машине. Ну понятно, что чем меньше тем лучше, но чтобы не доходить до крайностей, хочется поточней узнать. Может кто замерял. 1998мкпп Не больше 120 мА. Даже если как у тебя - по 0.2 А - за пару дней порядка 10 А высосет. А куда у тебя ещё 40 А деваются ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| samoxa7 |
Oct 24 2012, 09:54 PM
ЗЫ ойблеать,опередили... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Yura |
Oct 25 2012, 01:17 PM
Автор темы не написал, решил он проблему с повышенным энерго потреблением или нет... Но для меня эта тема актуальна. Аккум садится за пару дней не пользования машиной, померил ток утечки 0.19А по моему это много. Спрашивать куда у меня уходит напруга, глупо. Скорее всего, автор темы решил эту проблему заменой АКБ. У меня подобное случилось три года назад, на новом аккумуляторе БОШ. Напряжение падало за неделю до 6,5 вольт,а ток потребления не более 120ма. но это только на морозе. При отключенном АКБ напряжение не садилось. Так вот этот АКБ и сейчас работает, но только летом. Даже с оставленными габаритными огнями почти на сутки, стартер легко крутится, а машина заводится без проблем. Зимой АКБ работать отказывается, а написано, что сделан по новой передовой технологии специально для районов с холодным климатом. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| pasha |
Oct 30 2012, 02:45 PM
Купил новый аккумулятор и проблема исчезла. Хотя старому было всего два года от роду. Перед ним был аккумулятор так же не долго жил, года два.
Они у меня толи выкипают, толи выливаются. Вся площадка в белой хрени от кислоты, электролита не хватает, доливаю... и все он начинает помирать. |
| c4d8 |
Oct 30 2012, 07:38 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Купил новый аккумулятор и проблема исчезла. Хотя старому было всего два года от роду. Перед ним был аккумулятор так же не долго жил, года два. Они у меня толи выкипают, толи выливаются. Вся площадка в белой хрени от кислоты, электролита не хватает, доливаю... и все он начинает помирать. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Александр 533 |
Oct 30 2012, 08:43 PM
Купил новый аккумулятор и проблема исчезла. Хотя старому было всего два года от роду. Перед ним был аккумулятор так же не долго жил, года два. Они у меня толи выкипают, толи выливаются. Вся площадка в белой хрени от кислоты, электролита не хватает, доливаю... и все он начинает помирать. Кипит от повышенного напряжения обычно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pasha |
Oct 31 2012, 08:30 AM
доливать нужно дистилированную воду, а не электролит потому что испаряется вода. Если все время доливать электролит то сильно увеличевается его плотность и он начнет кипеть.. Эт я в курсе. Я так подумал, если все вокруг аккумулятора и сам он в кислоте (белый налет как соль). Значит выливался электролит и долить нужно электролит. |
| c4d8 |
Oct 31 2012, 08:23 PM
Эт я в курсе. Я так подумал, если все вокруг аккумулятора и сам он в кислоте (белый налет как соль). Значит выливался электролит и долить нужно электролит. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 07:24 AM |
