| SATURN_82 |
Sep 21 2011, 06:41 PM
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
для начала меняем все вакуумные шланги на силиконовые вак. шланги от карба жигулей (цена 48р за штуку, надо четыре штуки). во, у меня как раз шланги порвались, думал заказывать новые. А что это за шланги от карба жигулей? поподробнее можно? И как они устанавливаются, доработка какая нужна? И почему нужно 4 штуки? Там ведь по одному шлангу к хабу идут. -------------------- |
| Михаил776 |
Sep 21 2011, 07:19 PM
во, у меня как раз шланги порвались, думал заказывать новые. А что это за шланги от карба жигулей? поподробнее можно? И как они устанавливаются, доработка какая нужна? И почему нужно 4 штуки? Там ведь по одному шлангу к хабу идут. Читал раньше-тоже не понял,зачем 4? -------------------- |
| genek |
Sep 21 2011, 10:10 PM
А что это за шланги от карба жигулей? поподробнее можно? силиконовые шланги,подключающие к эконометру... -------------------- FREELANDER 2
| Andrey832 |
Sep 25 2011, 11:30 AM
во, у меня как раз шланги порвались, думал заказывать новые. А что это за шланги от карба жигулей? поподробнее можно? И как они устанавливаются, доработка какая нужна? И почему нужно 4 штуки? Там ведь по одному шлангу к хабу идут. Шланги от вакуумкорректора продаются кусками примерно по пол-метра, два в колёсных арках и два на подключение ресивера и пневмоклапана. Доработок никаких не надо, только послюнявить -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| SATURN_82 |
Sep 25 2011, 04:46 PM
Шланги от вакуумкорректора продаются кусками примерно по пол-метра, два в колёсных арках и два на подключение ресивера и пневмоклапана. Доработок никаких не надо, только послюнявить они? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=16225 -------------------- |
| IIo3uTuB4uK |
Oct 1 2011, 05:31 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 1-October 11 Пользователь №: 10,001 место дислокации: Анапа |
Доброго всем времени суток! наконец-таки получилось зарегется! так вот парни я на эту машинку сел 1 месяц назад передок не работал, по вашему форуму понял где копать нужно ---> короч поменял шланги пофигу! Шланги ставил не от опережения заигания жигулей(как на фотке)внутренний диаметр с зубочисткуиспугал, а в автомагазине для иномарок купил бензомаслостойкий шланг внутренним диаметром 4 мм. его и поставил- поменял всю систему и еще кусок металлической трубки(сломалась в руках). Далее сальники ступици, игольчатые, и шайбы привода. перед запустился!!!!!!
| Михаил776 |
Oct 1 2011, 05:36 PM
Доброго всем времени суток! наконец-таки получилось зарегется! так вот парни я на эту машинку сел 1 месяц назад передок не работал, по вашему форуму понял где копать нужно ---> короч поменял шланги пофигу! Шланги ставил не от опережения заигания жигулей(как на фотке)внутренний диаметр с зубочисткуиспугал, а в автомагазине для иномарок купил бензомаслостойкий шланг внутренним диаметром 4 мм. его и поставил- поменял всю систему и еще кусок металлической трубки(сломалась в руках). Далее сальники ступици, игольчатые, и шайбы привода. перед запустился!!!!!! Если все заработало ,то включаеш рычаг в салоне и едеш по грязи як посуху. -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 2 2011, 06:20 PM
Если все заработало ,то включаеш рычаг в салоне и едеш по грязи як посуху. до первой приличной лужи -------------------- |
| Михаил776 |
Oct 2 2011, 09:31 PM
до первой приличной лужи Не ну если все работает- то нет преград гряземесам! -------------------- |
| Andrey832 |
Oct 2 2011, 09:52 PM
#30
Они Доброго всем времени суток! наконец-таки получилось зарегется! так вот парни я на эту машинку сел 1 месяц назад передок не работал, по вашему форуму понял где копать нужно ---> короч поменял шланги пофигу! Шланги ставил не от опережения заигания жигулей(как на фотке)внутренний диаметр с зубочисткуиспугал, а в автомагазине для иномарок купил бензомаслостойкий шланг внутренним диаметром 4 мм. его и поставил- поменял всю систему и еще кусок металлической трубки(сломалась в руках). Далее сальники ступици, игольчатые, и шайбы привода. перед запустился!!!!!! Зря испугался, это-ж вакуумная трубка-"диаметр не имеет значения" -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Oct 3 2011, 11:41 AM
#31
до первой приличной лужи Нормальный вакуум сдыхает еще до приличной лужи... Отказ вакуума позволил мне недоехать до той самой "приличной лужи" метров 20... Я ж не знал что там с неделю назад трактор утоп по крышу... А для прослушки негерметичностев хорошо воспользоваться старым холодильным компрессором - их на помойках навалом.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| prapor777. |
May 8 2012, 08:10 PM
#32
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул |
драсте всем
May 8 2012, 08:54 PM
#33
Народ подскажите как правильно обслужить ступицу,а то боюсь прокосячить с муфтами т.к до этого у мну были наши авто копейка и 7-ка заранее спасибо!!! Ну если до нас снизойдет понимание что "обслужить ступицу" есть, то будет ответ исчерпывающий дан. Иначе ответы мои запутают вас лишь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| prapor777. |
May 8 2012, 10:16 PM
#34
Цитата(609 @ M&y 8 2012, 08:54 PM) [sn&pb&ck]217813[/sn&pb&ck] Ну если до нас снизойдет понимание что "обслужить ступицу" есть, то будет ответ исчерпывающий дан. Иначе ответы мои запутают вас лишь. извеняюсь за неуточненность |
| андрей 31 |
May 8 2012, 10:45 PM
#35
извеняюсь за неуточненность ::-)u:-): смазка ступичных подшипников как осуществляется? Как в шигулях, всё так-же, и регулировка еёйных такая-ж. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| prapor777. |
May 9 2012, 12:25 AM
#36
May 9 2012, 12:40 AM
#37
понял пасибо а при устоновке муфт на место нужны новые прокладки или их там нет? извиняюсь конеш за наверно глупые вопросы Прокладку (есть если) выкинуть нещадно, цвета красного абро герметик запользовать (без излишеств). Серый к месту будет такж, но оно по температуре пользования перебор -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sopatka |
May 9 2012, 02:04 AM
#38
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
Прокладку (есть если) выкинуть нещадно, цвета красного абро герметик запользовать (без излишеств). Серый к месту будет такж, но оно по температуре пользования перебор Простите, фторгнуся,.. хочу до-понять, шо це за прокладке, о каких муфтах речь (ну т.е. о вакумных чтоль?).. просто може шо подзабыл или не помню.. невидал вроде в обычных муфтах (механике) прокладок.... а може и видал... САНИТАРЫ!!!!!!!.... Звиняйте бежать пора... |
May 9 2012, 06:04 AM
#39
Простите, фторгнуся,.. хочу до-понять, шо це за прокладке, о каких муфтах речь (ну т.е. о вакумных чтоль?).. просто може шо подзабыл или не помню.. невидал вроде в обычных муфтах (механике) прокладок.... а може и видал... САНИТАРЫ!!!!!!!.... Звиняйте бежать пора... ....ля ...санитары -------------------- |
| prapor777. |
May 9 2012, 08:55 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 11:30 AM |
