3 страниц V < 1 2 3 >
> Удары при включении передачи АКПП
Lotus
post May 3 2011, 08:55 PM
Пользователь №: 4,414
Если одиночный удар слышен при включении передачи на автомате или при начале движения на "ручке", то это, наверное, так называемый на этом форуме "бздын" smile.gif, многие про него спрашивали и тема достаточно обсосанная, поиск поможет (просто уже не помню в какой ветке).
Слишком много люфтов в трансмиссии нашего спортика, вот они и выбираются. smile.gif
Вот здесь почитай, например
someone
post May 3 2011, 10:18 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Все оказалось банально просто. То что считал нормальными оборотами оказалось - слегка повышенными. Надо будет почистить клапан холостого хода...
И при нормальных оборотах есть только маленький почти незаметный "бздынь"
gans
post May 4 2011, 07:23 AM
Пользователь №: 9,486
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в D или R но если пару раз нажать на тормоз то включается без всяких звуков только маленький толчок, читал что надо регулировать заднии тормоза и будет счастье. У автоматов должно быть небольшое проскальзывание при включение если этого нету то скорей всего коробке приходит полярная лисица.
Lotus
post May 4 2011, 11:23 AM
1. Ослабить ручник в салоне (гайка на рукоятке).
2.Через смотровые окна на тормозных щитах маленькой плоской отверткой надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с усилием, после этого подтянуть ручник.
После этого не надо будет дважды жать на тормоз перед включением D или R
gans
post May 4 2011, 01:12 PM
Спасибо я так-то в курсе, что к чему просто машину пару дней назад приобрёл и ещё пока не добрался до всего того, что надо подкрутить, поменять и отрегулировать.
nikolavs66
post May 5 2011, 08:12 PM
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
у меня при включениях D и R никаких толчков ранее не было. После замены подушек(высота резинок было где-то под 40мм) пришлось тягу укорачивать, и после етого при включении R довольно сильный толчок происходит, а вот при включении D все как прежде без толчков! Что может быть? С тросиком кикдауна может быть как-то связано?
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
Юрий 75
post May 17 2011, 11:21 PM
Пользователь №: 9,526
Всем здрасьте недавно купил старений спортаж судя по теме ситуация похожа .на холодную передачи включаются замечательно стоит прогрется появляются удары при включение.т.к.на автоматах не ездил проконсультировался со спецами сказали варианта два либо трос или масло .завтра поеду будут ковырять результат сообщу.
erny
post Sep 14 2011, 08:01 PM
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
что может быть,когда при включении D или R,есть небольшой толчок,отпускаешь тормоз,машина начинает катиться,а потом как бы еще толчок,что это такое?Происходит не всегда,особенно когда долго тормозил
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
slitov
post Sep 15 2011, 12:42 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Цитата(Sport94 @ May 3 2011, 12:40 PM) *
Смотри прежде вмего трос кик-дауна, если коробка не электронная. У меня аж пробуксовывала при включении драйв-реверс, в сервисе коробку сразу приговорили, дескать фрикционы долбят,а оказалось трос залип biggrin.gif biggrin.gif Нашел сам в гараже.
Расскажите дураку где приблизительно его искать и ка узнать есть он у меня или нет?(желательно тыкнуть пальцем biggrin.gif )
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
someone
post Sep 15 2011, 01:22 AM
Возможно задние колодки зависают, попробовать прошприцевать касторовым маслом поршни а заодно и передние
Смотришь на дроссель к нему приходят 2 троса, тот который уходит вниз и есть трос кик-дауна его и регулировать. (не допускать люфта и чтобы натянут не был )
Yura
post Sep 15 2011, 02:41 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я делал и так, но после 15 км трассы на скорости 100 км.ч. пришлось останавливаться и ослаблять механизм барабанов. В кабине стояла вонь, а задние барабаны дымились.
Здесь надо написать так - "надо подвести тормозные колодки до момента, когда барабан руками проворачиваться будет с небольшим усилием. А что бы правильной была работа задних тормозов, то при регулировке нужно поднимать колесо , упирая домкрат под задний мост.
Причина дергания в начале движения связана с плохим торможением задних тормозных механизмов,а это в свою очередь зависит от состояния колодок и барабанов. На яйцеобразном барабане добиться отсутствия рывков при включении коробки будет невозможно, так же эффективность задних тормозов будет низкая.
erny
post Sep 15 2011, 06:07 PM
Сообщение #32
друзья,сегодня проверил,пару раз нажал на педаль тормоза,и включил D,R,рывка вообще нет,в связи с этим вопрос,как отрегулировать колодки сзади?
Yura
post Sep 15 2011, 06:29 PM
Сообщение #33
Из: г. Пенза
Если барабаны не греются зачем регулировать?
erny
post Sep 15 2011, 07:18 PM
Сообщение #34
что-бы ударов трансмисии не было
Yura
post Sep 15 2011, 09:02 PM
Сообщение #35
Из: г. Пенза
Сам пишешь - "рывка нет".
erny
post Sep 15 2011, 09:54 PM
Сообщение #36
что-же мне каждый раз по несколько раз тормоз нажимать?-)))
contra
post Sep 15 2011, 10:05 PM
Сообщение #37
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
мне удары похрен т.е. во вторую очередь, в первую чтоб зад тормозил, автомат сцука упорно колеса вращает.
Yura
post Sep 16 2011, 09:08 AM
Сообщение #38
Из: г. Пенза
Возможно в заднем контуре тормозов - воздух.
Olkass
post Sep 22 2011, 10:06 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,412
Про бздынь. Бздынькать начало 2 года назад. Со временем "бздынь" перешел в ошутимый удар. Результат на фото. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Оговорюсь, бывает, машина эксплуатируется в жесткие условия круглый год (РЫБАЛКА, однако!!!)
Я конечно не спец НО!: Никаких люфтов в главной паре нет (выработки тоже). Похоже виновник звона некачественный (сырой) металл корпуса дифа. Со временем шпонка сателлитов, видимо, раздолбала посадочные места. Что скажете, ГУРУ?
Душа в душу уже:
Артем1976
post Sep 22 2011, 11:14 PM
Сообщение #40
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Год и автора авто можно?
И коробка какая?
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 08:54 AM
