| Боб-51 |
Jul 21 2011, 12:39 PM
#101
На 235/75/15 показания спидометра занижены по отношении к GPS - 90 по спидометру в реале почти 95 по GPS Резина резине рознь, даже если размеры указаны одинаковые. О господи! Откуда такие шальные скорости? Тут пока 105 набереш уже шкивает так мама не горюй. Если кидает на скорости, смотри подвеску и рулевую, но сначала попробуй увеличить давление в шинах! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Odessit |
Aug 10 2011, 08:01 PM
#102
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-July 11 Из: Киев Пользователь №: 9,769 место дислокации: Киев |
Я вот не могу понять-все выжимают 170-190 км/час, а я раз попробовал и не смог со твоих 2-х литров выжать больше 150... при этом обороты были не больше 4000 об/мин.
| Михаил776 |
Aug 10 2011, 08:34 PM
#103
Резина резине рознь, даже если размеры указаны одинаковые. Если кидает на скорости, смотри подвеску и рулевую, но сначала попробуй увеличить давление в шинах! У меня и ДЖиПи и одометр показывают одинаково. -------------------- |
| Slava_2010 |
Aug 11 2011, 01:12 PM
#104
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
тоже попробывал разогнать, резина 205/75 r15 мотор 128, по GPS 166 км/час, машина конечно едит прямо, но рулится не айс, рулевое с рейкой гораздо точнее в управлении
| vlad04sport |
Aug 12 2011, 09:03 PM
#105
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Я вот не могу понять-все выжимают 170-190 км/час, а я раз попробовал и не смог со твоих 2-х литров выжать больше 150... при этом обороты были не больше 4000 об/мин. Так и не будут, ты характеристики двигателя посмотри, и попробуй на 4 - если механика - покрутить. на 4 тысячах это почти 130. На горных серпантинах 2-3, редко 4 передачи и обороты в районе 4-5 тысяч... повернь, когда 4-литровую ML - 4 matic в подъем перед фурой "делаешь", через АБС входишь в 100-градусный поворот, и далее он тебя не может достать - и от него просто уходишь в поворотах-подъемах.... кайф Автомат этого сделать просто не даст. А вот на равнине этого уже не сделать. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| el-doctor |
Aug 15 2011, 01:34 PM
#106
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 23-February 11 Пользователь №: 9,159 место дислокации: saratov |
разгонял до 180 как то раз. После 140 страшновато - шум стоит страшный, все ж машина не приспособлена для этого.
Обороты были больше 4 тыщ. машина гранд-кал, 2006 г, мкпп, движок 128 сил -------------------- чорный гранд, кал, FE, МКПП, 2006 г.
| lutohinai |
Sep 21 2011, 12:02 PM
#107
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
а у меня вот больше 130-ти не идет (почти 4000 об.)
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Mark_KA |
Sep 21 2011, 01:49 PM
#108
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
| Crossborder |
Sep 22 2011, 09:38 AM
#109
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 15-September 11 Пользователь №: 9,933 место дислокации: Москва |
разгонял до 140.. но больше стремно было. Гул стоял страшный. Поэтому дальше экспериментировать не стал.
| сергей эл |
Sep 22 2011, 10:49 AM
#110
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 6-September 11 Из: электросталь мо Пользователь №: 9,902 место дислокации: электросталь мо |
В июле разогнал до 155 км/ч, после этого лопнула коробка. колесья Мишлен 215/75 r15, а так после 135 гул и вибрация по кузову жудкая! гранд кал 2004г/в.
| krutyakov |
Sep 22 2011, 03:18 PM
#111
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,849 место дислокации: Баку |
МОЙ СПОРТАЖ 99 ГОДА АМЕРИКОС АВТОМАТ 2.0 ИДЁТ НЕ БОЛЬШЕ 160 КМ .Ч БОЛЬШЕ НЕ ИДЁТ И ВСЁ ТУТ!
СПОРТЯЖ РОДСТВЕННИКА 2000ГОДа тоже америкос тоже автомат 2.0 ИДЁТ ТАК ЖЕ НЕ БОЛЬШЕ..ИТО С ГОРКИ (ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫКОВЫРЯЛИ КАТАЛИЗАТОР-БЫЛ ЗАБИТ -ВООБЩЕ НЕ ЕХАЛ БОЛЬШЕ 110 КМ.Ч) расходуют при этом немеренно топлива.. никто не может сказать почему так? |
| 609 |
Sep 22 2011, 06:25 PM
#112
А у меня на скорости более 110 в салоне появляется посторонний запах.
Так что не эксперемнтирую. И остальным камикадзам не советую. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Виктор |
Sep 22 2011, 06:56 PM
#113
А у меня на скорости более 110 в салоне появляется посторонний запах. Так что не эксперемнтирую. И остальным камикадзам не советую. ![]() +100 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krutyakov |
Sep 23 2011, 02:21 PM
#114
зачётно про семейный абасрон...
но почему то когда на своем "бумере" втапливал все 240 км.ч - в салоне наоборот все кричали "ещё быстрее..быстрее..." (дороги у нас шикарные,автобаны в 4 полосы в каждую сторону и нет радаров-почти) Эскизы прикрепленных изображений |
| 609 |
Sep 23 2011, 02:27 PM
#115
но почему то когда на своем "бумере" втапливал все 240 км.ч... потому, что не надо сравнивать теплое с мягким. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Sep 23 2011, 04:08 PM
#116
зачётно про семейный абасрон... но почему то когда на своем "бумере" втапливал все 240 км.ч - в салоне наоборот все кричали "ещё быстрее..быстрее..." (дороги у нас шикарные,автобаны в 4 полосы в каждую сторону и нет радаров-почти) никогдаб не подумал что в азербайджане есть такие дороги... -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 23 2011, 06:26 PM
#117
никогдаб не подумал что в азербайджане есть такие дороги... Я тоже! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Stanislav |
Jun 19 2012, 07:12 PM
#118
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
О господи! Откуда такие шальные скорости? Тут пока 105 набереш уже шкивает так мама не горюй. Так ты 105 набери, а потом чудеса с машиной начинаются, если подвеска в надлежащем состоянии! "- А вот Кузьмич говорит, что он в свои 82, за ночь три раза может! - Ну так и ты говори!" © Чего-то не понял малость! |
| Stanislav |
Jun 25 2012, 07:49 PM
#119
Когда купил, после жигулей отжигал на КАДе 150-160, сейчас угомонился больше 120 не езжу. В этом году на слегка рихтованной дороге в районе Ильменя обходил группу отчаянных пузотёрок, шёл 160, это около 4500 оборотов. Авто идёт легко, не напрягаясь, двигателя почти не слышно. Колею машина не чувствует. Двигатель выдает положенные ему 5300, на 3-ей передаче это чуть больше 130 км, дальше его отсекает электроника. И кстати блокировка ГТ происходит на 70 км, обороты падают с 2000 до 1800. Ну если музыку по-громче!!! |
| Водитель |
Jul 1 2012, 08:45 AM
#120
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Еду по трассе держу 80-90 по спидометру.Резина УАЗовская 135-75-15.Но парни сзади говорили что скорость выше порядка 10-15 км/ч.Но на такой скорости бензин не улетает в трубу.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th July 2026 - 03:52 PM |
