146 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Коды запчастей
Артем1976
post Sep 14 2011, 10:09 AM
Сообщение #421
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Kosmos @ Sep 13 2011, 10:09 PM) *
какой номер лампочки в фару , подскажите пожалуйста.
Снял лампочку и в магаз - самый простой, быстрый и бюджетный вариант, по-моему, делов на 5 копеек
sva
post Sep 14 2011, 12:40 PM
Сообщение #422
Пользователь №: 4,796
Подскажите, задние тормозные колодки на короткий Sportage 2006 г. - код 0K0452638Z - правильно?
Krylan
post Sep 15 2011, 11:27 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 6,162
они самые
Slayer486
post Sep 19 2011, 08:55 AM
Сообщение #424
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Полетел блок управления двигателем, крышку от него посеял предыдущий хозяин, номера не знаю, автомобильчик 95 года выпуска без лямбда зондов 16 кл. бенз вин KNAJA5535T5108760 мож кто подскажет код блока и где его искать ???
post Sep 20 2011, 10:27 PM
Сообщение #425
Вот гляньСайт.0К01318881,НО мозги БОШ-0986261138(82т.р.)или 0261203328(132т.р.):второй код 0К03Р18881,ПО БОШУ-0261203330(35т.р.).вот какой из них бошевский код твой? dumai.gif уточнять надо.Проверь. B056.gif
SATURN_82
post Sep 21 2011, 07:16 PM
Сообщение #426
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
сегодня менял тормозные диски и колодки. когда откручивал диски, убил болты крепления ( пока поставил без них, прижал колесом). не подскажете их номерок или в обычном автомагазине подобрать можно (образец оставил)
и еще бы номерок шлангов вакуумных муфт
Калининград Бензин Механика 2004 г.
DimTs
post Sep 21 2011, 07:29 PM
Сообщение #427
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Болты думаю и магазине нашемарок или крепежа подберешь. коды - K998310816 - со стороны диска.
Шланг - силиконовый вакуумник к трамблеру классики.
SATURN_82
post Sep 21 2011, 07:39 PM
Сообщение #428
X X X
а это Болт крепления тормозного барабана, а мне нужно Болт крепления переднего тормозного диска. Попробую конечно в обычных автозапчастях поискать
а он без доработок встает?
DimTs
post Sep 21 2011, 07:57 PM
Сообщение #429
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Доработка шланга - отрезать нужной длины
Данька
post Sep 22 2011, 02:02 PM
Сообщение #430
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Подскажите, пожалуйста, номерок датчика положения распредвала и датчика положения коленвала. Машина 8-ми клапанный кореец 1994г. Или может приколхозить от чего можно?
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
DimTs
post Sep 22 2011, 08:05 PM
Сообщение #431
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
распред - 0K01118131
коленвал - 0K04G18891=0K08A18891
Данька
post Sep 22 2011, 08:13 PM
Сообщение #432
Из: Коломна
Большое спасибо!
SATURN_82
post Sep 24 2011, 07:34 PM
Сообщение #433
X X X
это он?
genek
post Sep 24 2011, 07:59 PM
Сообщение #434
Пользователь №: 6,094
Цитата(SATURN_82 @ Sep 24 2011, 07:34 PM) *
это он?
он самый
FREELANDER 2
erny
post Sep 26 2011, 05:07 PM
Сообщение #435
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
подскажите пожалуйста код клипсы,которая в задней двери находится,от ручки идет тяга,заходит в эту клипсу,она открывается,на схеме не понятно-((а то ручка с наружи не открывается-((и еще,клипсы которые держат обшивку задней двери.Спасибо
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Orlon
post Sep 26 2011, 08:24 PM
Сообщение #436
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Братцы, штока багажника за номером 0K04868660C96 подойдет ли на гранд калининградской сборки 2005 г.в.?
Махнул Спортяжку на Каптиву.
Zaharr
post Sep 27 2011, 01:29 PM
Сообщение #437
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Аля @ Sep 27 2011, 12:27 PM) *
Посоветуйте какое реле бензонасоса купить и его код, только не бош. Заранее спасибо!
а чем бош не угодил?
Артем1976
post Sep 27 2011, 03:54 PM
Сообщение #438
Из: Калининград
Это то, которое под капотом в блоке предохранителей?
У меня по ВИНу такое выдает 0K9A0 18 811A (кореец 2000гв)
post Sep 27 2011, 05:27 PM
Сообщение #439
Watcher
post Sep 27 2011, 05:28 PM
Сообщение #440
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
правый поворотный кулак. чот там номеров дофига.
машина америкос с вакуумниками выпуска марта 2001
GT Avalanche 3.0 (2013)
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 09:55 PM
