Виктор |
#781
подскажите пожалуйста БК,что-бы показывал и стирал ошибки. См. выше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
erny |
#782
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
эммм,выше их много
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Виктор |
#783
эммм,выше их много Их много, но для твоего "американца" они все едины! ![]() Выбирай по цене и внешнему виду. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
erny |
#784
а вот такой подойдет?Я так понял нужно к клинии подключать?Multitronics VG1031U? как подключать?
Виктор |
#785
а вот такой подойдет?Я так понял нужно к клинии подключать?Multitronics VG1031U? как подключать? Извини, но "перемалывать" одно и то же в 101-й раз реально влом! Ну пересмотри эту тему сначала, а не с конца! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
#786
а вот такой подойдет?Я так понял нужно к клинии подключать?Multitronics VG1031U? как подключать? Подойдет. Подключать по инструкции. Инструкция входит в комплект БК. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
erny |
#787
Цитата Подойдет. Подключать по инструкции. Инструкция входит в комплект БК большое спасибо,сегодня обнаружил разъем OBD2-))) -------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
AllertGen |
#788
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
Кто-нибудь знает, где найти этот разъём С259?
![]() И я правильно понимаю, что датчик "Ключ в замке" находиться сбоку замка зажигания (вилка на 2 контакта, чёрный и красный, хотя по цвету - у кого-как..)? |
Виктор |
#789
Кто-нибудь знает, где найти этот разъём С259? Над бардачком, под приборной панелью. Цитата И я правильно понимаю, что датчик "Ключ в замке" находиться сбоку замка зажигания (вилка на 2 контакта, чёрный и красный, хотя по цвету - у кого-как..)? Правильно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
БОБ |
#790
По скольку эта ветка про БК , вот что делает сейчас Орион . Возможность передачи к БК по блютузу.
Когда покупал свой БК , такого не было , прогресс идет неумолимо. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad34 |
#791
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
на предыдущих авто пользовался мультитрониксом
на спорте попробовал связку елм327 с синезубом и коммуникатор асус с софтиной от http://hobdrive.ru/ на мой взгляд второй вариант предпочтительнее. дешевле (даже если кроме елмки (20$) купить навигатор 4"(60$), 5"(80$), 7"(100$) под виндой) и функциональнее (множество программ, как профи, так и простеньких) свежий пример. грешил на лямбу, не нашел куда стать осцилом посмотреть - фишка на датчике в неудобном месте, на контроллере тоже не приткнуться. вторая же из попробованных софтин, кроме изменяющихся вольтов в цифрах, отрисовала "пилу" от лямбды пришлось ее реабилитировать. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
serg34 |
#792
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
на предыдущих авто пользовался мультитрониксом на спорте попробовал связку елм327 с синезубом и коммуникатор асус с софтиной от http://hobdrive.ru/ на мой взгляд второй вариант предпочтительнее. дешевле (даже если кроме елмки (20$) купить навигатор 4"(60$), 5"(80$), 7"(100$) под виндой) и функциональнее (множество программ, как профи, так и простеньких) свежий пример. грешил на лямбу, не нашел куда стать осцилом посмотреть - фишка на датчике в неудобном месте, на контроллере тоже не приткнуться. вторая же из попробованных софтин, кроме изменяющихся вольтов в цифрах, отрисовала "пилу" от лямбды пришлось ее реабилитировать. А точнее или лучше по-шагово че и куда лить, подключать. ![]() |
vlad34 |
#793
А точнее или лучше по-шагово че и куда лить, подключать. ![]() у китайцев http://chinaprices.ru/?q=elm%20327 на ебае http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_...-All-Categories на диске с адаптером есть с десяток программ и гуглится еще множество. под винду, наверное есть и под другие оси. я тестирую аналог маршрутника от http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B...81%D1%82%D0%B8/ ставится на любые железки (в том числе магнитолы, навигаторы, кпк) под виндой (обещают и андроид) разумеется авто должно знать и уметь одб (стандарт, вроде с 00, поэтому машинки 90ых в пролете, хотя хобдррайв как-то работает и с праворукими тойотами) волгоградцам могу дать на "попробовать" -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Stanislav |
#794
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Вот с такой штуковиной кто- нибудь знаком: http://compoff24.ru/arena-pro-8000.html ?....
![]() Почитал отзывы, в принципе всех все устраивает! В одном устройстве и ЖПС, и в/регистратор, и а/радар, и беспроводная камера заднего вида, и блютус, с помощью которого можно и бортовой комп на эту штуковину запиндюрить- вроде как параметры позволяют! Крнечно 14 рубенов ![]() Пожалуйста мнения, коментарии и т.д. и т.п..... |
Mark_KA |
#795
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
В одном устройстве и ЖПС, и в/регистратор, и а/радар, и беспроводная камера заднего вида, и блютус Пожалуйста мнения, коментарии и т.д. и т.п..... Мое мнение - хрень. Регистратор пишет с низким разрешением. Навигатор имеет маленький ээкран. Радар-детектор смотрит только вперед. Беспроводные камеры (говорят) ненадежны. Из плюсов - только компактность. За те-же деньги можно купить все по отдельности и с лУчшими параметрами. |
DimTs |
#796
и в случае отказа в 1 модуле остаешься без всего
ЧАО |
#797
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Мое мнение - хрень. Регистратор пишет с низким разрешением. Я вообще считаю, что с манерой езды некоторых, регистратор - не повод экономить. ![]() А лишаться части салонного зеркала заднего вида ради призрачного удобства в противовес безопасности вообще считаю недопустимым! ![]() -------------------- |
PavelTs |
#798
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
поставил вчера БК Мультитроникс ТС 750, воткнул в колодку OBD под рулем! сначала показывал всякую хренатень
![]() по городу на 20 км пути средний расход показывает 8,5-9 тапку не давил ехал спокойно не более 80, на холостых показывает 0,95-1,00 л/ч! Теперь вопрос: Какую поправку вводить для коррекции скорости и одометра для резины 235/75/15???? т.к. скорость показывает как на спидометре, пробег тоже! на предыдущих авто пользовался мультитрониксом на спорте попробовал связку елм327 с синезубом и коммуникатор асус с софтиной от http://hobdrive.ru/ на мой взгляд второй вариант предпочтительнее. дешевле (даже если кроме елмки (20$) купить навигатор 4"(60$), 5"(80$), 7"(100$) под виндой) и функциональнее (множество программ, как профи, так и простеньких) свежий пример. грешил на лямбу, не нашел куда стать осцилом посмотреть - фишка на датчике в неудобном месте, на контроллере тоже не приткнуться. вторая же из попробованных софтин, кроме изменяющихся вольтов в цифрах, отрисовала "пилу" от лямбды пришлось ее реабилитировать. тоже пользовался данной приблудой, нравилось! тока цука сгорел Синезубный приемник-передатчик на ЕLM-ке и все похерил! -------------------- |
Mark_KA |
#799
по городу на 20 км пути средний расход показывает 8,5-9 тапку не давил ехал спокойно не более 80, на холостых показывает 0,95-1,00 л/ч! Хорошие результаты. Потом напиши как изменится средний расход после калибровки скорости/одометра. Теперь вопрос: Какую поправку вводить для коррекции скорости и одометра для резины 235/75/15???? т.к. скорость показывает как на спидометре, пробег тоже! Конкретную цифру никьто тебе не скажет. Ты сам должен откалибровать. Как - написано в инструкции. При одной и той-же надписи 235/75R15, разные колеса (разных производителей) могут иметь разные диаметры. Так-что если хочешь точных цифр - калибруй. |
PavelTs |
#800
Хорошие результаты. Потом напиши как изменится средний расход после калибровки скорости/одометра. Конкретную цифру никьто тебе не скажет. Ты сам должен откалибровать. Как - написано в инструкции. При одной и той-же надписи 235/75R15, разные колеса (разных производителей) могут иметь разные диаметры. Так-что если хочешь точных цифр - калибруй. сравнивал до этого показания спидометра и одометра с жпс результаты таковы что на 100км пробега по жпс одометр машины врет почти на 10 км, по скорости жпс показывает в среднем на 5-6 км больше! вот как эту разницу забить в БК ? какое заначение поправки вводить? Резина стоит Пилигрим -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 12:55 AM |
