> Клинит на перекрестках + ручник., нужно разобраться
Просто_Человек
post Sep 10 2011, 09:26 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Камрады, проблема такова.
Подъезжая к перекрестку, и когда уже почти остановился, машина резко встает колом, и потом очень трудно тронуться, только на сильных оборотах, как-будто срывая машину. Вообщем сразу было понятно, что это задние барабаны. На очередной клин, натянули и отпустили ручник, и вуаля, машина поехала.
Разбирали барабаны, все цело, все механизмы в сборе, колодки новые. В чем причина не понятно. Немного свели колодки. Клинить перестало, но теперь не держит ручник.
Седня решил подтянуть трос через салон. Натянул с большим трудом, ручник вроде стал держать, но появились опять те же самые симптомы, клины, вибрация на скорости, слабый разгон, как буд-то кто-то сзади держит. Пока расслабил обратно. Просто на такой натяжке, машина тормозит очень лениво, как на москвиче едишь. После натяжки, машина тормозила отменно.
Какие мысли?
Троса? Кривые барабаны?
Механизмы развода - рабочие.
кореец дорестайл
Drive2
Сашок 495
post Sep 11 2011, 09:31 AM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
у меня было так в заднем мосту стал подтекать сальник и перемешался со смазкой подшипника попадал на тормозной барабан и тоже как у тебя! стал тормозить самопроизвольно переодически Ё! если остановишся то вперед вообще машину не сдвинеш пока задом маленько не отъедеш! сначала не обращал вниманияя думал колодка подклинивает,а когда залез разбирать задок то там вывернуло нижнюю опору колодок! пришлось менять и сальники и подшипники и сами щиты тормозные! короче попал я вот так! обрати внимание на люфт подшипника очень важно!при поворотах полуось как бы выходит и клинит барабан! люфта можно сказать не должно быть но у меня даже с новым расходником есть но оооочень маленький! сейчас все отлично! B020.gif
капля в море!
krid
post Sep 11 2011, 11:54 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Возможно и колодка какая нибудь отслоилась.Проверять с разборкой полюбому.
Железяки,железяки,железяки.
Просто_Человек
post Sep 11 2011, 03:11 PM
Из: Алмата
я же написал. Разбирали. Смотрели. Все сухо, все цело. Подшибник херовый был но на левой заднем колесе - поменял, а клинит правое.
Обнаружилась интересная деталь. Заметил что тросик на правое колесо идет совершенно по другому чем на левое. И крепится на одном из креплений глушителя, и вообще огибает раму, и выходит с другой стороны, тобишь со стороны колеса, тросик даже видно если смотреть на колесо.
Я так думаю тросик не родной и длина у них разная? поэтому один погоняет второй нормально работает?
Сейчас накрутил с салона и каким-то чудом получилась золотая середина, вроде бы и не клинит, и тормозит неплохо и разгоняется более менее. Но все равно осчучается подклинивания...
кореец дорестайл
Drive2
Сашок 495
post Sep 12 2011, 10:40 AM
как вариант! возможно сам тросик херовый!
капля в море!
Артем1976
post Sep 12 2011, 02:01 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Родные тросики одной длины (коды, правда, разные, но я, держа их в руках, никакой принципиальной разницы не заметил) и схема разводки по колесам симметричная
chingachkyk
post Sep 12 2011, 02:24 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Да, ПЧ, скорее всего из за разной длинны тросов. Выходит один уже натягивает колодки тросик, а второй только начинает, как то так что ли. Или распушился один в рубашке и в сходное положение не хочет иногда заходить. Поищим с тобой тросы лучше, они не должны дорого стоить.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек
post Sep 12 2011, 05:16 PM
Из: Алмата
это конечно хорошо, только тормозит и клинит тот что длинный а не короткий, вопреки логике))) а еще на кочках в барабане все брынькает...
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 12 2011, 05:50 PM
Похоже некие запчасти собралис в кучку ,в барабане.Треба разобрать и навести порядок. dumai.gif Не дай бог залезет пружинка или еще что нибуть между баробаном и колодкой ,да на скорости?! ef.gif
krid
post Sep 12 2011, 08:11 PM
Из: Ижевск
помоему прижимные пластины поотпадывали, вот колодки и брякают,да уж такая залезет под колодку,все в "говно" перемолет,случаи были уже.Потом запчасти хрен найдешь на саморазводящий механизм колодок..
post Sep 12 2011, 08:14 PM
Вот про это я говорил.!
Просто_Человек
post Sep 24 2011, 09:45 PM
Из: Алмата
вскрыли оба барабана. все нормально. нашли небольшой косяк исправили его путем замены местами smile.gif так как крепление ручника на одной из колодок немного кривовато и обратно иногда не разводило, и задевало за саму колодку.
Вообщем все там нормально и собрано, единственно в правом заднем, нет системы саморазвода sad.gif В левом есть.Троса по всей видимости уже стоят от 8-ки... Троса менять не стали вроде пашут. Теперь вопрос... ручник так мы натянуть и не смогли... не натягивается никак sad.gif Уже и колодки развели, и с салона натянули, один фиг не держит ручник sad.gif
кореец дорестайл
Drive2
someone
post Sep 24 2011, 10:06 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
центральный тросик ручника надо смотреть может закис совсем
chingachkyk
post Sep 25 2011, 05:30 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
У нас там кажется в другом дело, я подозреваю, что просто хода не родных тросов не хватает, что бы растянуть как следует колодки, при этом колодки разведены, еще чуть чуть и начнут шеркать. Там стоят тросы от жигуля, но не от 8ки а от классики или от чего то еще, тк у 8шных проушина- проушина а у наших стопор (не знаю как называется, похожа на боченок smile.gif )-проушина. Так вот, когда с салона подтягиваешь, хода не хватает. Короче говоря - родные были бы лучше, будем искать.
Просто_Человек
post Jun 25 2012, 01:54 PM
Из: Алмата
вообщем продолжая тему, хочу сказать, что переодически данная проблема возвращалась, но после каких-то танцев с бубнами, какое-то время работало.
Сегодня окончательно достало. Поехал на сто, сняли барабаны, купил новые колодки, проточил барабаны, были дико кривые по выработки, видимо поэтому и задевало и клинило.
После проточки есть еще запаз 1.5 мм до максимального допуска, можно еще точить и точить smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 25 2012, 02:03 PM
Цитата(Просто_Человек @ Jun 25 2012, 01:54 PM) *
После проточки есть еще запаз 1.5 см до максимального допуска, можно еще точить и точить smile.gif
Просто_Человек
post Jun 25 2012, 02:35 PM
Из: Алмата
сорри, конечно мм. Запарился.
хотя нет, все правильно ведь.
У меня написано макс 251.5 помоему, сейчас 241 мм диаметр. Правильно, сантим ведь?
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 25 2012, 03:17 PM
Максимальный износ (от нового до "на помойку") - что то около миллиметра.
Просто_Человек
post Jun 25 2012, 03:28 PM
Из: Алмата
тогда что означает надпись max 251.5 на барабане?
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 25 2012, 08:32 PM
Я не знаю, наши барабаны внимательно не рассматривал. В авто сервисе всю жизнь провел - обычно так : неравномерный износ - проточка - ускоренный износ следующих колодок - на помойку. Это практика.
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 12:17 AM
