| андрей 31 |
Jul 31 2011, 09:36 AM
#481
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Чо нихто не знает???? Сам с собою..... Пойду закажу "оригинал"... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Meg@DED |
Aug 8 2011, 09:41 AM
#482
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Че-то я там не видел роликов от Valeo, шепни номерок.
Я взял для замены все ремни Dayco (ГРМ - 94397, ГУР - 13A0775C, генератор - 4PK926, кондей - 13A0900C), роликов купил дешевых, натяжной Newsun NS 6229, обводной - Asva JX8013 (брал давно, сейчас вот думаю не продешевил ли). Кроме того есть комплект прокладок двигателя Pmc PFB-N008, а в нем соответственно и сальники и прокладки, менять как я понимаю в зависимости от состояния, если сальники не бегут - не трогать. Сейчас вот думаю купить помпу или не надо, так-то 175 ткм пробег, а сколько еще скрутили... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Slava_2010 |
Aug 11 2011, 08:17 AM
#483
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
Че-то я там не видел роликов от Valeo, шепни номерок. Я взял для замены все ремни Dayco (ГРМ - 94397, ГУР - 13A0775C, генератор - 4PK926, кондей - 13A0900C), роликов купил дешевых, натяжной Newsun NS 6229, обводной - Asva JX8013 (брал давно, сейчас вот думаю не продешевил ли). Кроме того есть комплект прокладок двигателя Pmc PFB-N008, а в нем соответственно и сальники и прокладки, менять как я понимаю в зависимости от состояния, если сальники не бегут - не трогать. Сейчас вот думаю купить помпу или не надо, так-то 175 ткм пробег, а сколько еще скрутили... в декабре 2010 покупал немецкий неоригинал GWK-19A GMB Насос системы охлаждения двигателя 1888,37, ребята на форуме хвалили, прошла 20 т.км нареканий нет. когда старую снял, понял что правильно сделал что поменял, вся в дырах, до меня заливали всякую х.... |
| Meg@DED |
Aug 11 2011, 08:43 AM
#484
Помпу заказал Nipparts J1510304 в exist, пока не пришла.
| ирина5721134 |
Aug 14 2011, 07:50 PM
#485
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 27-July 11 Из: около мкад Пользователь №: 9,774 место дислокации: Химки |
подскажите пожалуйста такую штуку,при смене ремня грм на что обратить внимание????что то может дополнительно потребуется или какая хитрость может есть?
-------------------- 2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982
| андрей 31 |
Sep 25 2011, 07:31 PM
#486
Доклодаю. Пробег 76000. Менял сегодня ремешки, все с роликами.Гиммор приличный
| андрей 31 |
Sep 25 2011, 08:05 PM
#487
Фсё, разобрался, вот она 0 FE3N 11 404A
| Александр 533 |
Sep 26 2011, 12:25 PM
#488
Фсё, разобрался, вот она 0 FE3N 11 404A Ремешок сползает если только оси шкивов не параллельны. При параллельных осях - шайба не работает практически, а при не параллельных - и не помогает совсем. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
Sep 26 2011, 04:28 PM
#489
quote name='Александр 533' date='Sep 26 2011, 08:25 AM' post='195217']
Ремешок сползает если только оси шкивов не параллельны. При параллельных осях - шайба не работает практически, а при не параллельных - и не помогает совсем. [/quote] Абсолютно согласен, съезжает около 1-1,5 мм и в таком состоянии остаётся, 75 тыш до этого проехал ведь -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Роман150 |
Oct 3 2011, 02:38 PM
#490
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Здравстауйте, у меня вот такая беда.....недавно порвался ремень ГРМ,после установки нового начал троить двигатель.Троит только на маленьких оборотах - на ходу всё работает нормально вроде бы....подскажите пожалуйста кто знает - это неправильно поставленный ремень или может с клапанами что случилось? или ещё что-нить посмотреть?
P.S. 2.0, Бензин 16-тиклапанный -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| андрей 31 |
Oct 3 2011, 02:45 PM
#491
Здравстауйте, у меня вот такая беда.....недавно порвался ремень ГРМ,после установки нового начал троить двигатель.Троит только на маленьких оборотах - на ходу всё работает нормально вроде бы....подскажите пожалуйста кто знает - это неправильно поставленный ремень или может с клапанами что случилось? или ещё что-нить посмотреть? P.S. 2.0, Бензин 16-тиклапанный Из-за обрыва наши клапана не страдают. Мож метками ошибся? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Роман150 |
Oct 3 2011, 03:19 PM
#492
Из-за обрыва наши клапана не страдают. Мож метками ошибся? А почему на ходу не троит? Такое может быть? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| contra |
Oct 3 2011, 05:57 PM
#493
А почему на ходу не троит? Такое может быть? Может. На оборотах "сливается" -------------------- |
| Роман150 |
Oct 3 2011, 11:32 PM
#494
Из-за обрыва наши клапана не страдают. Мож метками ошибся? Может. На оборотах "сливается" Спасибо за помощь,придётся заново ремень переставлять..... ну это уж лучше чем клапана -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Роман150 |
Oct 8 2011, 12:12 PM
#495
Опять
| contra |
Oct 8 2011, 02:45 PM
#496
Опять Провод ВВ -------------------- |
| Роман150 |
Oct 8 2011, 07:39 PM
#497
Провод ВВ Спасиба.....Посмотрю...И ещё есть подозрения что в баке вода , в этом можеть быть причина? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Виктор |
Oct 8 2011, 08:58 PM
#498
Спасиба.....Посмотрю...И ещё есть подозрения что в баке вода , в этом можеть быть причина? Это могло бы отразиться в общем на работе двигателя. Но при этом один цилиндр не "выпадал" бы. К тому же примесь воды в небольших количествах, как правило не заметно отражается на работе двигателя. Это вредно прежде всего бензонасосу. Чтобы устранить эти подозрения, влей в бак грамм 200 чистого, можно технического, спирта. Он удалит воду. Смотри свечу или наконечник ВВ провода. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 09:54 PM
#499
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
а грм меняют с роликами ?
или тока ремень ? вот это вот оно ? - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=386924796 -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 11:17 PM
#500
Аль ) а ткни меня носом в каталоге Экзиста
какой ремень и какие ролики ? плииииииззз ))) ты же знаешь для меня все что железное и крутится - это прям темный лес ((( ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 06:07 AM |
