> Сапун АКПП
Mif 59
post Jun 11 2009, 07:08 AM
Пользователь №: 4,407
где он blink.gif ??
не могу его найти, фсе вроде облазил, общупал... Подскажите где его найти, с какой стороны он должен быть, понимаю что где то сверху, но найти не смог...
По ходу дела ог забит гав.. грязью, т.к. давит масло из щупа
Спасиба
TLC-100, 1HD-fte
post Jun 11 2009, 08:55 AM
Забороть пока не удалось.
Смотри аккуратнее - ATF-ка стекает вниз на выхлопную трубу и там загорается 1111480105.gif
Mif 59
post Jun 11 2009, 09:04 AM
У меня сочится в соединении удлинителя трубки под щуп, т.е. недалеко от самой коробки, и стекает потом все на коробку, до выхлопной не достает wink.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jun 11 2009, 08:00 PM
Все что доступно снизу- просмотрено... и там где глаз не залез - сфотано -вывод - сапуна нет biggrin.gif
Спец по коробкам нашей фирмы производителя ( в частности такие стоят на части моделей Вольво ) - утверждает что без сапуна никак.... dumai.gif И ему хочется верить ... дядька больно серьезный biggrin.gif
И решение проблемы лишь в том что нуно всего-лишь заехать на разборку... и посмотреть. fa.gif Кто рядом живет или часто бывает.... blink.gif biggrin.gif
А по выбиванию щупа логики никакой - ни от нагрузки .. ни от температуры .. ни от (тут сомневаюсь) бензина... . То 100 верст прешь на " редане" и нет проблем - то за 11 км кольцевой тягаясь с каким-нить паркетом японским - выскочит щуп ... Пока не понял.
Mif 59
post Jun 25 2009, 08:56 AM
вопрос остается открытым
TLC-100, 1HD-fte
post Sep 26 2011, 10:04 PM
Господам АКППшникам ....
Рекомендую таки проверить состояние " сапуна" АКПП ибо он ЕСТЬ и находиться в месте достаточно быстром для забивания грязью - отсель и "выплевывание" АТФки и ошибки с определением уровня....
Это не сапун в обычном его понимании ...
Короче - задняя опора АКПП - смотрим со стороны двигателя (понятно мы под авто) - чистим карщеткой место стыка коробки и опоры - из грязи появляется по центру опоры отверстие диаметром 3-4 мм..- безбоязнено тыкаем туды чем-нить проволочным и ковыряем - повредить там ничего невозможно - глубина канала около 5 см...
krid
post Sep 26 2011, 10:32 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Сапун точно есть,с верху акпп, по середине,сантимов 10-15 ,может чуть подальше от места сращивания с ркп в перед.Так не увидишь и не нащупаешь руками,нужно опустить коробку вниз . Из акпп выходит штуцер буквой "Г" .
Железяки,железяки,железяки.
post Sep 27 2011, 07:54 AM
Понятно что сапун там...сверху коробки через "г" образный штуцер ветиляционным шлангом связан с еще одним штуцером который через колокол коробки выходит в полость образуемую присоединенной ркп - в месте соединения АКПП и РКП вниз идет вент. канал который и забивается ...
konmax
post Feb 21 2012, 09:05 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
post Feb 22 2012, 09:57 AM
Цитата(konmax @ Feb 21 2012, 09:05 PM) *
Нема фоток... теперь уже.
Машина на эстакаде или подъемнике... становимся перед задней опорой АКПП СПИНОЙ К ДВИГАТЕЛЮ.
Чистим карщеткой саму опору коробки - из грязи появляется отверстие диаметорм 3-4 мм - безбоязненно тыкаем туда проволкой и ковыряем.. отверстие глубокое - см 10-15... как правило что-то выливается ..вода.. масло... чуть-чуть.
konmax
post Feb 23 2012, 12:07 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
А можно на этой фотке тыкнуть - где карщеткой и проволкой орудовать Изображение
P.s.: фото не моё и наверное от дизельного спортажа! B200.gif
33layers
post Feb 23 2012, 11:25 AM
Пользователь №: 9,721
тут видать у всех акпп, отлично, тогда оффтопик, чтобы темы не плодить, как диагностировать ошибку акпп (моргает hold после прогрева и переключения на 4ую передачу, но все работает хорошо, все передачи включаются)
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
post Feb 23 2012, 11:37 AM
smile.gif Отверстие находится на вертикальной части опоры по центру.. несколькими см. выше поперечной "лыжи"
Артем1976
post Feb 23 2012, 12:16 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
А уровень проверял?
konmax
post Feb 23 2012, 03:42 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
B228.gif Выкладываю фото "тайного сапуна" SPG 1999 USA 16i 4-АКПП 4x4, точнее дренажного отверстия, сам сапун находится сверху ближе к передей части АКПП и соединён шланжиком(если постараться до него можно дотянуться со стороны второго катализатора) с входным верхним отверстием этого дренажного выхода:
Сообщение отредактировал konmax - Mar 12 2012, 06:13 PM
post Feb 23 2012, 04:44 PM
Цитата(konmax @ Feb 23 2012, 03:42 PM) *
B228.gif Выкладываю фото "тайного сапуна" SPG 1999 USA 16i 4-АКПП 4x4: Изображение
мда... dumai.gif своеобразный сапун конечно... нестрано , что он засерается ...
33layers
post Feb 23 2012, 04:56 PM
Цитата(Артем1976 @ Feb 23 2012, 12:16 PM) *
А уровень проверял?
уровень в норме, жижа красная, не воняет.
konmax
post Mar 14 2012, 08:53 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Добавлю для наглядности схемку, что бы проще было искать - где, что может забиться B079.gif
Stanislav
post Mar 14 2012, 09:24 PM
Пользователь №: 9,561
Если на холодную машин дергается при переключении ( в основном ощущается в пробках при переходе с первой на вторую) в чем может быть проблема, или это не проблема, это у всех так?....
После длительной поездки или полностью прогретой рывки исчезают, масло в акпп поменяно 2000 км назад, никаких холдов не горит и ничего не мигает, в чем проблема может быть подскажите, или может нет никакой проблемы и так АКПП работает?.......
konmax
post Mar 14 2012, 10:51 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Stall-test: но сначала изучить технологию его проведения B228.gif
Если обороты ниже нормы - значит двигатель не развивает полной мощьности, но это уже другой вопрос и в другой теме (поиск рулит) type.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 07:37 AM
