28 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Jun 23 2011, 09:08 PM
Сообщение #241
Цитата(delitrem @ Jun 23 2011, 06:17 PM) *
С помощью 2-х скрепок (без светодиода) считал код ошибки, 15, датчик кислорода или его цепь.
Это означает, что лямбда умерла!
Осталась лишь маленькая надежда на то, что проблема в проводке или разъеме.
Но с вашим (российским) бензином, вероятнее всего, она умерла.
Akad
post Jul 21 2011, 10:19 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
А не просетите, чем отличаются ошибки 15,17 и 36? В расшифровке "датчик кислорода, или его цепь"? Все 3 к лямбде относятся? Или кто-нибудь к расходометру воздуха? Все 3 выскакиают после обнуления мозгов через несколько дней (может быть и раньше - я обнулил, поездил несколько дней, а потом считал ошибки).
И ещё 73 ошибка - датчик положения коленвала тоже выскакивает - где он стоит, как его проверить рабочий он или того? Что-то поискал-поискал на форуме - не нашёл. Плохо искал? sad.gif
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Jul 22 2011, 09:50 AM
Сообщение #243
Непосредственно к лямбде относится 15-я ошибка.
17-я ошибка указывает на то, что система регулирования не может сделать нормальную смесь.
36-я ошибка указывает на ДМРВ.
Вместе они взаимосвязаны.
Начинать нужно с лямбды. Либо на сервисе ее продиагностировать, либо сразу под замену.
Только после замены лямбды можно будет разбираться дальше.
ДПРВ стоит в правом дальнем торце ГБЦ, со стороны перегородки моторного отсека.
Вероятней всего, повреждена его проводка, или плохой контакт.
rom77777rom
post Jul 22 2011, 10:30 AM
Сообщение #244
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я бы в этом случае искал бы подсос воздуха или посмотрел давление топлива - отсюда и ошибки по лямде и по ДМРВ.
Ошибка по датчику коленвала может быть записана
....и при падении напряжения ниже предела при заводке авто
...и при перескоке ремня ГРМ
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Akad
post Jul 22 2011, 05:25 PM
Сообщение #245
Благодарю, Ром. После капиталки мастер землю от лямбды не прикрутил, в этом, похоже проблема и была. А до датчика что-то пока не долез-не увидел что с ним. На выходных время будет - посмотрю. Но если может быть ошибка из-за падения напруги при запуске - очень может быть, что это как раз оно. Несколько раз заводился с явным трудом. Где-то контакт похоже...
P.S. А где можно взять более развёрнутую расшифровку кодов ошибок?
Slayer486
post Aug 4 2011, 03:47 PM
Сообщение #246
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Цитата(mozg @ Jun 12 2011, 01:43 PM) *
вопрос уважаемым: а если посде включения зажигания со вставленной перемычкой светодиод загорается на 3 секунд а потом начинает моргать с частотой где то герц 25, то где искать?
Проблемма либо в проводке идущей к блоку управления , либо в проводке температурного датчика ! У меня такое бывает , лечится пробрызгиванием вдшки на контакты темп. датчика или снятием разъёма блока управления и обрботкой оного !
mozg
post Aug 19 2011, 11:33 PM
Сообщение #247
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
проблема решилась заменой мозгов целиком. старые к тому же неслабо грелись.
erny
post Sep 27 2011, 05:41 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
а где можно раздобыть расшифровки кодов ошибок?
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
post Sep 27 2011, 06:26 PM
Сообщение #249
Сайт.
erny
post Sep 27 2011, 07:28 PM
Сообщение #250
спасибо
Роман150
post Feb 26 2012, 10:11 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 9,982
Подскажите пжста где на разьёме перемычку поставить чтоб топливный насос включить? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
З.Ы.Сильно не пинайте. Знаю что где-то ужо написано,но с мобилы искать очена долго,а надо срочно. B200.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Feb 26 2012, 11:01 AM
Сообщение #252
Закоротить 1 и 5 контакты.
Tuc
post Feb 26 2012, 11:02 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29416-10...m_id2-3453.html
Заполнение тракта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
После выполнения процедур обслуживания автомобиля, связанных с необходимостью сбрасывания давления в системе питания, перед первым запуском с целью предотвращения необходимости чрезмерно долгого проворачивания двигателя следует произвести предварительное заполнение топливного тракта. При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC, - разъем помещается в двигательном отсеке, закреплен на кожухе воздухоочистителя и оборудован откидной защитной крышкой.
Произведите 10-секундное (не более) включение зажигания с целью кратковременной активации топливного насоса, - включение зажигания более чем на 10 секунд сопряжено с риском опасного перегрева перемычки.
Выключите зажигание и снимите перемычку. Осмотрите компоненты топливного тракта на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите соответствующие исправления.
Роман150
post Feb 26 2012, 12:42 PM
Сообщение #254
Заполнение тракта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
aqaneon
post Feb 27 2012, 07:17 PM
Сообщение #255
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Подскажите пожалуйста по кодам. Загорелся чек, проверил с помощью замыкания контактов скрепкой код, выходит что 05, по таблицам не нашел такого. Ошибку сбросил скинув клемму, включил, ошибки больше нет. Может код считал неверно, но сначала пауза секунд в 5-6, затем 5 быстрых вспышек и опять пауза на 5-6 секунд и так по кругу. 32a.gif
Кстати скрепкой замыкал всего два контакта, правильно ли я делал?
Роман150
post Mar 1 2012, 08:11 PM
Сообщение #256
help.gif На пятой (только на пятой) передаче при скорости 100-110 км\ч загорается "чек".Загорается на несколько секунд потом тухнет.Скрепкой выдаёт ошибку 15- датчик кислорода или его цепь.На всех остальных режимах езды всё нормально.Раньше редко такое было не обращал внимания,а щас как-то почаще стало.Почему так может проиходить? dumai.gif B200.gif B200.gif
post Mar 1 2012, 08:50 PM
Сообщение #257
Если лямбда с 97 года ни разу не менялась, значит она просит ее "пристрелить", чтобы не мучилась.
Сообщение #258
Проверки мысли ради - попробуй на 4-й на "около" 80 км.час...
Роман150
post Mar 1 2012, 09:05 PM
Сообщение #259
erny
Сообщение #260
ткните пожалуйста мордой как двумя скрепками считать ошибку?Америкос 2000г,под рулем разъем есть
316 чел. читают эту тему (гостей: 316, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 12:53 AM
