5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Трос ручника, КОЛХОЗ?????
pasha
post Apr 30 2010, 05:48 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Цитата(alexius @ Apr 30 2010, 07:47 AM) *
вопрос не в тему: а что за резина стоит, грузиков грамм на 80 вроде?
Кама пилигрим и-520. На одно колесо вобще грам двести навешали, другие поменьше...
Некто
post May 7 2010, 09:13 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(pgrin @ Apr 30 2010, 05:26 PM) *
Вот интирессно на рестайл их можно поставить? Там ведь ухо-ухо. Кто попробует?
От 2108, это чудесно B128.gif ,только бы качество зч не подкачало.
У родного вроде хорошая внешняя оболочка-оплётка, но всё равно на продольных рычагах заднего моста креплениями протёрло тросики.
А в чём разница у рестайловых и дорестайловых тросов?
евген33
post Jul 16 2010, 03:37 PM
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
подниму тему 32a.gif так всё таки на рестайлинг можно воткнуть троса от 8 ки или нет? dumai.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
Некто
post Aug 10 2010, 06:52 PM
Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки креплений совпадают , то длина не важна. Можно от чего-нибудь советского подобрать в магазине. Надо брать трос и в магазине смотреть.
post Aug 14 2010, 11:18 PM
Ставил от ШНИВЫ .. (дырку заткнуть ) - стоил 300 с мелочью...натянуть и обобышить быстро не получилось ( держал плохо - купил родной за 700 с малыми копейками - нет проблем..... smile.gif и на шнивовском диаметр тросика много меньше....
Lynx
post Aug 30 2011, 03:05 PM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные". Для установки нужны шайбы спереди и сзади тросиков, писалось уже. Причем перед подходит и так, но для надеги лучше шайбочку поставить... Длина тросиков от 2108 больше оригинальных, но место есть все правильно разложить, чтоб не терло. Спереди вместо концовиков на оригинальных тросиках ставятся два болтика с гайками. Резинки тоже можно поставить от старых. Так что все подходит, по-моему еще лучше чем на дорестайле, так как расстояние между тросиками спереди в кронштейне меньше и стоят они параллельно. По старой памяти еще перед установкой тросиков заливаю шприцом с обоих сторон моторное масло, подольше походят. Цена вопроса - 260 р. за 2 тросика от 2108.
SadMan
post Sep 19 2011, 02:27 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик отсоединяется от пластины - расклепывается/высверливается?
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
oboroten
post Sep 19 2011, 03:43 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
если та что поцентру, там все очень просто посмотри внимательно, ни каких сложных телодвижений!!!
блог
nik*nik
post Sep 24 2011, 10:33 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тоже себе такие поставил... экономия ощутимая + сразу поменял задние колодки, т.к. начались подклинивания... оказалось отклеилась одна из накладок... ladosi.gif
klin
post Sep 24 2011, 11:40 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный.
У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал smile.gif ) Новый тросик из барабана сильно выдавливало наружу пружинкой, поэтому её чуть-чуть укоротил. И на оплетку троса намотал изоленты, чтобы заткнуть дырку в тормозном щите.
Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана.
Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Артём74
post Sep 24 2011, 03:01 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Может ты не правильно его ставил dumai.gif У восьмерочного тросика вроде два уха, одно надо одеть в барабане другое болтиком прикрутить к стыковочной пластине. а ты зачем ушко отрезал? да наверное ещё с другой стороны
klin
post Sep 24 2011, 06:03 PM
Сообщение #32
в барабане у меня ухо не одевалось, "гранаты видать не той системы"
на фото видно кусок старого троса и нового после отпила, они одинаковые, просто нужно придумать как трос фиксировать в щите
pasha
post Sep 29 2011, 09:50 PM
Сообщение #33
Поменяй второй тросик и ни чего вылетать не будет.
klin
post Sep 30 2011, 04:55 AM
Сообщение #34
собрал снова как есть. убедился, что пружина точно встала под лапкой. Наблюдаю. Неделя полет нормальный.
Andy005
post Feb 29 2012, 07:18 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к спортажу как левый к левому, правый к правому, или у 2108 тросики одной длины?
nik*nik
post Feb 29 2012, 07:25 AM
Сообщение #36
Из: Пермь
вроде одной длины... у меня оба подошли на короткого.
slitov
post May 14 2012, 02:20 PM
Сообщение #37
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
вот и я наколхозил ))) спасибо "pasha" за экономию в 2000 р. На рестайл встал как родной а конструкция с болтиками мне кажется даже упростила последующую замену т.к. если не крутятся то отлично болгарятся B178.gif
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Валера_17RUS
post Jul 5 2012, 06:04 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Как всетаки трос фиксировать в щите???
На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!!
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Jul 5 2012, 06:10 PM
Сообщение #39
Ну уж если в колхозники записался - проявляй смекалку. Если тросик вываливается - значит нужно сделать прижимку и прикрутить её рядышком. А вообще колхоз дело добровольное. Хочеш вступай. Не хочеш - расстреляем... biggrin.gif
Артём74
post Jul 5 2012, 07:14 PM
Сообщение #40
чуть выше фото есть B178.gif если грамотно пильнуть, то они почти не отличаются
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 09:38 PM
