> Странный звук под нагрузкой, Если меньше 2000 об.
Akad
post Sep 30 2011, 10:34 AM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
На заднем приводе, если притопить посильнее, а обороты будут не более 2000, то возникает какой-то странный звук откуда-то с района коробки-раздатки. Особенно заметно на 3-4 передаче. Звук достаточно громкий, какой-то звеняще-дзинькающей тррррр. Был с покупкой машины, но гораздо тише, в последнее время начал потихонечку увеличиваться, и сейчас присутствует уже практически на всём диапазоне оборотов, если меньше 2000, то просто громче. Если сильно на газ не давить - пропадает.
Крестовины меняны. Масло новое везде. На динамику не влияет. В чём может быть дело?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Sep 30 2011, 10:45 AM
В чем дело?
- в выжимном подшипнике сцепления
- в крестовинах
- в тепловой защите глушителя (отваливается и резонирует)
post Sep 30 2011, 11:16 AM
Имхо так бывает на походивших коробках и раздатках. На некоторых машинах типа уазов - это норма для новых. Если оно, то лечится только заменой или переборкой. Зачастую опасности не представляет - если не прогрессирует.
Цитата(Panzer38 @ Sep 30 2011, 10:45 AM) *
В чем дело?
- в крестовинах
А как выжимной может звучать под нагрузкой? Плохо себе представляю... Разве что при выжиме сцепы.
Akad
post Sep 30 2011, 11:18 AM
Выжимной - новый. Крестовины меняны. Глушитель не причём.
Выяснить бы что именно - коробка или раздатка хотя-бы... Не хочется перебирать/покупать коробку, а потом выяснить, что дело в раздатке и наоборот. sad.gif
post Sep 30 2011, 11:21 AM
Имхо начать с с замены масла. Если прогрессирует - должна быть стружка dumai.gif
post Sep 30 2011, 01:00 PM
Я езжу уже год со "сверестящим" выжимным подшипником. Именно когда педали сцепления не касаюсь ногой. СтОит только положить ногу на педаль - выбирается люфт между подшипником и сцепой и "сверестенье" мсчезает.
А все потому, что "родной" подшипник на 2 мм длиннее всех остальныых...
SAN sb
post Jul 19 2012, 11:29 PM
Пользователь №: 10,156
место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор
Привет брат по несчастью! Имею такой же звук! При этом он возникает при нагрузке на двигатель, с нижних оборотов, как правило с мосента трогания с места. Как ты с этим заборолся и заборолся ли вообще, ответь дружище! Ну и народ поймите проблему и помогите чем можите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Забыл добавить у меня автомат! И звук слышен спереди с места водителя наиболее слышен! ГУРУ ау помоги! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
egor 161rus
post Jul 19 2012, 11:31 PM
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
посмотрите защиту выхлопного тракта, у меня нечто подобное было, вылечилось путем убирания теплового экрана.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
SAN sb
post Jul 19 2012, 11:35 PM
Я себе сшил новый глушак состоящий из первой банки от уаза-резонатор, вторая резонатор от гольфа, третья от патриота. но вот никаких зпащит я не наблюдал, за исключением теплозащиты выпускного коллектора, я его подлложил асбестовой тканью, и теплозащиты ката при подозрении на его звон былы также подбита асбестовая ткань.
lutohinai
post Jul 19 2012, 11:38 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
У меня щас тоже самое. Так можно ездить? Или лучше поменять?
Хабы Риф
SAN sb
post Jul 19 2012, 11:44 PM
Фенька в том что это нет. на 4 автомата я его никогда не слышал, Но по звуку это не механические удары вращающегося механизма, а именно дребезжание но весьма тяжелых предметов!!!!!!!! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif И главное на скорость не влияет ef.gif
post Jul 20 2012, 10:06 AM
Езжу уже два года с этим подшипником. Все по-прежнему.
lutohinai
post Jul 20 2012, 11:21 AM
Из: Луховицы
Хабы Риф
Akad
post Jul 26 2012, 02:08 AM
Короче у меня ыбёт мозг передний кардан или что-то в этом районе. То ли масла в нём нет, то ли вообще пора менять, пока не разобрался полностью до сих пор. Времени нет совсем, а сервисов по спортейджам в нашей деревне нормальных не нашёл. sad.gif Попробуй снять, проехать без него, или поезди на полном приводе, что бы передним колёсам было что делать (или по кругу на асфальте или грунтовообразная дорога). Звук должен уходить.
КАЙ912
post Aug 6 2012, 08:53 AM
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Привет,мужики! Имею такую-же проблему дребезжания!Масло в коробке менял,карданы проверены-всё равно гремит! За четыре года привык уже,стараюсь оборотами и нагрузкой добиться ,что-бы не гремело. Тут вот один СпортягаВод сказал мне то думает ,это труба кардана так звенит!? Хочет его(кардан)заполнить монтажной пеной. Не пойму,как это он будет делать? Ну,увижу, спрошу! Отпишусь тады,что у него вышло.
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
nicos
post Aug 6 2012, 07:35 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
я думаю у него выйдет замена кардана B200.gif прежде чем пенить, пусть посмотрит на размер и вес балансировочной пластинки ,на каждом кардане такая приварена,
красивый узел -крепче держит!
spongebob
post Oct 15 2012, 12:50 AM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
кто-то решил проблему с вибрацией под нагрузкой, столько народу по форуму с одной и той же проблемой и никто не может сказать как от нее избавились, годы проходят а вопрос остаётся тайной,или люди обращаются к форуму только чтобы решить свою проблему а когда проблема решена забывают о нем
kia sportage 2001г 2.0 TD
Вован36
post Oct 25 2012, 01:29 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Стучит вакуумный клапан с мембраной под нагрузкой, на холостом тишина. Подскажите что это за клапан? Какой у него номер?
Вот он на фото
Когда с него шланг снимаешь стук прекращается.
Via est vita
Пробег 170тк
Ikarik
post Oct 25 2012, 02:09 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Вот он на фото
Это клапан ЕГР. Номер? Да х его знает.
mexas
post Oct 25 2012, 02:20 PM
Пользователь №: 6,734
0K01A 20 300A
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 12:16 PM
