> Странность двигателя, Меня это начинает напрягать =(
Insight
post Oct 2 2011, 08:46 PM
Гость
В общем проблема следующая. В момент, когда глушу двигатель, он продолжает работать 1-2 секунды, только не устойчиво, дергается, как потерпевший, после глохнет - детонация... Раньше было достаточно редко, сейчас стало очень часто, чуть ли не через раз. Списывал на не совсем качественный бензин. Сменил заправку - не помогло, начал заправлять АИ-95 - ничего не поменялось. К тому же последнее время заводиться стала очень долго иногда, приходиться крутить стартером чуть ли не под 7 секунд, причем схватывает на последних секундах вполне адекватно и работает без проблем.
В чем может быть проблема, и как её устранить?
Фильтра менял, форсунки мыл, бак чистый, свечи новые(оригинал), чек не горит.
Есть мнение о закоксованности камеры сгорания. Чем бы попробывать промыть...
Масло в двигателе Bp Visco 5000 (5W40) с новья машины, замена раз в 10 тыс. км.
post Oct 2 2011, 08:49 PM
Что то с мозгами ,октан корректор не справляется!
Анюня
post Oct 2 2011, 08:56 PM
Пользователь №: 7,521
Механик
Insight
post Oct 2 2011, 09:01 PM
Гость
Михаил776, в мозги никто не лазил и не трогал. Такое возможно, что сами по себе?
Анюня, думал над этим, но я всегда считал, что датчики либо работают, либо нет, другого не дано. По идее и чек должен гореть.
А где он у нас находится?
Артём74
post Oct 3 2011, 07:33 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
у меня тоже так было, тоже думал датчики но нет датчики рабочие. Вылечил установкой нуливика.теперь глохнет сразуже.
KaZantip
post Oct 3 2011, 09:42 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Вообще я такое встречал на другой машине. Попробуй форунки промыть без снятия, винс или лавр.
Как я помню, там проблема была у знакомого что то типа того, форсунка не закрывалась при подаче на нее такого сигнала. Тоже детонация, искать такую форсунку лучше со снятием конечно. И как вариант на холодную и на горячую. Разница возможно будет. В идеале с первых минут промывки видно будет...
И датчик детонации для профилактики меняли.
Не помню машина какая, точно ино.
post Oct 3 2011, 12:04 PM
сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сего дрыгатель стал работать на холостых с перебоем, как троит, а выхлоп ванючим как торфяник.Тахометр на холостых не скачет.Думаю мож что намочил, если сушка не поможет куда в первую очередь залезть? dumai.gif
post Oct 3 2011, 12:09 PM
Перво-наперво смотри воздушеый фильтр - не мокрый ли. Нет ли воды в ДМРВ
Иди по всем разъемам. Осмотри коробку с предохранителями и реле.
После просушки может уйти само.
post Oct 3 2011, 12:12 PM
Вот тоже мысль закралась что в воздухан плесконуло, в заборную трубу эту что крепится на радиатр.Там дальше бачок идет типо отстойника?
post Oct 3 2011, 12:29 PM
Просто вынь фильтр и аосмотри на него smile.gif Что до него - значения не имеет... там резонаторы всякие.
post Oct 3 2011, 12:35 PM
не уж так могло один раз плюхнуть чтобы до него дотянуло воду dumai.gif мож намочило контакт на свечу, вот и троит?
GodSon
post Oct 3 2011, 12:53 PM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
если сбоит тахометр - смотри катушки или провода к ним
на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки...
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post Oct 3 2011, 12:58 PM
тахометр показывает ниже положенного, но не скачет, обороты не прыгают и машина не дергается
Анюня
post Oct 3 2011, 03:43 PM
Чек может и не гореть т.к ошибка проявляется уже при выключенном зажигании и "обесточке" мозга. Боюсь, что даже в памяти может не сохраниться...
Механик
post Oct 3 2011, 04:36 PM
Посмотрел воздушный фильтр - сухой, машина так и троит.
Вопрос, расход топлива должен увеличиться когда двигатель троит?
post Oct 3 2011, 04:37 PM
Само собой
чек горит?
post Oct 3 2011, 04:46 PM
Цитата(609 @ Oct 3 2011, 12:37 PM) *
Само собой
чек горит?
нет, чек не горит, все датчики в норме, только стрелка тахометра чуть ниже обычного.Слышно что работает с перебоями и выхлоп вонючий и иногда дымит как на тазике
post Oct 3 2011, 05:09 PM
А дым какого цвета? Сизый, черный?
На рабочих оборотах тяга нормальная? Или ехать тоже не хочет?
post Oct 3 2011, 05:18 PM
дым сизый, тяга нормальная что на задке что на понижайке, только когда на холостых слышно трой.
Если не просохнет до утра надо лезть. Просто подумал я же не утопил чтобы свечи залить, мож где провода намочил вот и коротит dumai.gif
post Oct 3 2011, 05:35 PM
Масло уходит?
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 01:32 PM
