4 страниц V  1 2 3 > »
> Фары тускнеют при нажатии на тормоз, как решить?
Просто_Человек
post Oct 2 2011, 04:58 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Хеллоу. Когда включены фары, и нажимаешь на педаль тормоза, тускнеют фары. Получается когда включаются стопы тускнеют фары. Почему?
Генератор и аккум нормальные. Просадка при всех нагрузках 13.6, без нагрузок 14-14.2 держит.
При нагрузках и включенной аварийке, просадка составляет где то 0.20 вольт... скачет. И вообще весь свет в машине, реагирует на какие-либо электродействия... B093.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 2 2011, 07:41 PM
Проверить массу на моторе.
Просто_Человек
post Oct 2 2011, 08:13 PM
Из: Алмата
А по точнее?
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 2 2011, 08:36 PM
Цитата(Просто_Человек @ Oct 2 2011, 10:13 PM) *
А по точнее?
Возми провод один конец кинь(приверни) на кузов ,а второй конец на двигун-и будет тебе счастье! B228.gif
post Oct 2 2011, 08:56 PM
Просто_Человек
post Oct 2 2011, 09:01 PM
Из: Алмата
а почему такая проблема? масса слабая где то? А зачем от двигателя кидать провод на кузов? что произойдет? и как это мне поможет?
И где именно цеплять на двигуне?
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 2 2011, 09:07 PM
Кинь на любой болт ,крепление гены,кронштейн подушки и тд.Главное зачисти до металла место крепления провода!И провод купи в магазе для массы! B228.gif
post Oct 2 2011, 09:12 PM
Просто_Человек
post Oct 2 2011, 09:13 PM
Из: Алмата
т.е. у меня вся электрика реагирует друг на друга, потому-что скапливается статика на двигателе?
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 2 2011, 09:15 PM
Сопртяга как борльшинство автомобилей имеет бортовую электорсхему с общим минусом. То есть считается, что минус сидит на кузове.
Масса слабая не где-то, а на моторе. К мотору, вестимо, намертво прикручен генератор, так что слабая масса получается и на генераторе тоже.
Массы на моторе нет априори, так как мотор подвешивается на резиновых опорах для гашения механической вибрации.
Слабая масса не генераторе - херовый заряд + паразитная нагрузка через все плюсовые цепи.
В общем - для проверки взять провод квадратов на 10 и прислонить руками в любое место на моторе и любое место на кузове. Если полегчает - надо кидать стационарно толстенный провод (где идет родной на спортяге - не знаю, но кинул бы независимо косичку от Волги или Нивы)
Цитата(Petroskoi @ Oct 2 2011, 09:12 PM) *
biggrin.gif Саш!
Сколько силовых проводов идет с генератора, а?
post Oct 2 2011, 09:23 PM
Цитата(609 @ Oct 2 2011, 09:15 PM) *
biggrin.gif Саш!
Щас БВ прочтет очередной мой антисовет и влепит мне по первоевторое число B200.gif ep.gif
Артём74
post Oct 3 2011, 07:26 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
у меня возле акумы провод на впускной тракт к болтику прикручен.трудно не заметить
post Oct 3 2011, 09:33 AM
B020.gif Чтобы знать наверняка,возьми тестер,включи его на измерение тока,и одним концом на "-" АКБ,а другим на корпус ДВС=и все будет ясно.Приборчег должен показать "0".Если показывает какие либо другие цифры,воспользуйся советом камрадов-кинь проводочек не менее 10 квадратов от "-" АКБ на впускной коллектор,там и шпилька есть специальная,ближе к моторному щиту... B020.gif
sasha123
post Oct 3 2011, 09:43 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Можно по подробней???
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 09:47 AM
Из: Алмата
куда еще проще)))
Да там идет проводок с крепления аккума на коллектор. Но там такой проводок... у меня зарядка в телефоне по толще будет biggrin.gif
Ок замерю цешкой сначала показания.
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 3 2011, 10:54 AM
+100. Зачитстить клеммы на АКБ.
И еще я не совсем въехал, свет просаживается только при нажатии на тормоз? Или есть и другие смптомы?
post Oct 3 2011, 12:06 PM
Просто_Человек
post Oct 3 2011, 12:13 PM
Из: Алмата
клемы чистые и в отличном состоянии.
чистил сода+вода. когда купил были дикие окисления. Все промыл и прочистил. Сейчас суперские соединения.
кореец дорестайл
Drive2
post Oct 3 2011, 01:39 PM
Дык вот меня и смущает, что в первом сообщении все нормально!
А во втором сообщении какие то (???) скачки и все реагирует на электродействия... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Хотелось бы поточнее получить инфу. Что за скачки, на какие действия какая реакция???
post Oct 3 2011, 01:50 PM
Как ты это определил??? ef.gif ef.gif Ты измерял сопротивление перехода??? dumai.gif
Содой и водой ты нейтрализовал кислотный конденцат, а окисную пленку сода не снимает! Тщательно шкуркой средней зернистости зачисти клеммы АКБ и особенно тщательно клеммы на проводах, подключаемых к АКБ. Все клеммые соединения пролей ВДШкой , а так же пролей минусовой контакт на двигателе, кот. идет от АКБ.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:59 PM
