> Нет накала, в чем проблема?
iron
post Sep 30 2011, 06:21 PM
Из: Санкт-петербург
Пользователь №: 8,254
Нужна помощь,может кто сталкивался?
на днях поменял плюсовую клемму,на следующий день еду в пробке заглохла,покрутил провода,снял клеммы почистил,завел,доехал до дома,проблема была нет подкала свечей,утром рванул на работу,проехав километров пять заглохла снова, повертел покрутил провода ,завелась,поехал 10 метров заглохла,не знаю что и думать,естественно грешил на клеммы, сьездил купил зачистил поменял
ноль эмоций,просто тупо нет подкала,лампочка чуть-чуть проскакивает(на сек загорается),где искать ,может датчик какой?
заранее спасибо
авто 2 литра турбо
krid
post Sep 30 2011, 06:51 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
а что свечи накала работают в движении авто?Я думал они только во время пуска работают.
Железяки,железяки,железяки.
iron
post Sep 30 2011, 07:14 PM
Из: Санкт-петербург
я тоже так думал,но тогда непонятно почему глохнет..
Сегодня пока тащил машину на буксире,заехал к электрику,он сделал вывод что проблема в мозгах
возникает вопрос есть ли возможность ремонта мозгов,если менять то подойдут ли от бензинового,да и сколько стоит сие удовольствие????
Сообщение отредактировал iron - Oct 1 2011, 04:06 PM
ПростоЖ
post Oct 2 2011, 11:39 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
свечи работают после того, как двигатель завелся об этом писалось и не раз.
другой вопрос, что свечи сильно уже не влияют на работу двига ,если уж он завелся, то глохнуть не должен, просто процесс сгорания будет не таким оптимальным
может и в мозгах проблема, ближе виднее wink.gif , но если были проблемы с питанием, то здесь и нужно "копать" , скорее нет питания на мозги или на насос
А менять мозги нужно именно на те которые стоят B228.gif и удовольствие это не из дешовых.
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Oct 3 2011, 07:47 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Из-за свечей глохнуть не может (если по логике), свечи влияют только на завод двигателя (а если двигатель горячий, то свечи вообще не нужны).
Причина в другом.....
iron
post Oct 3 2011, 06:23 PM
Из: Санкт-петербург
что отвечает за подкал свечей?я имею в виду электроники,из за катушки которая находиться около мозгов с права в ногах может не работать?эта катушка в последний вздох мотора очень нагрелась?
и еще вопрос подкал и тнвд завязаны каким либо образом между собой электрикой или электроникой?
Сообщение отредактировал iron - Oct 3 2011, 06:26 PM
ПростоЖ
post Oct 3 2011, 09:37 PM
Возможно реле свечей накала "залипло" причины разные или сгорела его катушка, в любом случае снимать проверять, выявлять устранять причину.
iron
post Oct 3 2011, 09:49 PM
Из: Санкт-петербург
вопрос заключался в следующем..
электрик сказал нет питание на тнвд и на подкал
я вот и думаю запитываються ли эти две вещи от одного провода или катушки..
samoxa7
post Oct 3 2011, 09:54 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif При предпусковом подогреве дизелей свечами силовой каскад питающего реле обычно автономен,и проводок там сечением не менее 2,5 квадрата,ато и поболе...Свечи так и называются- ПРЕДПУСКОВОЙ подогрев,и по определению при работе дизеля после старта не используются.По поводу одного провода-оба девайса питаются от клеммы "15",т.е. от цепи,активной при включении зажигания,но скорее всего их цепи раздельны,а уж свечи 100% защищены отдельным предохранителем.Если ТНВД с электронным управлением,причину сбоев ищи в его цепи...Свечи не при чем.ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
rom77777rom
post Oct 3 2011, 10:46 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А может МАССа ,-ы!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ
post Oct 4 2011, 07:16 AM
Изучай
Предохранитель номиналом 60А имеет свойство отгарать в посадочном месте(лично у меня заменен), все уже по-моему обсасывалось в подфоруме Дизель, штудируй B228.gif
iron
post Oct 4 2011, 01:55 PM
Из: Санкт-петербург
спасибо буду искать,по результатам отпишусь,
kesha
post Oct 5 2011, 12:11 PM
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(iron @ Oct 4 2011, 09:55 AM) *
узнал сколько стоят мозги..3500 рублей
Странно... что-то ну очень дешево даже для б/у
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
iron
post Oct 5 2011, 02:44 PM
Из: Санкт-петербург
3500 новый в Карее стоит....
kesha
post Oct 5 2011, 05:23 PM
А можешь скинуть контакты или ссылку дать? Я бы заказал себе...
Дизельный Grand
iron
post Oct 5 2011, 06:09 PM
Из: Санкт-петербург
В кареане менеджер любой по вину машины скажет цену,срок доставки...
вроде на каждую машину свой мозг нужен?
в России нет мозгов на мой авто по вину,только Корея,доставка до 3-х месяцев
Dimon01
post Oct 5 2011, 07:40 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
заранее спасибо
авто 2 литра турбо
Вопрос..А когда все это происходит, чек на панеле загорается(или горит)? Просто насос блокирует имобилайзер( если он есть), и проблемы с ним могут вызывать подобные симмптомы...Стоит он в компе(мозгах)...
kesha
post Oct 5 2011, 09:08 PM
Да это понятно, что блок по вину, просто когда я себе узнавал мне в нескольких местах сильно другие суммы называли.
Дизельный Grand
iron
post Oct 5 2011, 09:26 PM
Из: Санкт-петербург
Просто я смотрел с менеджером в его каталоге,ну и соответственно назвали сумму.....
а как выглядит чек?и можно ли как-то отключить эмобилайзер,если проблема в этом ,то решит ли замена новой сигналкой?
Dimon01
post Oct 6 2011, 07:39 PM
Из: Литва
Как выглядит... Ну забей в гугле "Чек энджин", может найдешь фото эмблемы...Имобилайзер можно отключить. Надо выпаять микросхему в которой он находится, и впаять вместо не другую... Но тут нужен специалист, так на пальцах я тебе не обьясню... Спроси на киа клубе, может подскажут спеца в Питере(наверняка есть и не один). Если убрать имобилайзер, то можно вместо родной сигналки, поставить другую. Хотя себе я ставил адаптивную сигналку, под родной брелок(пульт управления). Просто ликвидация сигналки ничего не даст, так как имо находится в блоке управления(компе)...
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2025 - 09:52 AM
